Старый 08.02.2013, 09:59   #731
DrHacker
Аватар для DrHacker
По умолчанию Re: Кто ставил газ на 1,4 движок???
ras, согласен. Для зимы это нормально, но "по кругу" - многовато
Старый 08.02.2013, 10:00   #732
DrHacker
Аватар для DrHacker
ruslan-chek, сетка может быть в метане, а на пропане обязательно должен быть бумажный фильтр
Старый 08.02.2013, 11:13   #733
Сообщение от DrHacker Посмотреть сообщение
.Кстати за 10 тыс.км. ушло примерно 50 литров бензина.Чет экономия не просматривается.
А вы как думали - сливать бензин с бака будете после установки ГБО?
Итак разберём не частные случаи - а вообщем.
Возможные причины высокого расхода бензина на авто с ГБО
1) Короткие дневные пробеги без прогрева авто до включения ГБО. Лично сам убедился, если завести и поехать не дождавшись перехода на газ - расход бензина на 1000 км выше. Лучше подождать, а особенно утром, минут 5-7 и потом ехать.
2) Настройки ГБО, а именно температуры перехода на газ. Некоторые установщики заведома ставят более высокую температуру якобы уберегая РТИ редуктора, но вопрос в том, что решат 10 радусов разницы при перехода: 35С или 45С - вот в чём вопрос. Да, прозводитель сам пишет, что нужно осуществлять переход при положительной температуре. Хотя опять же не исключается аварийный запуск без бензина. А теперь вопрос: сколько стоит ремкомплект редутора и сколько будет сожжено бензина для прогреву до 45С и насколько это продлит жизнь РТИ редуктрора? Моё ИМХО, что при 35С - это оптимальный вариант - всё остальное - от лукавого.
3) Состояние инжектора. У меня у знакомого после того, как он ездил только на газу и не делал периодических поездок на бензине - закоксовались инжекторы и просто во время работы они не были полностью закрыты и частично бензин уходил вместе с газом. Я как бы мало верю в такую вероятность, но после чистки инжектора и промывки топливной системы - расход бензина устаканился.
Из всех выше перечисленных причин, я склоняюсь к п.1 и п.3.
Из личного опыта есть данные, которые я собирал и всё подсчитывал. Дома гляну таблицы - и выложу сюда. По памяти и записи в бортжурнале - не буду повторяться - кому интересно - вот ссылка http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post509324
Старый 13.02.2013, 22:35   #734
4ortik
Аватар для 4ortik
Пропала тема по расходу газа - отпишусь сюда.
На протяжении зимнего периода засечён максимальный расход газа с пробегом 80% город, 20% трасса - 9,0-9,15 л/100 км. За собой заметил длительные утренние прогревы в связи с понижением температуры и большее время прогрев идёт именно на газу. Замер производился при заправках на 200 грн и 100 грн и ценах 5,97 грн/л. Последние замеры - на 100 грн проехал 190 км - это от заправки на полностью пустом - после первого срабатывания зуммера протягивал 10-15 км - до такой же выкатки. Учитывая гололёды, снега, прогревы и заторы - неплохой вариант.
Приветствую братья Акцентоводы. Отпишусь и я немного о своей газовой. 25.02.2012 установил себе газовую BRS, на сегодня, а это уже почти год ни единой проблемы, при пробеге на газу 35 тыс. км. Вообщем на сегодня накрутил уже 80 тыс. км. 2 раза был на ТО меняли фильтра, сделали диагностику и все. Регулировщик сказал работает идеально. По расходу могу сказать следующее:с пробегом 60% трасса, 40% город при скорости 90-100 км/ч, расход 8.2-8.4 при 120 км/ч. расход 8.6-8.9, а вот при скорости 140-160 км/ч вся 10-ка.За все время один раз переключилась сама на бензин, и то по моей дурости, чего-то психанул, и нажал на газ пока не сработала отсечка на двигателе из-за критических оборотов. Это был единственный раз, что BRS сама перешла на бензин.
4ortik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 22:52   #735
Сообщение от 4ortik Посмотреть сообщение
BRS
такой установки нет в природе... если речь о BRC, то следует писать правильно и невводить в заблудление...
Старый 13.02.2013, 23:10   #736
ras
Аватар для ras
Ну вы тоже очепятки дАпускаете.
ras вне форума   Ответить с цитированием
ЮРА (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 09:56   #737
DrHacker
Аватар для DrHacker
Да, BRC не плохая установка при правильном монтаже, но уж больно дорогая...
ЮРА (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 12:25   #738
да, BRC вещь хорошая, но цены неадекватны однозначно...
и если держать гарантию на устанлвку тоже некисло, то- 400 грн. каждые 10 000...
за два фильтра и посмотреть в комп... имхо многовато...
и еслибы еще небыло в них китайский комплектующих, что очень часто встречается в последнее время, то впринципе можно закрыть глаза на цены, если кошелек позволяет...
а вообще я поклонник STAG...
отличная система, легкая в монтаже и диагностике с отличным, понятным интерфейсов даже для начинающего юзера...
Старый 15.02.2013, 16:19   #739
4ortik
Аватар для 4ortik
Прошу прощения!! Ошибся буквой с кем не бывает....
ЮРА (15.02.2013)
Старый 05.03.2013, 01:08   #740
orient_camry
Аватар для orient_camry
Вечер добрый всем. Недавно стал обладателм Акцентиа 08 год) Коротко: доволен))) 1,4АТ + ГБО.
Проблемка..когда еду на газу, то при подъезде к светофору, когда почти остановился ( 5км/ч), и уже остановился, то начинает моргать чек, просаживаются обороты, повышаются вибрации, почти дергается.(И если перевести на бенз самому, то глохнет) Но когда начинаешь движение и едешь, то все норм, чек пропадает.
Так же бывает просто чек загорается и горит, но изменений в работе не чувствуется..но это зимой, когда меньше 0 на улице бывает....
Да и форсунки как-то слишком громко стрекочат....
Может подскажет кто-чего.....Собираюсь поехать на диагностику по-любому, но надо еще найти хорошее СТО по ГБО в городе)))
orient_camry вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
