Старый 13.09.2015, 12:17   #741
_val_
Аватар для _val_
Передние и задние менял все вместе (кроме ручника), ставил TEXTAR. Однозначно тормоза лучше стока, посмотрим как будут изнашивать тормозной диск.
Старый 10.10.2015, 09:48   #742
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Меняли колодки ручника, ставил ABE, диски пришлось проточить, ставим на место диски, а колодки оказываются толще оригинальных (сведены полностью). Диски плохо крутятся, трутся. Мастера говорят сотрутся скоро, но я то знаю, какая там высокая температура возникает. Ехал до 15 км, вышел, а там как печка, ну думаю капец придет ступице....
Короче не знаю что делать, толи ждать когда притрется и поливать колесо периодически водой, то ли снимать и диск опять точить, то ли с колодок снимать? То ли еще что то... греется сильно левое колесо, правое сносно.
Поливать их водой конечно нельзя, придется наверное попробовать снять материал с колодок, а если диски повело, то и диски менять, одни расходы, лучше б было ездить без ручника
Поехал на СТО расточил диск на 0,5 (в месте прижима колодок ручного тормоза), все теперь крутится как надо...
Вывод: покупая колодки ручника ABE, нужно понимать, что фрикционный материал на них толще, чем у оригинала.
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 10.10.2015 в 12:54.
SUZUKI (27.04.2017), W.Vitek (10.10.2015), _val_ (16.10.2015)
Старый 18.11.2015, 00:40   #743
warlock
Аватар для warlock
Купил и поставил себе Frixa S1 - покупал на www.frixa.com.ua. Заодно проточили диск, так как старые HI-Q хорошо подожрали рабочую поверхность и сделали борозду по центру и яму на краю диска. Сняли около 0.6 мм, чтобы это всё привести в порядок. Колодки стали как родные. Ещё один положительный отзыв от меня для этой фирмы. Только столкнулся с тем, что индикаторы износа (пискуны, скрипуны) стоят несимметрично - сверху и снизу. Я такое первый раз встречаю. Когда-то сталкивался с одним датчиком износа на 4 колодки. А зачастую в комплекте две колодки с датчиками идут разные, чтобы когда стали на внутреннюю часть диска датчики износа смотрели в одну сторону - вверх, или вниз, в зависимости от положения суппорта. Отзвонился продавцу, но он сказал, что так приходят с завода. Хотя может ребятки где-то лажанулись и положили две одинаковые колодки в комплект. Кто-то сталкивался с подобным ?
warlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 19:19   #744
Friendly
Аватар для Friendly
Авто: Hyundai Accent
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Я уже второй комплект катаю Frixa S1,очень нравятся!!!
+1. Тоже второй комплект и тоже всем доволен.
Старый 11.01.2016, 22:46   #745
Oleksandr1974
Аватар для Oleksandr1974
Авто: ACCENT III(MC) 1,6 MT 2008
Хорошо Frixa S1
67000 км - Поставил Frixa S1 на перед - нормально (пока 500км притираются). Пластины не менял (с родных). Заметил утром (особенно если машина постоит пару дней) - первое торможение - как вкопанный ...... думаю - это из-за того, что диски покрываются ржавчиной..... потом тормозит прогнозируемо ........ вроде раньше такого не замечал ......
Сразу после замены почувствовал "резиновую педаль", заехал обратно - еще раз прокачал ТЖ (ТЖ заменил одновременно на DOT5.1) ничего не поменялось.
Прошел уже 1000км(1 месяц) все равно небольшая "резиновость" педали присутствует (никаких лишних звуков нет, тормозит в штатном режиме нормально - только педаль немного дальше надо продавливать, и чувствуется как она немного пружинит). Прокачал систему еще раз - ничего не поменялось. Написал на сайт технической поддержки www.frixa.com.ua :
"Добрый день. Скажите пожалуйста - надо ли устанавливать на колодки S-серии противоскрипные пластины (на оригинальных стояли)? Hyundai Accent III(MC) 1,6 MC 2008 г. Установил колодки 1000 км (1 месяц) назад без пластин. Никаких шумов нет, но в педали тормоза чувствуется ватность (нажимать надо дальше по сравнению с оригиналом). Прокачал систему - все осталось по прежнему. Ездил по городу ....... - неужели - еще не приработались ???"
Буквально сразу-же получил ответ:
"Добрый день,
Пластины играют роль термозащиты и прокладки для устранения вч шумов при торможении. Часто их применение не есть обязательным, зависит от типа колодок и условий работы. Снижение эффективности в торможения в Вашем случае связано (вероятнее всего) с износом тормозных дисков, образованием бортика на внешнем крае дисков. Проще всего проточить диск, если снижение эффективности не значительное - по мере приработки поверхностей проблема исчезнет.
С уважением,
Ruvis Co"
Диски у меня сильно не поедены (волнение конечно присутствует, но явных задиров нет), буртик <0,5mm на ощупь.
Думаю все-таки притираются еще.
Напишите - у кого, сколько по времени притирались ?
Последний раз редактировалось Oleksandr1974; 17.01.2016 в 16:52. Причина: Добавил - появились новые аргументы.
Oleksandr1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 16:39   #746
До 100 тыс км не дотянул на Партс Мале - сменил. Итого 96 208 км. Поставил опять старые родные, тыщ на 40 км точно хватит.
Старый 27.01.2016, 22:08   #747
volf
Аватар для volf
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 mex,2008
А в чём прикол замены на старые, из экономии? На тормозах экономить не стоит.....
volf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 12:56   #748
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от volf Посмотреть сообщение
Так а если колодки нормальные,чего их не докатать ?
Старый 28.01.2016, 19:11   #749
volf
Аватар для volf
Если судить по толщине - то да, если по состоянию фрикционного материала - то нет, т.к., с момента продолжительной эксплуатации фрикционный материал становится более мягким, т.е. он сильнее сжимается.Таким образом наступает момент когда тормозная колодка начинает крошится, расслаиваться и как показывает время - в самый неподходящий момент.Так выпьем за то, что бы этот момент никогда не наступал!!!!
Старый 29.03.2016, 11:38   #750
Penitrator
Аватар для Penitrator
Ребят, подскажите, что сейчас можно брать "из недорогих" передних колодок, а то как-то фрикса С1 очень быстро скончалась, да причем так быстро что я даже и не ожидал такого поворота, точат теперь тормозные диски, на 30 тыс всего хватило их. П.С. хочу попробовать партс-малл, подскажите пожалуйста код, а то что-то его разглядеть четко не могу на фотках.
П.С. Заказал сангсин себе, будем смотреть что это за зверь.
Последний раз редактировалось Penitrator; 29.03.2016 в 12:01.
[Продам] Распродажа с Accent MC (2006-2010): тормозные диски, пружина, рулевая рейка, очечник Lexa_6 Продам 4 12.09.2016 12:54
[Продам] Колодки тормозные передние SANTA FE [CM] 11.09.2006 - abandriy Продам 0 22.03.2015 22:33
[Продам] Колодки задние барабанные Accent 2006-2010 Alex32 Продам 4 23.08.2013 21:01
[Продам] Колодки тормозные Hyundai Sonata YF 2010- sid-sm Продам 0 03.06.2013 21:39
Тормозные колодки Hyundai Accent GReddy Продам 0 14.01.2013 22:50
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
