Старый 14.01.2014, 20:40   #61
батя
Аватар для батя
Spaceserg,как то не очень приятно когда на холостом ходу двигло трясёт, как будто "троит"
Старый 15.01.2014, 04:24   #62
dontsov
Аватар для dontsov
Авто: Elantra MD 1.6 МККП base
Продолжение моей эпопеи:
Короче пока я в ступоре !
Почитал темку..Если есть проверенные ребята в гараже - к ним доверия больше..ну также и из личного опыта.Всегда многое оказывалось проще и дешевле,главное найти ребят.. Зачастую то,что говорят "официалы" сложно науши натянуть..сорри за оффтоп.
Все наладится!
dontsov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 17:36   #63
Spaceserg
Аватар для Spaceserg
Авто: Элантра МД, 1.6, АКПП
Если бы цепь была не натянута... стоял бы такой стук, что .... понял бы сразу! С Вашим пробегом еще рано думать о растянутой цепи.
Я бы пощел от простого - сменил бы заправку, к примеру на Укравто пару баков выкатать, проверил бы воздушный фильтр и топливный на последок. Может все дело в нем, в бензине?!
Последний раз редактировалось Spaceserg; 16.01.2014 в 17:39.
Spaceserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:10   #64
alex1981
Аватар для alex1981
Бензиновый 1,6 л G4FC представитель линейки двигателей GAMMA. Данный силовой агрегат имеет цепной привод ГРМ. Двигатели, собранные до апреля 2008 года имели проблемы с гидронатяжителем цепи, который не справлялся со своей задачей. В итоге, при пробеге более 60-100 тыс. км двигатель начинал «дизелить», появлялись посторонние звуки, запуск давался с трудом и двигатель глох. При вскрытии обнаруживался перескок цепи на 1-2 зуба. Полное игнорирование появившихся симптомов приводило к более критичному перескоку цепи более чем на 6-8 зубьев, заканчивающееся встречей клапанов с поршнями. Не смотря на принятые меры, дизеление встречается и на Элантрах более позднего года выпуска 2009-2010. Замена комплекта ГРМ вместе с работой потянет на 12-15 тыс. рублей.
http://vvm-auto.ru/hyundai/55-hyunda...-temnyj-rytsar
alex1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:23   #65
я это предполагал... но как-то странно что при смене масла нет изменений... либо натяжитель критично несправляется с поставленой задачей...
впринципе поменять его - не составляет большой мороки и крупных денежных затрат... осталось узнать его стоимость, а дальше как говорится - дело техники...
делов часов на 8 с перекурами...
Последний раз редактировалось ЮРА; 12.02.2014 в 00:22.
Старый 11.02.2014, 23:37   #66
alex1981
Аватар для alex1981
Я ещё думаю не натворило ли масло из разных банок беды ,масло могло свернутся, неизвестно какое залили на СТО и забить каналы следствие масляное голодание задиры и т.д. Я сомневаюсь что замена стаканчиков (толкателей) поможет,они так не торохтят. Можно ещё попробовать выкрутить свечи и поддонкратить колесо ВКЛ.скорость а вместо свечи вставить како,й нибудь шомпол уперется в поршень и колесо градусов на 10 туда-сюда узнаем нет ли люфта в шатунно поршневой группе
Старый 11.02.2014, 23:42   #67
alex1981
Аватар для alex1981
Снять поддон тоже можно затрат никаких сбил масло, открутил поддон осмотрел, прокладку на герметик и поддон на место.Зато своими глазами а ни то что расскажут Официалы
Старый 11.02.2014, 23:49   #68
voroz
Аватар для voroz
Сообщение от alex1981 Посмотреть сообщение
Да лучше чем сам ни кто не сделает, но для этого тоже нужна голова а не место для приёма пищи
Наши руки не для скуки!
Старый 12.02.2014, 00:03   #69
это все теория... как показывает практика сворачиваемость масла - это жуткая страшилка которую выдумали заинтересованные люди...
конечно нежелательно смешивать масла но никакого криминала при этом непроизойдет... это я лично проверял и неоднократно...
стук в паре поршень-шатун имеет очень шарактерный звук и он значительно отличается от звука грм...
а в твоем случае я как человек который не просто высасываю теорию из пальца, а лично слушавший движку, говорил при осмотре что звук может исходить от цепи и актуатора впускного вала (по твоим словам - замененого)...
могу сказать что если есть широко описанные преценденты с натяжителем то стоит всеже его как минимум проверить... хотя для проверки натяжения цепи достаточно снять клапанную крышку...
есть еще мыслишка - натяжитель могли повредить при регулировке... неясно как фиксировали цепь при снятии распредвала...
вообщем считаю что нестоит распылять силы, а сконцентрировать внимание на ГРМ...
Последний раз редактировалось ЮРА; 12.02.2014 в 00:23.
Старый 12.02.2014, 00:16   #70
alex1981
Аватар для alex1981
Поддерживаю, но он пишет что компрессия 9 как-то мало как думаешь?
Стук в двигателе ЮрийКлим Двигатель и питание 205 27.09.2021 04:05
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
ГБО на VVT двигатели (новая элантра или i30) hostmit Двигатель, питание 1 13.09.2015 12:26
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
