Старый 25.11.2009, 18:56   #71
Paka ™
Аватар для Paka ™
По умолчанию Re: Какое масло лить в дизель?
Катаюсь на ZIC 5000 10W40, заливали на станции. Особых вопросов по тому как работет двигатель не имею.
Скоро ТО 30 и думаю че лить дальше, смотрю в сторону ZIC XQ 5000 10W40 - синтетика для турбированых с интеркуллером, вроде что и доктор приписал
У кого какие соображения на этот счет будут? 20л бочка летом была около 1200грн. (личные связи).
Старый 26.11.2009, 23:23   #72
vx700
Аватар для vx700
Был уверен абсолютно так же,пока не прошел ТО. Никогда не думал,что будет такая разница. Теперь вот засомневался. Правда для точности нужно сказать,что поменяли не только масло,а и фильтра,в том числе и топливный.
Вообщем время покажет,а каждый делает для себя свои выводы,а к другим лишь прислушивается...
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 16:28   #73
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
Читал твой меседж, больше склоняюсь к фильтру воздушному. Хотя если делать поправку на дизель, то и топливный наверное тоже немного может влиять на давление в форсунках
Увы, но качество масла может быть на самом последнем месте в твоем случае. Механик мог бы и хомуты поджать на патрубках от турбины, через которые был подсос воздуха....
Старый 27.11.2009, 17:33   #74
denrad
Аватар для denrad
Для новых СантаФе с сажевым фильтром нужно лить масло по ACEA C3:
Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Castrol Magnatec 5w30 C3
Midland Crypto 3 5w30
Longtime High Tech SAE 5W-30
Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30
Elf SOLARIS LSX 5W-30
Возможно есть еще масла по ACEA C3.
Другие масла - не рекомендованы корейским Хюндай. Официалы в Украине льют неправильное масло. Все детали проблемы тут:
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=18197
Проблема касается как ай30 так и СантаФе.
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 18:12   #75
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
Ок, возможно... но я так и не понял как масло влияет на катализатор?
Старый 27.11.2009, 22:09   #76
denrad
Аватар для denrad
Масло, похоже, влияет не на катализатор, а на сажевый фильтр, срок службы, которого зависит от масла. Поскольку CPF находится внутри катализатора, то выход из строя CPF, я думаю, может потянуть за собой и катализатор. Я не спец и это просто мои логические выводы. Однако, фактом остается то, что для CPF нужно лить ACEA C3, а ACEA Cх класс был разработан как раз для авто с сажфильтром. Класс так и называется
"C : Catalyst compatibility oils"
Старый 28.11.2009, 00:42   #77
McLarrick
Аватар для McLarrick
Катализатор - это каталитический конвертер (нейтрализатор)? Или каталитический сажевый фильтр (CPF)? Это разные звери. Есть машины как с одними, так и с другими. См. мой пост здесь.
А что касательно CPF и масла, то масла, не одобренные к использованию с CPF, приведут к закупориванию CPF.
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 12:08   #78
denrad
Аватар для denrad
Сообщение от McLarrick Посмотреть сообщение
Все верно.
Старый 29.11.2009, 16:02   #79
ilya
Аватар для ilya
Другие масла - не рекомендованы корейским Хюндай. Официалы в Украине льют неправильное масло. Все детали проблемы тут:http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=18197
Коллега! Так письмо направил в Корею? Если да, хотелося бы получить ответ и почитать, чтобы понять, что же лить. Если прийдет...
Старый 30.11.2009, 10:24   #80
Paka ™
Аватар для Paka ™
Масло, похоже, влияет не на катализатор, а на сажевый фильтр...
не спорю, но хочу понять. При сгорании топлива, часть его частиц не успевает сгорат и выбрасывается в выхлоп. Допустим эти частицы "сажа" оседает в на сотах в сажевом фильтре. Бортовой компьютер периодически допускает режим, при котором в выхлопную систему, а именно на соты сажевого фильтра, выбрасывается пламя и таким образом сажа в сотах догорает. Масло в топливную систему попадать может только через стенки цилиндров. Если предположить, что каким-то образом оно способствует сжиганию сажи на сотах, то расход масла неизбежен! Но у большинства расход масла почти отсутствует, значит оно не используется как расходный материал. Тогда как оно влияет - не понятно.
опросник: Какое масло льем в ДИЗЕЛЬ? gvgroot Двигатель и питание 313 30.06.2018 17:05
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 12:02
Какое масло лить? (по SAE) stp Двигатель, питание 328 10.12.2010 18:25
Какое моторное масло лить нужно и что "заливает" фирменные СТО denrad Отзывы о сервисах 5 09.11.2009 15:43
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
