Старый 23.03.2012, 17:49   #751
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
По умолчанию Re: 1,5 ЦРДИ- пр активном разгоне плохо тянет, потом перегазовка, падение оборотов--т
Кто что подскажет по поводу вибрации на руле на холостом ходу на месте! стоить только немного дотронуться до газа и все идеально! зимой пока дополнительная печка включалась, она повышает обороты то нормально, прогрееется отключается и обороты ниже!за день наблюдал что иногда есть вибрация иногда нет! с чем это может связано?
Старый 23.03.2012, 18:04   #752
figeroa
Аватар для figeroa
Сообщение от crazy_m3 Посмотреть сообщение
может подушка двига
figeroa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 18:12   #753
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Сообщение от figeroa Посмотреть сообщение
может подушка двига
Как проверить?визуально нормальные, вроде! та что возле бачка омывателя нормальная визуально, снизу вроде без смещения, 3 не знаю где!
Старый 23.03.2012, 19:53   #754
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Такая же фигня, только еще какой-то противное шуршание есть...
Подушки проверять: один сел, закрылся в авто, второй нажимает сильно на подушку, слушаем изменился ли звук....
Часто выходит из строя подушка под КПП, с низу нужно смотреть ее целостность.
Старый 23.03.2012, 21:40   #755
ТимОон
Аватар для ТимОон
Сообщение от Demon_ICE Посмотреть сообщение
Второй вопрос- это то что упало соотношение- скорость/обороты... к примеру раньше- при скоросте 60 на 3 передаче наблюдал по тахометру примерно 2 тыс оборотов... сейчас при этих же оборотах-это 50 км.. раньше 2 тыс оборотов на второй передаче- 40 км.. сейчас в районе 32 (все по тахометру и спидометру).
ну и забыл интересный момент- 10л на 100 км соляры((((
Огромная просьба- подскажите где копать, к кому ехать...
1,5 ЦРДИ 2008 года, в эксплуатации с 2009... пробег почти 30 тыс.
Акцент перепрошивался?? Такой глюк наблюдал при чиповке, после 2х обкаток прошивки, устранили глюк. Как мне обьяснили, что это что-то с датчиком кислорода, ну как-то так. заедь на иагностику пусть проверят
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 19:29   #756
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сегодня хотел переобуться, пошел на стоянку, а машинка опять не хочет заводиться- при запуске: все щелкает, все крутит, а не хватает чего-то для завода (датчик ЕГР чистился, клапан региулирования давления менялся) Барабашка вернулся , официалы разводят руками... ошибок нет -это в прошлые разы все было... Придется опять тянуть на СТО....
Такое ощущение, что кто то палец в попе держит и мне мешает безпроблемно пользоваться машинкой
Правда и дизелистов у нас мало хороших...
Старый 25.03.2012, 19:36   #757
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сегодня на шнурке таскал машину к другим официалам....
За 8 -10 раз незаводки машина пожаловалась на датчик ЕГР, хотя он мной и чистился, правда весь он не снимался с теплообменником, а только сверху..
Машинка на СТО завелась, как ни в чем не бывало, попросил мастера по уму заглушть ЕГР, он отказазался, сказал, что религия не позволяет...
Теперь вот смотрю, кто в Харькове сможет мне заглушить ЕГР...
За диагностику запросили 204 грн., чем ввелли в шок, так как обычно стоит это 70 грн. у других официалов,... в итоге взяли 86 грн.
Старый 30.03.2012, 23:16   #758
murka
Аватар для murka
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
На счёт плохой тяги и как будто пробуксовует сцепление похожая история, заметили что при длительной езде в спокойном режиме машинка едет хорошо, а выезжаешь на трасу тупит при резком нажатии на газ, но когда дать ей пи... через какоето время как будто прокашлялась и резкое ускорение но вначале как будто пробуксовка сцепления, скорее всего что при длительной езде медленно засоряется катализатор потому машинка тупит.
murka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 14:19   #759
IOI
Аватар для IOI
127043км пробега машина 27.09.2008. Этой зимой не мог завестись, начиная с -8 градусов думал соляра плохая, потом заехал на сервис и поменял свечи накала, в итоге 2 свечи были убитыми и еще 2 на подходе (замер сопротивления). Кстати замена обошлась в 1800грн. После этого стала заводиться легко и быстро. А так пока контролирую уровень масла, есть подозрения что немного жрет. Тут вопрос как правильно проверять уровень, на холодный двигатель или на прогретый? На бензине рекомендовано проверять на холодный. Еще делал замену ремня и 2-х роликов, один ролик 1200грн, второй 200грн. А так все в норме.
IOI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 11:18   #760
Сера
Аватар для Сера
проблемма не проблемма ...заклинил термостат, к счастью в открытом положении.
сам термастат стоит 98грн оригинал. плюс работы на час, но приходится снимать и АКМ, и копус воздухана. трошки помудохатся.
зато теперя всё отлично.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
