Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Coupe > Бортовой журнал
Старый 24.04.2018, 16:23   #71
Аватар для MalamSerg
Авто: Hyundai Veloster turbo R-Spec USA 2014
102 300 км.
Заменил переднюю летнюю резину.
Была Nokian Hakka H 94H
Взял пару Matador Hectorra 3 205/55 R16 Индекс скорости 91Y производство Португалия
Цена 1300 грн. шт. в ШинаДиски (пр-т. Лобановского 126Б)
Резина мягче, чем нокиан и более вялая на старте.
Слегка шумновата, но в грохоте моего выхлопа нормально.
Возможно возьму еще на зад.
Забрал сменную поверхность.
Коплю деньги на сцепление.
MalamSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 23:37   #72
103 600 км.
Куплена пара шин летних Matador Hectorra 3 205/55 R16 Индекс скорости 91Y производство Словения
Цена 1202 грн.
Поставил назад.
Заменен нулевик на сухой.
Старый 16.07.2018, 11:29   #73
104 150 км.
Поменял масло.
Shell Helix Ultra 5W30
Вошло 3,7 л.
Также заменил фильтр салона
TanGun F23002 - 94 грн.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 22.07.2018 в 11:36.
Старый 18.09.2018, 00:05   #74
106 000 км.
Перегорел левый противотуманник в бампере.
Куплена лампа OSRAM HB4 12V 51W.
Цоколь - P22d
Код - 9006
Просто так, без ямы или подъемника, поменять нет возможности.
Подъехал к ребятам, которые строили мою машину, подняли на подъемник и поменяли.
Старый 06.10.2018, 17:42   #75
106 200 км.
Наконец-то получил из Америки сцепление DXD Карбон\Кевлар.
South Bend Clutch K05087-HD-TZ Kit - Stage 2 Daily
Обошлось 387 у.е. сцепление и 120 у.е. доставка.
Покупал напрямую в South Bend Clutch (контакт [email protected] зовут Jon)
Добью умирающее сцепление и буду устанавливать.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 31.10.2018 в 02:15.
Старый 31.10.2018, 01:48   #76
107 000 км.
Посетил диагностику ходовой, т.к. начало стучать на кочках слева сзади.
Когда ездил с открытыми окнами не слышно было, а как закрылся от холодной осени в салоне грохот сзади стал раздражать.
После детального осмотра размах потрепанностей в ходовой машины озадачил:
1. Грохот создавала разбитая поперечная тяга стабилизатора слева.
2. Гудит подшипник ступицы справа сзади (слева менял полгода назад, пока тихо)
3. Сайлентблоки продольного рычага в кулаке уставшие, но ездить еще можно. Правда зад будет водить и собранности подвески здесь уже нет.
4. Порван пыльник рулевой рейки и подтекает жидкость гидроусилителя через него (правда не сильно, как говорят потеет)
5. Порван пыльник внутренний ШРУСА
Подтянули болты на защите (подстукивало при резком троганьи с места)
Сделали очередной подход к проблеме слабого удержания ручника. Высказано предположение, что он перетянут и это не дает возможности собачкам на колесах полностью прижиматься к колодкам.
В бачке охлаждающей жидкости было критически мало.
В результате всех этих событий принято решение:
1. Куплены пыльник рулевой рейки родной (Hyundai \ Kia 577402D000), поперечная тяга стабилизатора фирмы корейской CTR (CLKH5), пыльник ШРУСА внутренний фирмы Autofren seinsa (D8607). - 509 грн.
2. Совершенно неожиданно в Хмельницком заказана ступица (Illjin 112024 - здесь как дальше оказалось ошибка, т.к нужно было заказывать IJ112025 ,т.к. это ступица с ABS, а 24 без ABS) заднего колеса за смешные 790 грн. (распродажа)
Сайлентблоки возможно буду менять на полиуретановые 250 грн. штука. (но это в последнюю очередь)
Долил охлаждайки.
1-й пакет работ:
1. Меняем пыльники и поперечную тягу стабилизатора.
2-й пакет:
1. Меняем ступицу правую заднего колеса
3-й пакет
1. Регулируем трос ручника из салона.
4-й пакет
1. Меняем сайлентблоки продольного рычага.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 18.03.2019 в 21:05.
Старый 15.11.2018, 02:15   #77
107 400 км.
Поменял пыльник рейки и внутренний пыльник ШРУС.
Также заменена поперечная тяга стбилизатора левая сзади.
Обнаружил подтекание шланга подачи охлаждайки интеркулера на мотор водного насоса.
Заменили хомут и подрезали шланг.
Однако в процессе работы с мотором насоса обнаружили, что он не качает охлаждайку (в бачке интекулера нет циркуляции жидкости).
Накрылся мотор насоса. Будем искать новый БОШ. Этот отслужил 8 лет.
Старый 15.12.2018, 12:19   #78
108 100 км.
Поставили сцепление DXD.
Диск, корзина, подшипник выжимной, накладная поверхность на маховик Fidanza.
Ощущения от сцепления очень положительные. То, что и хотел (сочетание мягкости с потенциальной агрессивностью).
По ходу разборки обнаружили разбитость передних поперечных стабилизаторов.
Заменили.
Также установлен новый водяной мотор для интеркулера БОШ
Стооял с производительностью 1200 л.\час. (0392022002 --- 1200 л/час ( Land Rover ) - пришел такой в турбо-ките от америкосов), а стоит он недешево - около 3000 грн.
После некоторых вычислений пришли к выводу, что нет необходимости в такой производительности, чтобы прокачать 2 литра жидкости в тракте интеркулера.
Остановились на модели БОШ 0392023004 — 850-1050 л./ч., двигатель без щеточный Разъем VAG 4D0 971 992. Потребляемый ток 0,6А (при давлении 0,1 бар и расходе 800л/ч)
Стоит всего 1400 грн.
Качает отлично и выполняет свою роль.
Также заменили масло в коробке.
Заменили пару шлангов на тракте BlowOff, т.к. треснули и свистелка срабатывала слишком рано.
В итоге стоимость всех работ - 4000 грн.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 15.12.2018 в 12:26.
Старый 28.01.2019, 00:16   #79
108 200 км.
Перегорела лампочка номерного знака сзади.
Номинал R5W 12 вольт
Поменял сам.
Отверткой поддеваем фонарь (отжимаем лапки держатели)
Проворачиваем плафон лампы и вынимаем.
Старый 09.02.2019, 16:51   #80
109 000 км.
Заменил свечи.
Опять взял иридиевые холодные NGK Iridium - BKR6EIX-11 (3764)
Цена 200 грн. шт.
Снятые свечи противиречивые:
1 й цилиндр - белый налет (чуть обогащенная смесь)
2 - й цилиндр - нормальная коричневаая но на ободке немного масла
3 - й цилиндр - нормальная
4-й цилиндр - нормальная коричневатая, но масла чуть больше, чем у 2-го.
Также начинаю наблюдать немного масла в заслонке (видимо кидает турбина).
И почему-то периодически замасливается резиновая г-образная труба, которая соединяет интеркуллер и заслонку.
Думаю бросает из под хомутов.
Нужно поменять.
При дергании в пробке, когда выжимаешь сцепление много и часто, начинает скрипеть и даже на педали чувствую сопротивление.
Скрип похож на звук скользящей по металу резины.
Проявляется только на горячем сцеплении после большого количества выжимов и отжатий.
При заглушенном двигателе тоже скрипит, пока не остынет машина.
Есть два подозрения:
1. Вилка в коробке, которая двигает выжимной подшипник
2. Шток главного цилиндра сцепления (никогда не менялась жидкость в бачке сцепления, поэтому при высоких температурах теряет свойства и шток от педали в цилиндре начинает скрипетть в резиновом кольце)
3. Шток рабочего цилиндра сцепления.
Начну с замены жидкости и возможно замены цилиндров, ибо лезть в коробку не очень хочется.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 09.02.2019 в 16:56.
Hyundai Accent 3dr 2008 1.6 мех. "Желток" Karlovich Бортовой журнал 49 22.10.2018 16:03
Hyundai Accent 3dr 2008 1.6 короче "Вишня" BmWcLuB Бортовой журнал 0 19.08.2013 01:18
Як "пощупати" Coupe? Latunskiy Отзывы о диллерах 10 09.07.2008 17:04
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
