Старый 11.06.2008, 01:49   #61
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Ответ: Кто ставил доводчики стекол ???
ключевые слова
- нажать кнопку блокировки стекл;
если нажата кнопка , доводчик отключается от всех окон кроме водительского.
По идее и так понятно-нажата кнопка и стеклоподьёмники уже не работают
Старый 11.06.2008, 09:56   #62
demokrator
Аватар для demokrator
Буду ставить после того как вчера на парковке забыл окна в машинке закрыть и она ночевала с открытыми окнами теперь точно доводчики ставить буду)
(С салона авто ничего не пропало стоянка хорошая как сказал охранник я ночевал возле твоей машины)))) пришлось 20грн благодарности выписать)
Старый 19.06.2008, 00:09   #63
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Тяните отдельный провод питания.
Все равно управляющий тянуть и заодно дополнительный независимый защищёный провод питания для питания интерфейса.
Сегодня смотрел вариант протяжки проводов. Мне нужно протянуть 4 провода.
Как их тянуть попроще- рядом с разъемом в стойке кузова?
Старый 19.06.2008, 00:33   #64
sanjk
Аватар для sanjk
vitpetrovich,
провода внутри разьёма , чтоб они попали в защитную гофру.
отщёлкнешь разъём и увидишь;сверху и снизу от контактов есть отверствия, через них и тяни провода.
п.с. а зачем 4 провода? 2 на акустику ?
Старый 21.06.2008, 08:52   #65
vitpetrovich
vitpetrovich,
4 провода- потому что интерфейс Sheriff PWM-200 с памятью.
Там нужно взять два "+" управления с кнопки и вернуть "силу" на двигатель стеклоподъемника.
Не хочеться ставить его в двери. Тогда обошелся бы и двумя. Посмотрю по месту.
Старый 26.06.2008, 20:17   #66
vitpetrovich
Не получилось отшелкнуть разъем. Стоял наооборот. Быстрее оказалось снять дверь. Зато потом свободно протянул 4 провода + 2 резервных на всякий случай.
Кстати интерфейс с памятью, это прикольно
Старый 27.06.2008, 10:35   #67
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Где брал интерфейс с памятью (слышал о таком-прикольно при снятии с охраны окна открываются в то положение при котором были до постановки на охрану)?цена вопроса?
Старый 30.06.2008, 22:04   #68
vitpetrovich
На авторынке Терминал (Кривой Рог). 110 грн. в магазине "Автоэлектрика". У остальных 150 грн.
А еще нажатием одной кнопки - сразу два стекла в режим "проветривание" (20%) или полное открытие/закрытие в зависимости от времени удержания кнопки. Плюс - кнопками управления на двери водителя можно открыть стекла вверх/вниз полностью или частично в зависимости от времени удержания кнопки.
Задние стекла заблокировал, а если будет напрягать - поставлю доводчик за 60 грн, куплю там же.
Не могу выложить инструкцию в pdf- занимает 300 кВ
Старый 09.07.2008, 13:18   #69
alexwizard
Аватар для alexwizard
Сообщение от demokrator Посмотреть сообщение
Відчувається що ви відразу починали із "хорошого" і "заграничного". В моїй сім'ї машина вже 25 років. Вона вже як її член. Тоді в ті часи годі і було мріяти про такі електронні штукенції. Тоді доводилося тренувати в себе увагу, спостережливість та безпечність. Після закриття авто слід обов'язково перевірити всі вікна на наявність недокручених щілин, подьоргати почергово всі дверки, багажник, попробувати чи капот захлопнувся після відмикання на ніч клеми аккамулятора і т.д. і т.п. А от теперішні маленькі помічники значно притуплюють такі корисні якості людини. То може все-таки слід покладатися більше на себе? А все інше буде на підстраховці?
alexwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 16:26   #70
alex1972
Аватар для alex1972
Электронщик на СТО предложил поставить доводчик стекол за 250 грн. (девайс+установка). Как думаете цена нормальная или дорого?
Доводчики стекол на Sonata YF Realize Электроника 14 19.10.2017 21:12
доводчики стекол Катюshа Электроника 0 16.07.2014 12:05
Доводчики стёкол Александр Н. Электроника 19 11.09.2013 11:30
Доводчики стекол на Elantra NEW bald Электроника 88 02.05.2011 16:51
Доводчики стёкол tonysan Кузов и салон 6 17.09.2009 00:52
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
