#702 |
При включенном кондиционере когда торможу - машина глохнет.
Мозги Zenit, редуктор Tomaseto, форсунки Alfatronic classic. В чём может быть дело? |
--- Hyundai Accent 1,4 MT, 2007 |
#703 | |||||||||||||||||||||||
Едь к газовикам - у меня такое было - немного пошаманили в настройках газового ЭБУ и проблема ушла. Скорее всего при увеличении нагрузки на двигатель на холостом ходу(нетрали) и в жару имеется не совсем корректная смесь + малая подача топлива. |
#704 |
Сам не люблю зенит регулировать. Геморойно немного. Просто карту нужно подрегулировать с кондюком
#705 | |||||||||||||||||||||||
Корректировка может не помочь. Мне пересверлили отверстие датчика ГБО, который снимает показатели какого-то разрежения в металлической байде в которую входит воздухан (до этого был сбоку внизу). Вот, короче: После этого крайне редко глохнет. Но все равно бывает.
| Cказали cпасибо: | ravs (15.06.2012) |
#706 |
Что было плохо, что сделали практически так же. Штуцер нужно просверливать прям после дроссельной заслонки, а не так далеко от нее
#707 | |||||||||||||||||||||||
Так и я об этом. Кстати, замена форсунок на 2-омные, как кто-то писал раньше, также ничего не дала. Ничего не дало также изменение диаметра подачи газа в форсунки. По всей видимости, Зенит не дружит с Акцентом 1,4МТ, потому что у 1,4АТ такой проблемы нет. |
#709 |
#710 |
| Метки |
| акцент, гбо, отзывы о гбо, установка гбо |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Секретка - кто ставил? | Denad | Электроника | 0 | 29.03.2016 00:21 |
| кто ставил 18 - 19 диски? | Andrey_c | Резина и диски | 27 | 01.02.2014 17:41 |
| кто ставил паук??? | Beza | Двигатель и питание | 1 | 18.05.2012 14:34 |
| Кто-то ставил люк? | lyova | Кузов и салон | 25 | 04.08.2009 12:23 |
| кто то ставил 17" ? | marchi | Резина и диски | 12 | 09.12.2008 12:56 |
