Старый 20.05.2013, 14:06   #71
dron
Аватар для dron
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
П.с. На клубном СТО кто-то всё это делал на Лепсе?
Я менял обе шаровые и подшипник ступицы....
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:17   #72
Dniper
Аватар для Dniper
Ребятки, запутался в конец, подскажите где качественно можно сделать развал-схождения акцента 2006 в Киеве без разговоров о том что развал на наших машинах не регулируется. Мне один телефон дали, но там человек мне сказал что на нашей машине только схождения делается ((. Как вариант у меня автофит с первых страниц этой темы, но что-то больно давно о них отзывов не было. киньте в личку контакты уже проверенных мастеров по нашей машине.
Старый 12.12.2013, 10:42   #73
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Ну, и правильно сказал...
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:43   #74
fhntv
Аватар для fhntv
Товарищи. Можно пофлудить по поводу схождения.
Купил машину. С пробегом вроде как 50тык, и вроде как не битую сильно.
Руль смотрел чуть в сторону. И машину чуть вело.
Плюс резина несимметрично поедена, ну фиг с ним.
Заехал на схождение первый раз. Был слишком мягкий сайлент переднего рычага...
Стенд компьютерный, датчики устанавливали на все четыре колеса.
Положение руля чуть исправили. Но, увод все-таки остался.
Сказал, что с этим сайлентом нормального схождения не будет.
Поменял сайлент. Купил новую зимнюю резину.
Заехал, правда на другой стенд.
Тоже компьютерный. Но, датчики поставили только на перед, на зад только какие-то пассивные, то-ли отражатели, то-ли хз... В общем увод задней оси не учитывали. Было суммарное схождение по распечатке +2,0мм, стало +0,4мм
Но, теперь что-бы ехать прямо, руль нужно держать чуть боком. Где-то 1,5 см по ободу. Если руль держать двумя руками то вообще неудобно, разница высоты рук получается 3 см. Скалеоз будет развиваться.
Увод не знаю, есть или нет... так выставишь, едет вроде прямо. Но если по кочкам проедет, то руль начинает разворачивать влево (туда же, куда он и так довернут), и соответственно машина уходит туда.
К первому товарищу ехать далеко и неудобно.
К второму удобно... С одной стороны я должен ему мозг выносить... С дугой стороны, он мне чешит про разную резину, мол поменяй местами, будет лучше.
И если у него стенд не измеряет увод задней оси, то что он сможет сделать...
А, так, поменять местами 4 колеса, это около 40 грн... + 40 если не поможет.
Есть еще третий вариант, BOSH, где стенд неплохой, ну и ехать удобно. Но, это будет уже третий развал за пол года... Прям статья расходов целая.
Старый 06.01.2014, 13:02   #75
Vicont
Аватар для Vicont
Авто: Accent купе crdi
Скажу за себя. Делаю схождение на Мазда сервис Харьков. Не из дешевых -140 грн. Баклуши цепляют на все колеса. Примерно такие.https://www.dropbox.com/s/unqx47o7ue...0%BE%D0%B4.jpg Регулируют только передние.
После того как все сделано, приемщик садиться в машину и едет проверяет. Стоит ли руль ровно, не ведет ли машину. Если все ок, тогда машину отдают.
За все время своего обслуживания на данном сто ни разу проблем после выполненных работ не возникло.
Не сочтите за рекламу, но к другим "мастерам" ни ногой. Пусть дорого, зато качественно. Такие же дела и с ремонтом.
Vicont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 14:02   #76
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
Где-то была тема по поводу руль чуть в сторону, эта болячка почти у всех Акцентов 2006-200* годов, у многих в том числе и у меня она была. Как только купил машину увидел не симметричный руль, на ТО-0 попросил официалов исправить-выставить руль ровно, не сделали. Помнюя на АТЛ съездил, и там баранку снимали и сажали обратно на один или два шлица вправо. Короче итог таков езжай к официалам они эту проблему наизусть знают как решать, ну или к грамотным ребятам по хюндаям. И после этого на развал.
P/S. Нашел тему Руль стоит неровно - вопрос чайника.
Последний раз редактировалось Dato; 06.01.2014 в 14:22.
Старый 06.01.2014, 15:50   #77
fhntv
Аватар для fhntv
Та, не, снятие руля нужно если очень большое смещение. Небольшое смещение регулируется наконечниками.
Его то можно сейчас снять и поставить ровнее. Но это неправильно.
У машины зафиксировали руль ровно. Выставили колеса параллельно.
Когда руль поворачивается в сторону, у нее схождение меняется. Если машина едет с повернутым в сторону рулем, она едет со схождением.
Старый 06.01.2014, 16:21   #78
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
смещение наконечников и поворот рулевой колонки даёт постоянную запитку электроусилителя в нейтральном положении руля
Старый 06.01.2014, 17:13   #79
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
fhntv, меняй местами колёса : пока резина новая - зад -перед, левая - правая пока не поймёшь разницу ...
У меня тоже такое было : родная летняя резина поставленная после зимы , развал гуд , балансировка гуд , руль выставлен был ровно ... но в сторону чуть вело ... пока не поменял одно колесо спереди назад ( до этого не особо в это верил ) .
Старый 06.01.2014, 22:06   #80
Nahnagel
Аватар для Nahnagel
Авто: Accent 1.4 MT, 2006
у меня так же... делал развал на фирменном сто хюндая в киеве на новоконстантиновской... что бы ехать пряму, нужно руль немного левее около 1см, ездил к ним назад, говорил, что проблема... они опять меня на стенд загнали, руль прямо выставили и показали, что всё по компу верно, мол разбирайтесь сами со своим авто и нас не трогайте, распечатали, что передок в норме, задок написано "увод на 0,12%", но задок не регулируется и сказали это всё норма((((
Nahnagel вне форума   Ответить с цитированием
Развал-схождение Serko Ходовая и трансмиссия 14 21.06.2014 06:34
Развал-схождение CAT69 Харьков 13 09.08.2010 15:34
Развал схождение tosha30 Днепропетровск 7 08.05.2010 17:29
РАЗВАЛ-Схождение Martian Ходовая и трансмиссия 3 23.11.2009 20:44
Развал-Схождение Martian Отзывы о сервисах 1 03.02.2009 12:46
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
