Старый 06.05.2010, 11:09   #71
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение от A-lex Посмотреть сообщение
1 при замене тормозухи, ее можно всю слить а потом залить новую, или только методом долива, пока не побежит свежая?
2 при выключеном движке, после пары раз нажатия на педаль, она становится "дубовая" (за счет вакумного усилителя)... возможно нормально прокачать с дубовой педалью?
  • пункт 1- ТОЛЬКО методом долива, в противном случае- завоздушивание и утомительный гемор с прокачкой (и то не факт что получится на 100%)
  • пункт 2- можно тебе ведь не остановить авто необходимо, а всего лишь выдавить ничтожный обьём тормозной жидкости (около 5-10мл. за раз...) через штуцер...
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 06.05.2010, 11:19   #72
A-lex
Аватар для A-lex
Авто: elantra HD 2008 г.в.
зы. а если мне необходимо снять главный тормозной цилиндр, завоздушивание всеравно произойдет, т.к. после его установки и заливки жидкости в бак, в цилиндре будет воздух и его прийдется давить через магистрали.. поправь меня если я ошибаюсь...
A-lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 12:27   #73
Tvister
Аватар для Tvister
- Не спиши доливать, дурное дело не хитрое!!!
Вот подумай замкнутая система, куда может уйти жидкость????
-Значит колодки гавно и они стираются,
-ты когда моешь машину с колес черная вода вытекает, если она очень чёрная, колодки всё таки не ахти!
-разгерметизация, но вроде все сухо на асфальте следов нет.
-колодки хорошие уже 17 тык на них прошел
-не обращал внимания
Старый 06.05.2010, 12:30   #74
Tvister
Аватар для Tvister
если он будет, конечно придется.
До первой дырки для выпуска воздуха
Старый 06.05.2010, 13:49   #75
alabay
Аватар для alabay
всё правильно, прокачивать прийдётся всё, с нуля, как новую систему
чуть - самотёком, чтобы заполнить ГТЦ а потом- как в книжке)
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
не до первой, а прокачивать по- полной программе, так как в ГТЦ 2 (ДВА) поршня (см. схеммытормозной системы выше) - делайте выводы
ЗЫ:
...а зачем менять - то ГТЦ??))
(с) В. Галыгин
Последний раз редактировалось alabay; 06.05.2010 в 13:53.
Старый 06.05.2010, 14:22   #76
A-lex
Аватар для A-lex
ЗЫ:
ни с того ни с сего начали греццо все четыре колеса, и медленный возврат педали тормоза... грешу на разбухшие резинки и кольца на поршнях в ГТЦ или пружина здохла...
для начала полная замена жидкости, а если симптомы не пропадут то разборка ГТЦ и на перова подбирать ремкомплект...
зы. ремкомплекта на ГТЦ на Элантру в Украине нет, а под заказ у офов, только ГТЦ в сборе, за 2 штуки грн. зашкаливает...
Старый 06.05.2010, 22:23   #77
alabay
Аватар для alabay
2 A-lex,
смотри личку
но тормозная система- покрываться гарантией должна в полном обьёме...
(с) В. Галыгин
Старый 06.05.2010, 23:16   #78
А я вот на работе пистоль видел для прокачки тормозной системы (правда мототехники). Принцип - работает как вакуумный насос - в одной из тем(вроде о сцеплении) я выкладывал фотки Так вот - мой сотрудник на Фабии с АБС этим пистолем прокачал всю тормозную систему. Надо только в процессе подливать в расширительный бачок жидкость. Насколько я понимаю, система АБС включается в работу только в определённых случаях, т.е. когда датчик частоты вращения колёс "видит" блокировку одного из них - только тогда начинает работать прерывистая подача жидкости(передачи усилия на поршень суппорта). Отсюда следует, что если авто стоит на месте - то изменений в разностях скоростей нет, и АБС просто не работает. Вроде так. Другой логики работы не вижу, поскольку она уместна уже для более сложных систем типа "Курсовая устойчивость". А прочее др..лово типо сканера - это дополнительный заработок для официалов, либо сгори мой диплом инженера-механика(КПИ, МехМаш, Гидравлические и Пневматические Машины) - неужто автомобильные системы сложнее авиационных(у которых защита системы от отказа на высоком уровне) - в чём я сомневаюсь, бо тут чисто капитализм(идея зароботка и экономии - а здесь всё должно быть попроще)
Последний раз редактировалось Dubis; 06.05.2010 в 23:23. Причина: полемика
Старый 08.05.2010, 08:58   #79
error2
Аватар для error2
Ребята подскажите, машинке чуть больше 2 лет, 20 тыс пробег, недавно заметил что тормозить машинка стала как-то вяло, например раньше нажимал педаль на 2 из 10 уже начинала тормозить, а сейчас надо педаль нажимать сильнее около 5 из 10 (на половину) и только начинает чувствоваться что тормозит, колодки не менял, стоят ещё родные, жидкость тоже родная, возможно ли что после замены тормозной жидкости машинка начнет нормально тормозить? или что это может быть?
Небольшие описания доделок Hyundai Elantra New на http://elantra.wordpress.com/
error2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 11:52   #80
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от error2 Посмотреть сообщение
Я говорю что возможно, так как у неё тупо срок годности, а не срок пробега! Тем более, Вы, с Крыма тормозная система у вас работает там более чаще чем в обычном городском режиме!
Главный тормозной цилиндр Димас Ходовая и трансмиссия 15 23.06.2017 14:25
[Accent RB (2010-.....)] Тормозной путь Allexander Прочее 11 22.05.2014 10:46
Тормозной суппорт Kokka Ходовая и трансмиссия 5 15.08.2011 00:34
Утечка тормозной жидкости MIK Ходовая и трансмиссия 16 11.11.2009 11:30
Работа тормозной системы Romaxi Ходовая и трансмиссия 3 26.08.2009 17:45
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
