Старый 02.12.2010, 15:15   #71
brat
Аватар для brat
По умолчанию Re: Видеокамера
Мафоны с мониторами бывают с разным подключением. Есть, которые включаются в режим "монитор" при поступлении видеосигнала, а есть которые реагируют на включение фонаря заднего хода. Если при включении камеры монитор показывает картинку, - то провод никуда подключать ненадо. Это для мафонов, которые включаются с рычага(дабы облегчить подключение провода к мафону)
Ссори, просмотрел.
2) на мафоне есть провод реверс (задний ход) Как подключить камеру к нему?????
На этот провод подается 12В с фонаря заднего хода для включения режима "монитор". Для пущей уверености прозвони провода питания и "неизвестного" провода.
Да! А марку магнитолы озвуч, а то мало ли какой эксклюзив(эксклюзивное подключения тоже встречаются)
Старый 02.12.2010, 17:06   #72
Саничка
Аватар для Саничка
Магнитофон W2-D769Y!!! Благодаря проявленному терпению, советам от mr.Stealth удалось мне камеру подключить!!! Включается она когда включаеш задний ход! Оказалось всё просто нужно было всего лишь кинуть питание на реверс)))! Но вопрос по поводу неизвестного провода в силее!!
Хорош было бы знать для чего он!! Моет кто знает подскажите, пожалуйста)))
Саничка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 18:56   #73
brat
Аватар для brat
Сообщение от Саничка Посмотреть сообщение
Лишь кинуть или подключить к з.х.? Что будет если отключить?
Если в доп проводке была перемычка или предусмотрена её установка - это включение\отключение прорисовки или зеркалки(включать и отключать можно только в выключенном состоянии)
Старый 02.12.2010, 20:31   #74
DrGreen
Аватар для DrGreen
скорее всего это доп канал для автоматического блока управления парковкой или управление сигналом освещенности.
У меня нет такой камеры, поэтому точного сказать не могу.
Есть у которых несколько сигнальный выход, отдельно ИК подсветка и питание (3 кабеля.)
А на более простых всего два разьема сигнал и управление.
DrGreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 20:51   #75
Саничка
Аватар для Саничка
brat , смотри на реверс я кинул провод с ламп заднего хода! Без него камера не работает!!!!! Желтый провод я подключил к мафону на разьем "камера" К красному шел удлинитель: + на лампы заднего хода, а - на землю!А неизвестный провод нужен для: включать/выключать парковочную разметку (парковочную траекторию). Только как его правильно подключить я еще не разобрался))(((! Если что-то отсоединить то камера не работает! Камера включается только тогда когда ты начинаешь сдавать назад, тоесть включил заднюю передачу и у тебя появляется сразу изображение на екран!!!!! Музыка продолжает играть дальше)!
Старый 02.12.2010, 20:54   #76
Саничка
Аватар для Саничка
DrGreen, спасибо уже понял)) А куда его подключать случайно не знаешь???
Старый 02.12.2010, 21:35   #77
brat
Аватар для brat
На нем перемычка есть? Что написано на проводе?
Если это оно, - то просто вытащить перемычку при выключенной камере, и прорисовка(парковочная разметка) должна включиться.
Старый 02.12.2010, 21:59   #78
Саничка
Аватар для Саничка
Дело в том, что это единственный не подписаный провод!!!!!!!!!!!! И перемычке на нём нету, но в характеристики камеры в описание есть эта функция!! Подключив камеру, я полазил поклацал а она не включается тоесть у меня вывод появился что это от этой функции!!!!! Но куда его подключить я не знаю((((((( На этот контактик нету ничего на те 2 провода были удлиннители! А на этот нету поэтому я и спрашиваю может кто-то сталкивался с тем как его подключить???
Старый 02.12.2010, 22:03   #79
Саничка
Аватар для Саничка
А на счёт перемычки я не знаю может и можно её подсоеденить!!!!Но какую перемычку нужно и как её подсоединить я не знаю!!!(((((((
Старый 02.12.2010, 22:19   #80
brat
Аватар для brat
перемычка - черненькая, 6х6х3мм приблизительно, просто закорачивает контакты как в компютере. При продаже должна стоять. Если перемычки нет(просто гнездо двух контактное). то парковочная разметка включена(должна быть видна). Если перемычка стоит то парковочная разметка вЫключена.
Включатель\кнопку туда не ставят чтобы владелец случайно не включил\выключил при включенной камере.
акцент, камера
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
