Старый 13.04.2015, 17:27   #61
Викто
Аватар для Викто
Недавно столкнулся с ситуацией - при поворотах руля влево-вправо происходил щелчок. Посадил сына за руль и при поддомкраченом колесе ничего видно не было, а вот когда опустил - то четко видно как при повороте колеса верхняя часть пружины проворачивается рывками - подклинивание опорного подшипника амортизатора. Пробег 137 тыщ. Сделал приспособление - стяжку пружины, стянул пружину. После этого снял амортизатор вместе с верхней опорой амортизатора - там открутить всего 6 гаек- 3 на верхней опоре, две - на поворотном кулаке и одна - стойка стабилизатора, поворотный кулак со ступицей остался на машине. Был в шоке, какая ржавчина на этой опоре-пришлось хорошо почистить и покрасить. Раскрутил верхнюю гайку амортизатора и освободил опорный подшипник. Он оказался разборной. А внутри ужас - вместо смазки какая то твердая ржавая масса между обоймами, на сепараторе и меж шариков. Все оказалось целое.
Хорошо промыл бензином, заложил смазку Литол и собрал. Крутился как новый. Второму тоже сделал такую же профилактику, не стал ждать подклинивания. Внутри та же ситуация - твердая ржавая масса - никакого намека на смазку.
Последний раз редактировалось Викто; 13.04.2015 в 17:30.
Nakay (13.04.2015)
Старый 13.04.2015, 17:39   #62
Nakay
Аватар для Nakay
На моей другая проблема , на скорости если отпустить руль , то руль начинает в право влево дергаться с отклонением на сантиметр ! надо рулевую рейку глянуть , подтянуть .
Старый 13.04.2015, 22:07   #63
тут скорее проблема в резине, еслибы в рейке был такой люфт - стук стоялбы как от трамвая...
Старый 13.04.2015, 23:49   #64
anri
Аватар для anri
У Сориков уже как год опорники меняют на модифицированные, опорный уже герметичный и совмещает и подшипник и резину под него, так что новый номер 54609-2P500FFF
Вот ТСБ https://disk.yandex.ua/public/?hash=...NNzxKd/cCRo%3D
Напоминаю, опорники Ф/л и Сорика ХМ одинаковые, проверено подходит(поставил давненько), странно почему нет ТСБ у Хендая?
Если смазывать обычный опорник, то не литолом, а Мobil Grease XHP 222 -смазка стойкая к кислотам и вымыванию водой http://lubrication.com.ua/component/...-222-04kg.html
Nakay (14.04.2015), Евгений_1 (11.02.2018)
Старый 14.04.2015, 09:02   #65
Викто
Аватар для Викто
ну что было под рукой, тем и смазал Но в дом можно прикупить такую смазку
Старый 14.04.2015, 16:07   #66
Nakay
Аватар для Nakay
Ты прав ! проблема в резине , овал с одной стороны на 3 мм
ЮРА (15.04.2015)
Старый 16.04.2015, 10:43   #67
Leksi
Аватар для Leksi
И скорее всего, овал был с "невидимой", внутренней стороны покрышки ))
Старый 16.04.2015, 12:43   #68
Nakay
Аватар для Nakay
как мне объяснили , боковые нити в корте растягиваются , поэтому овал образуется ! надо задние с передними поменять попробовать .
Старый 16.04.2015, 14:15   #69
Leksi
Аватар для Leksi
ну я не искушен в вопросе растягивания нитей )) но назад обычно переставляют в переднеприводных машинах чтоб руль не болтало на дороге когда гуля выскакивает на колесе (именно гулю я имел в виду, когда писал выше)...На полноприводных так лучше не делать. ну и лично мое ИМХО - на гуле ездить - нуевонафик! Минимум - ставить манжету и перебалансировать колесо. если гуля большая - колесо на помойку (заключение о ремонтопригодности делают на шиномонтаже спецы). А вылазят эти гули от влетания в ямы. Проверено на себе - 1 яма = 1 покрышка распорота, 2-я - гуля, легкосплавный диск погнут. Это было на Сонате. Рваную заменил, с гулей - поставил латку и кинул на запаску, диск вытянул на прессе.
Ну или как вариант - нужно сумасшедше перекачивать колеса, чтоб "растянулся" корд...
Старый 16.04.2015, 15:38   #70
Викто
Аватар для Викто
если стоят стоковые KL21 то боюсь что кранты им. Я позапрошлую осень не доездил даже до переобувки на зимние. Гули-овалы лезут пипец - балансировал раза 2 - хватало дня на 3-4. Потом плюнул и купил себе другие - 255/55.
Рулевое управление Атом Ходовая и трансмиссия 105 16.09.2017 19:43
[Продам] рулевое управление Lutique Продам 0 24.12.2013 13:32
Рулевое управление Евгений Луцк Ходовая и трансмиссия 14 04.11.2013 11:32
РУЛЕВОЕ Alex_bu Ходовая и трансмиссия 0 03.04.2011 09:40
И снова рулевое Torexis Ходовая и трансмиссия 1 18.06.2010 09:50
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
