Старый 17.11.2011, 10:12   #71
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию Re: Аналог оригинальному маслу в АКПП
Дима, а не могут рывки быть связаны с режимом движения? Ну когда чуток разогнался, коробка начинает типа переключаться, а ты газ сбросил? Коробка типа втыкает вторую, а ты газ сбросил уже и перешел на накат и она втыкает первую обратно.... У меня в таких случаях иногда подергивает на переходе с первой на вторую... Если тянучек нет - переключения без рывков проходят.... Уровень в коробке в норме, цвет-запах - тоже....
Старый 17.11.2011, 12:33   #72
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
такое бывало и бывает у меня..когда едешь на маленькой скорости и АКПП не может определится, какую передачу воткнуть, начинает чуть-чуть подергивать. Но это, я считаю нормальным, коробка не новой разработки все таки.
Но у меня реальные удары в кооробке, вот я что имел в виду. Было однажды по трассе, когда я ехал стабильно, а после нужно было обогнать фуру - кик-даун и тут жесткий удар, сравнимый на наезд камня, больше не повторялось. Не знаю что это было.
Когда я самостоятельно менял масло, то такие удары были закономерностью при длительной езде по трассе, потом остановке и снова наборе скорости. И вот при переключении с 3-й на 4-ю были 1-2 удара в коробке. После замены аппаратом - все прошло..ну и было может один раз.
Старый 24.11.2011, 11:29   #73
rolco
Аватар для rolco
Здравствуй! Подскажи пожалуйста сколько масла в коробку надо, на замену. 2.0L. AT.
rolco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:35   #74
ArthurG
Аватар для ArthurG
Сообщение от rolco Посмотреть сообщение
Ответ Здесь
На второй странице ответ, а лучше почитай всё тему. Всего 4 страницы
ArthurG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 12:28   #75
rolco
Аватар для rolco
Спасибо! Я тему читал. Меня смутило что Respect пишет, что у него ушло 10 литров. Я прикупил 8 и начал сомневаться, может еще 2 прикупить!
Старый 25.11.2011, 12:47   #76
ArthurG
Аватар для ArthurG
Если менять масло правильно, т.е. методом замещения, то ли аппаратом, то ли вручную. Всё описано уже. Нужно немного больше, 10л должно хавтить. Если останется литр, можно использовать для гидроусилителя, тоже лишним не будет.
Старый 30.11.2011, 18:40   #77
Respect
Аватар для Respect
может где-то воздух попал при замене. Обрати внимание на щуп после поездки. Не пенится ли масло?
Нет, Дима, таких спецеффектов. Масло в норме. Замечено, что если перед отправлением в путь прогреть коробку на задней пару минут, а потом на драйве чуть-чуть, то едет без толчков. Что в коробке может глючить на холодную?
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:36   #78
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
Тоже такое бывает, просто масло густеет, вот и переключения более жёстко ощущаются
Старый 01.12.2011, 12:55   #79
Leksi
Аватар для Leksi
таки да - коробку надо греть, как и двигатель. Тут уже люди писали - греют до 5 минут коробку! И чем холоднее на улице - тем дольше греть... Я сейчас прогреваю двиг и потом с минуту-полторы держу в режиме "Драйв" тормозом машину. Потом на холостом выкатываюсь с парковки и пока пропетляю между домами по дворам, забитым машинами, до дороги - все прекрасно прогревается. По дворам ползу тоже на холостом...
Старый 01.12.2011, 15:38   #80
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Радость Re: Аналог оригинальному маслу в АКПП
Вот несколько статеек про АКПП может кому будет интересно
http://maslo.od.ua/obsluzhivanie-akpp/
http://www.boserauto.de/Maslo/index-8.2.2J.html
http://auto.bigmir.net/practice/rule...-s--avtomatom-
!!!195x60xR14 АНАЛОГ стоковых покрышек!!! ale-XANDER Резина и диски 9 15.12.2024 11:12
Вопрос по маслу Telegraf Двигатель и питание 53 03.02.2014 21:48
Аналог РосЯмы в Украине. УкрЯма. Слепой. Пью. Автомобильные новости 1 05.12.2011 17:21
Вопрос по маслу Telegraf Днепропетровск 34 23.11.2011 01:47
аналог VAG-COM j1n Флудилка 0 18.01.2010 20:57
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
