Старый 06.12.2011, 16:38   #71
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
По умолчанию Re: Рывки в АКПП
Ну, что там други у вас с жужанием и дерганьем?
А то я начитался ваших постов, да сам начал прислушиваться. Действительно, R как включаешь, пару секунд слышно как приводится в движение какой-то механизм. Можно предположить, что это включается задняя с такими звуками, но раньше я такого не слышал. И сейчас бы не услышал, но дело было на ночной тихой парковке, с открытыми окнами и машинами справа и слева (что отражало звуки из-под моей машины).
А ну-ка прислушайтесь и мне расскажите.))
P.S. Может кто подскажет координаты толкового СТО по АКПП в Харькове?
Нет ничего более вечного, чем то что обмотано синей изолентой.))
Shcwager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 10:14   #72
Leksi
Аватар для Leksi
Shcwager,
ну что сказать.... масло в АКПП (5-ступка) заменено методом выдавливания. Потратил фактически 12 литров при паспортном объеме коробки 9,8 литра. Прокачивали до тех пор, пока не пошла чистая красная жидкость. Рывки пропали. Жужжания нет. То, что ты слышишь при включении режима R 1-2 сек- это отрабатывает коробка. То же самое должно быть при включении режима D (ну у меня так - 1-2 сек жужжание и все тихо). После замены масла пробежал уже около 10 тык. кажется. Пока уровень и цвет в норме. Полет продолжается
Старый 07.12.2011, 11:01   #73
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
Я масло 20 тык назад поменял. Отрабатывание коробки наверное просто не слышал раньше, а с "рывками" поеду к "автоматчикам", если найду.
Старый 07.05.2012, 21:43   #74
Sonata
Аватар для Sonata
не у кого не было плавания оборотов при постоянной скорости и одинаково нажатой педали газа? обороты плавают в пределах 250-500 оборотов, скорость не меняется, машину не дергает. у себя заметил такую штуку, что может быть?
и еще, машина может ехать 120км/ч на 3000 и 3500 оборотов. как сама захочет. когда на 3500 бросаешь газ становится 3000 (сразу, резко, но машину не дергает), а на 3000 бросаешь газ-обороты уменьшаются по мере уменьшения скорости (плавно). я догадываюсь что это гидротранс, но почему он включается при постоянной скорости?
Думаю продиагностировать акпп, погуглил вроде если спецсканером тестить, то вылезут все глюки. подскажите где сделать полную диагностику, а не считывание кода ошибки и догадываться из-за чего она.
п.с. масло красноватое, менялось на фитч 4400 синт около 10тыскм назад. гарью не пахнет, уровень по махимуму, нигде не течет...
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 03:48   #75
rrlagic
Аватар для rrlagic
Я не хочу пугать, может оно и норма, но у мну на Элке малость по-другому. Если скорость большая, больше 80 где-то, то при отпускании газа стрелка тахометра не падает - гидротрансформатор залочен. Потом по мере снижения скорости обороты плавно снижаются и где-то на 60-65 падают скачком - транс разлочился. Но вот сдается мне, что у коллеги на NF падают сразу скачком. Будет случай - присмотрюсь.
Старый 08.05.2012, 10:14   #76
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Sonata Посмотреть сообщение
Советую, оставить машину в покое! Не мешайте технике работать!
Как дети, просто. Физику природы прикрутите к данному явлению и все станет на свои места.
И ко всему прочему АКПП есть АДАПТИВНАЯ.
ЮРА (08.05.2012)
Старый 08.05.2012, 10:40   #77
Хоть одна умная мысль...
золотые слова...
Старый 08.05.2012, 16:03   #78
Sonata
Аватар для Sonata
так чек выскакивает р0700 неисправность акпп и один раз был (не записал номер), по-моему проскальзывание муфты гидротрансформатора. не было бы чека и не дергалась иногда, не кипишевал-бы. так что вопрос в силе....подскажите диагностику.
Старый 08.05.2012, 16:47   #79
Antonov Dimoha
есть такая ошибка - описана в "топливной группе", но с ссылкой на систему трансмиссии, якобы в ней искать причину.
В таком случае нужен SCAN Tool (т.е. комп.диагностика, по нашему) с последующим алгоритмом проверки по порядку.
Порядок описан в Сервис Мануал. Там все есть.
Если надо запишу на диск Мануал. На инглише.
Старый 08.05.2012, 18:28   #80
Sonata
Аватар для Sonata
Спасибо, а залить на обменник не можешь? А этот скан тул дает полную диагностику акпп? а то я уже ездил на диагностику где мне тока код ошибки и смогли прочитать...
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
