Старый 11.03.2013, 19:31   #71
По умолчанию Re: Стук передней "подвески" с левой стороны
для верности диагноза ненужно много рассказывать... стоит сказать о вибрации... пусть найдут точную причину... если начнутся качели типа может то или это... нужно ставить условие о оплате после получения результата и стоимость ненужно замененного неоплачивать... если мастер знающий и уверен в себе он неоткажется...
Старый 15.03.2013, 10:51   #72
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
новости с полей съездил на СТО... пересмотрели ходовую. все нормально... покатались по територии - вибрация несильная таки есть... подтянули подушки и левую полуось (чуток потянулась)... на том и уехал. вибрации не было... по приезду домой потрогал ступицы - не греются.... Вчера подымаюсь по Институтской и в районе цветочных часов на переходе пропустил пеших, начинаю разгонятся без фанатизма...... и тут как йопнет! я сразу остановился.... ниче не отпало от машины, на дороге ниче не валяется... открыл капот - визуально все на месте. Звук был типа как камень в арку, но нааамного громче! поведение машины при этом не изменилось. Ну, сел, поехал дальше.... И... здравствуй, вернувшаяся вибрация! Машина ведет себя абсолютно нормально, коробка работает хорошо... вечером что услышал. приехал, включаю заднюю - глухой стук.... втыкаю D - опять такой же стук.... сегодня на работе собрал водителей, сидел, дергал селектор, они под капотом слушали.... сказали - звук не родной и не хороший... исходит в районе воздушного фильтра в момент включения передачи, когда двигатель на подушках выворачивает.... Грешу на подушку... Вот только какую? АКПП? Движок? Завтра поеду опять - пусть смотрят....
Цуко, меня сглазили??!! Телефон сдох, машинка взбесилась, регик глючить стал.... Йа уже байуся!
Юра, как думаешь, может подушка давать такие симптомы? И что тогда так гупнуло?
Старый 15.03.2013, 11:59   #73
XVetal
Аватар для XVetal
Есть задняя подушка под АКПП (только с движка 2.0), б/у но почти новая, пробег 27000тык.
Снята по глупости и по неопытности мастеров.
Если подойдет, могу отдать, не дорого.
По вопросам в ЛС!
Старый 15.03.2013, 12:14   #74
Leksi, гадать на кофейной гуще можно долго... есть время и желание, подъезжать ко мне в гараж... вместе посмотрим, пощупаем, понюхаем... может коллективным умом что и найдем...
тел. в профиле найдешь если что...
Старый 18.03.2013, 15:12   #75
mixture
Аватар для mixture
Авто: Sonata NF 2.4л 2005г
Хочу описать свою проблему...
Дня 3-4 назад впереди слева стал слышен какой-то рокот.
И до сегодняшнего дня он немного усилился.
Проехал сегодня вдоль здания с открытым окном. Звук как трещётка.
Данный звук есть только при движении накатом или при легком торможении. Частота этого трещания выше при более высокой скорости и, соответственно, снижается при сбрасывании скорости. Вспомнил как на велосипед в детстве цепляли к вилке кусок картона, он цеплял спицы - вот подобный эффект.
Одно НО... Данный звук абсолютно не слышен при удержании педали газа, когда набираешь скорость или поддерживаешь её.
Убираешь ногу с газа - начинает трещать.
mixture вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 18:06   #76
скорее всего подшипник... надо тщательно прощупать- оно себя покажет...
Старый 19.03.2013, 14:47   #77
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Посмотри нетли на торцах тормозного диска сильных налётов ржавчины, они могут такой давать
ЮРА (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 20:53   #78
такое возможно, если колодки стерты, они по этому бортику и чиркают...
Старый 20.03.2013, 19:07   #79
mixture
Аватар для mixture
Сообщение от mixture Посмотреть сообщение
Причина шума определена. Трещит из-за люфта во внутренней гранате.
Старый 21.03.2013, 22:55   #80
Leksi
Аватар для Leksi
mixture,
а где определял? и какой приговор? полуось под замену? или смажут шрус, подтянут и в путь?
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Стук передней подвески AlexPla Ходовая и трансмиссия 365 16.05.2014 09:33
Глухой, "гупающий" стук в передке. Johnni Ходовая и трансмиссия 36 09.09.2011 04:15
Причина "сьедания" передней резины semvladislav Ходовая и трансмиссия 22 23.01.2011 22:19
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
