Старый 01.08.2012, 22:27   #711
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
По умолчанию Re: Кто ставил газ на 1,4 движок???
Нет, не избавился.
Но и к газовщикам с данной проблемой не обращался.
Разве что чипонулся. Чиповка тоже не помогла - иногда глохнет при торможении. Но в целом о чипе не жалею.
--- Hyundai Accent 1,4 MT, 2007
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 23:23   #712
Ну шо раз такое дело - ляг весь диспут - надо будет в гугле найти сохранённый копии в этой и других подтемах. Печально однако..
Старый 09.12.2012, 12:04   #713
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Продолжу по памяти. Кабель на MAX 232 собрать сможешь и сам, если держал в руках паяльник. Схем в интернете полно. С помощью него я подключаюсь к ноуту с COM портом. Если COM порта нет, тогда тебе и нужен адаптер, который как я понял уже приобретен. Как писалось выше, с помощью кабеля DKU-5 подключиться не смог. Себе приобрел кабель с коробочкой на проводе, маркировки вроде не было. Буду в гараже, сделаю фото. Покупал за 25 грн., нашел случайно в радиотоварах.
Что касается настройки ГБО STAG, я в основном контролирую давление газа. Вот когда оно просаживается, тогда уже чищу редуктор и после этого как положено делаю автокалибровку и настройку в движении. А так в основном ГБО не требует вмешательства. Пробег 100 тыс. км. на газу. Кроме того, что глохнет с кондером проблем особо не было. Часто забивается графитом фильтр жидкой фазы и сам редуктор. Фильтр почти через 1000 км, но авто работает. И раз в 20 тыс. -редуктор. Вот тогда идет часто переключение на бензин из-за просадки давления.
Старый 09.12.2012, 13:09   #714
Вадим Sh
Аватар для Вадим Sh
Сообщение от desesperado Посмотреть сообщение
Ну что? Избавился от проблемы?
Заезжайте на кофе помощь одноклубникам бесплатно.
Сделаем диагностику , а потом попробуем настроить при этом сохранив старые настройки
Вадим Sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 13:14   #715
Вадим Sh
Аватар для Вадим Sh
Сообщение от niko-nep Посмотреть сообщение
Эти не советую, у многих были проблемы с альфатрониксами класик из-за того, что медленные. На счет остального не в курсе, у меня форсунки Hana - я ими доволен, но они существенно дороже.
Форсунки Alfatronik они же RAIL IG5 2х омные установленные за бензиновыми форсунками (длина шлангов 0 см.) прекрасно отрабатывают полная инфа Rail products - Injector for...
Старый 02.01.2013, 15:23   #716
Сообщение от Вадим Sh Посмотреть сообщение
По техническим характеристикам - рабочий диапазон температур не совсем наш - от -20С.
Жду комментариев.
Старый 02.01.2013, 15:43   #717
Ответ нашёл сам - есть подогрев форсунок - прикольно. Сколько будет стоить он в Украине?
Старый 27.01.2013, 11:29   #718
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Уже накатал на газу больше 9 тыщ,а вчерась при резком нажатии на газ при обгоне начал пищать датчик и заморгала лампочка - шо за прикол?
Маразм крепчает...
Последний раз редактировалось ruslan-chek; 27.01.2013 в 17:22.
Старый 27.01.2013, 23:28   #719
Сообщение от ruslan-chek Посмотреть сообщение
Если лампочка газа - то произведён переход на бензин. Ответ прост - нехватка топлива/газа. Причина проста - у меня такое было - замерзание газа либо ледяшки. Надо продут и глянуть состояние фильтров.
ruslan-chek (28.01.2013), ЮРА (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 00:49   #720
совершенно верно... у меня такое случается, изредка... замена фильтров поможет однозначно, или ждать потепления - само пройдет...
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
