Старый 17.11.2008, 10:09   #61
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Ответ: Вопрос по электроусилителю
andrewstar, ЭУР очень мощный потребитель тока. Если батарея разряжена ЭУР не включается и обороты держатся повышенными чтоб подзарядить батарею. Напряжение не может быть постоянным - для этого нужны стабилизаторы с трансформаторами. импульсные стабилизаторы все слаботочные.
У нас стабилизатором выступает батарея. А реле-регулятор поддерживает в нужных пределах только напряжение заряда.
Старый 17.11.2008, 11:02   #62
starvik
Аватар для starvik
надо попробовать поэкспериментировать, может ты и прав, хотя выпендрёж с рулём я заметил появляется при езде около часа - полтора с последующей остановкой на 10-15 мин. и потом глючит
Старый 17.11.2008, 23:05   #63
sanjk
Аватар для sanjk
andrewstar, Проверяй контакты. Под рулём , если снять пластиковую накладку, видно ЭУР. У него фишка на 3 или 4 толстых провода. Проверить её (отщёлкнуть и посмотреть как выгнуты усики контактов в ней). Можно ещё проверить в блок предохранителей под капотом.
Старый 18.11.2008, 17:59   #64
Klassik
Аватар для Klassik
Авто: чёрный
Я контакты проверял. Все передергивал, ВДшкой промазывал, но ничего не помогало.
По сканеру на сервисе вычитывали отключение типа от перегрузки. Хотя, пока тестили, рулем крутили, то ток был в пределах нормы, со слов сервисменов, а реально, я видел цифры доходящие до 40-45А...
Klassik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 11:27   #65
starvik
Аватар для starvik
точно днём такой проблемы нету, а как вечер и врубаю всё, ЕУР умирает, вырубаю появляется.
Наверное как появится время пойдумозги парить
Почему то не нашел темы про акумуляторы на акцентах, как они?
Последний раз редактировалось kym; 20.11.2008 в 12:40. Причина: краткость - сестра таланта
Старый 20.11.2008, 15:06   #66
Женёк
Аватар для Женёк
всем привет!
вобщем был я на сервисе сделали они мне ЭУР и пока работает нормально!
пообщался я с мастером и он мне сказал что проблема у меня была в том что у меня есть блок комфорта! (хз что это и где оно находится но сказали мне что он с лева под торпедой)
так вот мне когда ставили сигнализацию или мафон (но утверждают что когда ставят мафон то туда не лазят) перепутали провода + и - в блоке комфорта! вот по этому у меня и вые... усилок!
вобщем у меня пока все в норме!
ЗЫ:кста с меня сцу... сдерли 132 грн за работу так как это не гарантийный случай и они не не нисут ответствености за то что какойто мастер перепутал провода! и полу часовой скандал непомог!
Старый 20.11.2008, 15:07   #67
Женёк
Аватар для Женёк
Сообщение от andrewstar Посмотреть сообщение
кстате у тебя проблема очень похожа на мою пусть тебе проверят тоже что и мне!
подъедь с этим на поритет!
на набережно луговой
Старый 02.12.2008, 14:51   #68
starvik
Аватар для starvik
Сообщение от Женёк Посмотреть сообщение
Я всё таки соглашусь с sanjk, у меня было много поездок по городу в первый месяц 3000 км, были проблемы с рулём, а сейчас топчу по трассам, всё хвала богу забыл про эту проблему, наверное точно не хватает ёмкости АКБ для всех потребителей одновременно.
Старый 07.01.2009, 12:28   #69
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Привет! Подскажите пожалуйста, у мне аксентику уже год проехал 23000, так на 5000 под рулевой колонкой появился какой-то посторонний звук. При переезде препятствий (бровка, рельсы), как контакт отвалился и лежит на рулевой колонке и время от времени подпрыгивает. Мастер с СТО покатался и сказал что проблема в ЭУРе поменяли на 10000 по гарантии, после этого вывернуть руль на месте быстро просто не представляется возможным, но стук пректарился. У меня была ситуация я стоял на светофоре и сзади несся грузовик сигналя и моргая, я через боль в мышцах вывернул с трудом руль, благо стоял на драйве, и успел срулить на встречку - грузовик пролетел мимо - отказали тормоза. так если-бы сидела жена она не смогла-бы вывернуть и я это сообщение уже не писал-бы. Скажите пожалуйста это нормальная работа? Мне на двух СТО подключали компьютеры и сказали что все работает в пределах нормы. А сейчас опять подмечаю время от времени тот-же стук проявляется но очень крайне редко...???
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 13:45   #70
SerZ
Аватар для SerZ
Такое ощущение, что ЭУР у тебя не работает, руль на месте пальцем крутить можно....
Вопрос по магнитоле Vasili Электроника 1 17.03.2010 12:21
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
