Старый 05.04.2009, 22:59   #61
kia
Аватар для kia
По умолчанию Ответ: Реальная максимальная скорость
Я за 70 грн измерил разброс спидометра и реальной скорости. Гаишник с визирем мне сказал, что я ехал не 57, а 61 км/ч. Что полностью совпало с формулой разницы заводских и установленных мною шин.
были 195/55/15, а стали 185/65/15.
по формуле если на спидометре 100, то реальная - 107.
Щас вот опять поставил летние родные и можно верить спидометру, а не высчитывать в "опасных места" скока я там на самом деле еду
А насчет максималки, это вообще не вяжется с минивенами, не для этого они созданы. Совершенно душа не лежит на разгон дальше 120-130. И шумно, и шатко и вообще - зачем?
Старый 06.04.2009, 12:01   #62
Andrey
Аватар для Andrey
Drag, Chestnut,
Оффтоп, вообще-то. Возможно, дело не в шинах, а в том, что привод самой стрелки спидометра - аналоговый прибор. И чем выше скорость, тем выше точность. А вот погрешность заложена изначально.
Кстати, у меня разница выше, наверное потому как диски 14".
Старый 06.04.2009, 13:40   #63
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Добавлю и свои 5 копеек. Возвращался из Каменец-Подольского, ехал четко по маршруту, проложенному ЖиПиэС’ом. Перед выездом обнулил трип-компьютер. Погрешность спидометра всю дорогу составляла около 5 км/час.
Но приезду в Киев, я был просто в шоке: по GPS пройденный путь был длиной в 452 км, бортовой комп показал 495 км. Получается, что проезжаешь реально не 100 км, а 90??? И как после этого верить одометру?
Старый 06.04.2009, 17:02   #64
kia
Аватар для kia
Это наверно спецом делают чтобы почаще ТО проходили
Проехал 13000 а на одометре уже 14500 - вперед на ТО2... и т.д.
Старый 08.04.2009, 11:22   #65
Vlado
Аватар для Vlado
я проверял скорость по городу по GPS и по спидометру = разница 3-4 км/ч в сторону увеличения показаний (+спидометр)
межгород не смотрел :(
Vlado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 17:19   #66
Dedok
Аватар для Dedok
Ты уверен, что ГПС именно померял пробег, а не просто посчитал его по карте? Тот же иГо по моим наблюдениям именно просто считает по карте, по крайней мере при настройках по умолчанию.
Старый 09.04.2009, 19:06   #67
bestolkovka
Сообщение от Dedok Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что под занавес использовал его как бортовой компьютер. Да и от маршрута не отклонялся...
Не думаю, что карта настолько может врать, даже если АйГоу считал по ней
Старый 10.04.2009, 00:16   #68
Vlado
Аватар для Vlado
GPS берет показания со спутников и показывает абсолютную скорость в пространстве, высоту компа над уровнем моря и т.п. я проверил реальные возможности в море - карты нет, только показания 7-9 спутников - сразу показывает скорость в пространстве относительно земной тверди, время поясное, координаты (ширину и длину)), высоту над уровнем моря.
по-ходу: скорость расчитывается компом по скорости изменения положения точки в плоскости координат в дискретные промежутки времени...
Старый 10.04.2009, 10:45   #69
Drag
Аватар для Drag
bestolkovka, нееее, не согласен. Это уже совсем ерунда получается. Одометр какой-никакой, а прибор. Если спидометр врёт, то этого никто не заметит и более того сделано для безопасности. А вот если будет врать одометр, то за такое в суд подавать можно.
1. Размер колес какой?
2. Земля - не карта, она не плоская.
Старый 10.04.2009, 11:17   #70
bestolkovka
Сообщение от Drag Посмотреть сообщение
Начнем с того, что одометр строит свои показания на количестве оборотов колес, т.е. длине круга (пи-эр квадрат). Знаю это потому, что когда-то настраивал бортовой компьютер на велосипеде и для каждой новой покрышки нужно было вводить соответствующие поправки. А когда составляли карту, все же что-то множество раз перемеряли и уточняли. Поэтому расстояния на карте, имхо, несут меньше относительной составляющей.
Машинка у меня начала 2007 года, резина стоит стандартного для тех серий типоразмера: 185/65 R14.
Опять-таки, имхо, но ЖиПиэСу я верю больше
Последний раз редактировалось bestolkovka; 10.04.2009 в 16:36.
Реальная максимальная скорость КУПЭХ? Andrey_c Отзывы, тесты, обзоры, советы 32 06.08.2018 15:04
Максимальная скорость с двиглом 1.4 Лис Отзывы, тесты, обзоры, советы 284 21.02.2012 10:26
Максимальная скорость при обкатке. -SerG- Двигатель, питание 2 09.10.2010 14:55
Максимальная скорость Carens 2.0CRDI. Mazepa Флудилка 14 28.08.2009 13:45
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
