Старый 07.10.2008, 02:56   #61
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Ответ: Доводчики стекол на Elantra NEW
Сообщение от sander333 Посмотреть сообщение
Доводчик из кореи можно подключить и без штатной сигналки!
А подробнее можно? Что не подключается?
PS в этом доводчике водительская кнопка имеет и авто и не авто режимы, а другие кнопки только авто или тоже оба режима? Дай фото этого доводчика установленного на машину
Старый 07.10.2008, 02:58   #62
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от Andi Посмотреть сообщение
Есть. Но когда ставишь доводчики, для того, чтоб он остался, надо ставить две дополнительные релюшки. Мне они обошлись в 75 грн. Если их не ставить, то все будет работать, кроме авторежима водительского стекла.
Тогда подскажи схему подключения или хотябы что именно релюшки комутируют? мы все тут благодарны будем
Последний раз редактировалось Shaman2; 07.10.2008 в 03:01.
Старый 07.10.2008, 19:58   #63
sander333
Аватар для sander333
Подключается всё! доводчику всё равно какая сигналка, штатная или нет, он управляется от команд закрыть/открыть замок!
Все кнопки на водительском месте имеют два режима, у пассажиров только не авто!
Фото нет да и фотать там нечего, коробочка с проводами, все фото и видео на корейском сайте!
sander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 23:37   #64
Shaman2
Аватар для Shaman2
Если управляется от команд открыть/закрыть замок, то стекла будут закрываться даже если закрыть двери изнутри. Или я что-то упустил?
Старый 08.10.2008, 00:00   #65
Andi
Аватар для Andi
А я откуда знаю??? Я их сам не ставил, мне их на техстанции ставили. Поэтому не подскажу.
Старый 08.10.2008, 12:03   #66
sander333
Да будут, но только при выключенном зажигании по истечении 30 сек!
Старый 14.10.2008, 12:01   #67
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от pyo165 Посмотреть сообщение
Я всё таки поставил доводчик стёкол на J 4 со штатной сигнализацией и брелком.Заказывал из Кореи ждал 10 дней.Обошлось 2900р со скидкой потому что много чего там заказывал, с доставкой в Питер.Принцип работы таков.При нажатии на штатном брелке кнопку закрытие,поднимаются сначала задние потом передние стёкла.При нажатии попеременно снять,поставить,снять,все стёкла опускаются в низ.При заведённой машине с места водителя все стёкла работают автоматически в одно касание на открывание и закрывание,(у всех только водительское стекло),при этом на всех окнах присутствует безопасный режим(если есть препятствие при закрывании,стекло останавливается).Если все стёкла открыты их поднять можно одним касанием двух кнопок передних подъёмников.На установку ушло 10 минут,ставил сам.Не каких конфликтов с органами управления нет.Вобщем супер.У кого штатная сигналка,и кого заинтересует такая релюха могу сказать где можно заказать.Она оригинальная Корейская.
http://www.doctc.com/bemarket/shop/i...code=126110000
Стоимость в Киеве --- 137 дол.
Эта плата отвечает за управление люком в одно касание и его доводчик!, то вот:
Стоимость в Киеве --- 68 дол.
Последний раз редактировалось Shaman2; 15.10.2008 в 01:20.
Старый 14.10.2008, 17:15   #68
sander333
И если я правильно понял что эта плата отвечает за авторежим каждой пасажирской двери, то вот:
Нет не правильно понял , это плата управление в одно касание и доводчик люка!
За доводчик стекол я платил в рублях 3510 по курсу 27, т.е 130$! Цены уточняй у Элины!
Старый 15.10.2008, 01:22   #69
Shaman2
Аватар для Shaman2
Элина в Украину считает дорого, 145уе получилось. А я пока нашел за 136
Старый 27.10.2008, 10:41   #70
Shaman2
Аватар для Shaman2
Есть инфа по этому вопросу, вот вам один из вариантов:
Обычно вывод с доводчика на поднятие стекла подключают непосредственно к проводу поднятия стекла. Когда ставишь на сигнализацию , доводчик тянет стекло вверх до конца. Поэтому то и сбиваеться автомат. Из-за того что не знает что стекло закрылось. Тогда надо сделать так, чтобы сигнал на поднятие стекла тянул все стекла кроме водительского на котором он только иммитирует нажатие верхнего крайнего положения кнопки, тоесть стекло водительской двери тянет уже непосредственно родной контроллер автоматического поднятия. Надо 2 реле в водительскую дверь, все работает.
Раскопал на киа-клубе
Доводчики стекол на Sonata YF Realize Электроника 14 19.10.2017 21:12
Кто ставил доводчики стекол ??? Ruslan Электроника 192 19.08.2016 12:07
доводчики стекол Катюshа Электроника 0 16.07.2014 12:05
Доводчики стёкол Александр Н. Электроника 19 11.09.2013 11:30
Доводчики стёкол tonysan Кузов и салон 6 17.09.2009 00:52
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
