Старый 21.08.2008, 15:07   #61
Tender Green Color
Аватар для Tender Green Color
По умолчанию Ответ: 2Din vs 1Din автомагнитола, что выбрать...
вообще если быть объективным...моторизированые панели не есть оч хорошо...чем меньше подвижных элементов тем лучше! 2din в этом выигрывают,но, есть другая фишка 2 din у тя постянно грит 7 дюймов (возможно в них и есть что то типа спящего режима...),а если взять моторизированную 7 дюймов - она ведь прячется...и остается маленький информативный экранчик передающий достаточное количество инфы...я к чему веду может это и не у каждого но после того как в машине у друга посмотрели 2 часа фильма...сел аккум...
Tender Green Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 15:13   #62
Tender Green Color
Сообщение от gtz0803 Посмотреть сообщение
А як там твій Хундай (той що з моніторчиком) себе почуває? Не жалкуєш, що вибрав саме його?
очень доволен в первую очередь удачно вписывается в интерьер, - эстетика или как там...оч. качественный дисплей, отличный функционал...колонки кста не менял (родные еще) но мафон выдает намного больше!!! Было зависал раза 3 всего..нажимал кнопку ресет и все работает снова...еще что круто панель ведь съемная!!! Не жалею,что купил ни капельки - выбором доволен на все 100%!!!
Старый 21.08.2008, 15:20   #63
gtz0803
Аватар для gtz0803
Сообщение от Tender Green Color Посмотреть сообщение
Ну а звук в твоєї магнітолки як, номуль?
Мене ще при виборі в ній відлякали два моменти: люди писали, що нема затемнення екрану (мол вночі очі сліпить), і меню при відтворенні радіо дубове. Це таки дійсно правда?
Старый 21.08.2008, 15:28   #64
Tender Green Color
насчет подсветки,ща точно не скажу глянуть надо, но там кажись есть настройки дисплея - яркость итд. итп. но, я на этом не заморачивался даже потому как голубая подсветка в режиме радио на мои глаза ночью действует так же как и подсветка на приборном щитке...не ярко...и не раздражает...конкретно по радио aps зажал кнопочку он нашел все станции...или в ручную пожалуйста задай в каком те нужно порядке...все это манипуляцией одной кнопки...RDS есть цифры радио большие что еще надо...режимы типа автотрафика....и др. есть но я ими не пользуюсь....
Старый 21.08.2008, 15:35   #65
SerZ
Аватар для SerZ
Я патриот Hyundai... Отдал 1450 грн. пол года назад, - очень доволен!!!
_________________________________________________________________
4 дюйма экран, телевизер, usb, карта памяти, multi форматный....тока синего зуба нема...
Извини канеш, но установил магнитолу просто ужасно Там надо подрезать штатную шахту и полку, чтобы глубже утопить ее. На российском форуме кто-то себе устанавливал такой же мафон, там и фотки есть, если интересно...
Старый 21.08.2008, 15:57   #66
Tender Green Color
все ок...о вкусах не спорят...скинь ссылку я гляну.... мне официалы ставили...если снять панель то она утоплена как нельзу глубже...сделать фото могу....???
Старый 21.08.2008, 16:36   #67
Tender Green Color
Глубже думаю не засунешь так как кострукция моторизированой панели не позволит...
ID:	7329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7334   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2008, 17:30   #68
dron
Аватар для dron
http://clubverna.ru/forum/index.php/topic,86.140.html
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 17:49   #69
SerZ
Аватар для SerZ
dron опередил А официалам руки оторвать за такую установку, хотя оно и понятно, никто там такими вещами заниматься и не будет, "абы стояло"
Старый 21.08.2008, 18:22   #70
Tender Green Color
ну хз...смотрится конеша но,я бы не выпиливал торпеду...по мере того как утапливаешь ее в шахту экран панели упирается в полочку и изменяет угол наклона...чтобы этого не было надо выпиливать...а так экран четко ложится на торпеда (как сейчас...) Думаю так если бы не было экрана такого то и спокойно магнитолу сколько нужно можно было утопить...а так официалы поставили считаю нормально по другому никак...утопить значит пилить (в мой случае) - а это того не стоит!
1DIn >>>>2DIN phantom77 Электроника 207 16.06.2020 19:55
[Продам] Автомагнитола JVC KW-AVX810 (2DIN) Тошка Продам 0 26.07.2012 22:58
Какую магнитолу выбрать? (1DIN) Lazymax Электроника 107 26.12.2011 01:15
Поменяю панель под 1DIN на 2DIN fkfmfm Кузов и салон 0 10.09.2010 00:46
автомагнитола на 2din! заходи интересно будет всем wildfox Электроника 1 01.03.2010 09:31
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
