Старый 16.08.2011, 15:48   #71
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
По умолчанию Re: стук впередней подвеске
Замучал меня стук с левой стороны в передней части авто, появляется на неровностях (ямы, леж.полицейские) думаю что амортизатор. Что еще может источником стука?
Юрий 24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 15:57   #72
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Юрий 24 Посмотреть сообщение
Все что угодно...., тут тебя никто не поможет, нужно ехать к нормальному специалисту на диагностику.
Старый 20.02.2012, 18:29   #73
yrist100
Аватар для yrist100
Акцент 2008 р. Пробіг 45000 км. Після морозів цієї зими, при їзді на нерівних дорогах чути глухий стук в ходовій з усіх сторін. Приїхав на СТО сказали потекли передні (стойки) амортизатори. Поставили КАЯБі, поміняли. Стук знову чути. На СТО не можуть знайти проблему.
yrist100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 23:02   #74
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Заменил на 60 тыс. втулки стабилизатора. Наступила тишина. Этой зимой появился ужасный грохот в передней подвеске. Оказалось заменённые втулки износились больше установленных с завода (прошли 15 тыс.). Брал какие-то Made in korea, вроде Gs написано. Взял опять оригинальные, пока полная тишина.
Старый 28.02.2012, 23:31   #75
Xavier
Аватар для Xavier
Во время недавней зимы при температуре до -25 слышно было стук по периметру всей машины. Особо не заморачивался, ведь через пол часа ходовка прогревалась и все утихало. Но сейчас температура воздуха уже относительно сносная, бывала даже плюсовая, а стук с левой водительской стороны так и остался. Причем, даже усилился. С остальных сторон все тихо. В марте собираюсь устанавливать KONI и, основываясь на рассказах выше, прийдется менять что-то еще. Может благодаря коням, вред от дороги на остальные части подвески снизится... Стойки стаба еще не дергал - на земле снег и собачьи какашки
Машине 1,5 года, пробег 26200.
Xavier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 21:14   #76
ALEX 30
Аватар для ALEX 30
Добрый вечер! Такой вопорос - глухое постукивание в Акценте слева на мелких неровностях при этом : стойки новые, опоры стоек новые, втулки стабилизатора без люфтов, рулевая рейка с новыми втулками (делал дотошно). Может кто совет даст?
P.S. Постукивание со стороны пассажира. Тяженки стабилизатора в норме.
ALEX 30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 21:42   #77
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Xavier Посмотреть сообщение
И это у 3/4 пишущих на форуме при пробеге в районе 30 000. Люди уже поперебирали чуть-ли не всю ходовую, а то и по второму разу.
Сообщение от ALEX 30 Посмотреть сообщение
Разве совет сам собой не напрашивается:
"Смените машину, желательно не на Хюндай и не Китай"
А по сути, причин названо всеми миллион, выбирайте. Может стойка стабилизатора, может рулевой наконечник, может шаровая опора, да что угодно.
У самого поменяны втулки стаба, аммики все. Спереди что-то гупает. По осени было с резиновым звуком справа при попадении в ямку и это сразу же после выезда с новыми аммиками. Сейчас просто стучит справа. При замене аммиков стойки стаба проверялись и тыс. 5 назад до этой замены менялись втулки стаба.
И это напрягает, но не так сильно как провал при нажатии на газ на холодную и не желание авто вообще ехать пока не прогреется. Обсуждение в соответствующем топике уже давно заглохло, а воз и ныне там. Дал бы кто такое же корыто на сутки, то сам бы уже все датчики местами поменял, может нашел бы причину. Сервис просто рулит - ошибок нет, значит все хорошо.
Старый 29.02.2012, 21:54   #78
ALEX 30
Аватар для ALEX 30
Согласен с корейско-китайским чудом, но что-то лучшее денег пока нет. Да и как показывает опыт даже " мерсы " на наших дорогах начинают сыпаться ( ходовка ). В отношении стуков - мое мнение : есть логическое объяснение, хотя наверное придется повозиться. А опыт эксплуатации - большое дело.
Старый 29.02.2012, 22:02   #79
ALEX 30
Аватар для ALEX 30
Кстати нащет провалов двигателя, если проблема не в инжекторе( должен быть прочищен на стенде, в случае надобности ), то стоит поискать ее в " мозгах " авто. Может быть банальный сбой в работе программы впрыска топлива ( виновником этого может быть один из лямбда зондов либо датчик обогащения смеси ).
Старый 29.02.2012, 22:46   #80
Vovan211
Аватар для Vovan211
ребята с такими дорогами обсуждать помойму даже нечего это равносильно дырявой бочке сколько не наполняй всё равно пустая!я не знаю как там где,но у нас в николаеве одни дыры ездить можно только в светлое время суток ночью можно остаться вообще без колёс!просто корейцы не могли представить что могут быть на столько убитые дороги,я был в африке там дороги идеальные хотя страна нищета!!!прийдёт весна на месте этих ям появятся латки типа бугров.... вот и делайте выводы откуда все стуки грюки
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 4 03.02.2014 15:07
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 132 22.02.2012 21:58
скрип в задней подвеске элка Ходовая и трансмиссия 2 04.01.2012 14:12
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
