Старый 26.01.2010, 12:57   #71
xSanders
Аватар для xSanders
По умолчанию Re: Установка сигнализации
Банальный Up теме , похоже в городе участились случаи вскрытия авто на стоянках , поэтому повторюсь что в большинстве случаев KEELOQ (вскрывается).
вот интересная статья , , по этому вопросу...
Набросал свое видение проблемы как обезопасить автомобиль против взлома с помощью код грабера на стоянках возле супермаркетов
Включить авто постановку на охрану (должна быть в любой автосигнализации).
Это не лучший вариант так как после закрытия последней двери владельцу прийдётся ждать от 15 до 45 секунд (время ожидания сигнализации).
В некоторых автомобилях это вообще невозможно технически или (криворукая установка).
При постановке на охрану обязательно обращать внимание что именно вы закрыли свой автомобиль (реальное отображение на брелке двусторонней связи).
Ничего не оставлять на видном месте в автомобиле..
И самое надёжное это установка современной охранной системы, с "диалоговым" кодом...
З.Ы Однако: та же Pandara 2500 поставляет установить ( в комплекте нет , надо приобретать отдельно ) кодовое реле, которое управляется по токонесущим каналам. Короче ставь его где угодно в проводке на разрыв, оно будет слушать частоту по токоведущим и услышав свой код (который выдаст только ТВОЙ блок сигналки) - оно сработает. Фиг ты его найдешь
Скрутить 2 провода, набросить паук и т.п. Твоя (ну мож не твоя) двухсторонняя сигналка пикунть может и успеет. А как быть дальше уже тебе решать (забить, выбежать, выглянуть ). Опять же в Пандоре есть уведомление о потери связи, если нет контрольного позывного от блока в течении Х минут. Тут фигня в том что при плохой связи эта функции больше раздражает
Сигналка - отсигналит так как сможет, попробует противостоять на простецком уровне... но против лома есть ПРОТИВОУГОННЫЕ средства.
Вот сайт StarLine и интернет магазин с ценами кто ставит не у оффициалов
Последний раз редактировалось xSanders; 26.01.2010 в 15:19. Причина: магазин добавил
Старый 26.01.2010, 14:44   #72
DOKTOR
Аватар для DOKTOR
Авто: TUCSON
Pandara поставляет в комплекте 2500 модели кодовое реле
В комплекте его НЕТ ! Всё заказывается отдельно.
ГЛУХОЙ ХИРУРГ НАРКОЗ НЕ ПРИМЕНЯЕТ ...
DOKTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 15:16   #73
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от DOKTOR Посмотреть сообщение
На одном сайте пишут что есть , а на других что отдельно . Похоже что и правда НЕТ. Сорри за неточности в описании
Старый 27.02.2010, 13:09   #74
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Народ помогите.Сегодня с утра случилась такая трабла- сигналка срабатывает на проезжающие мимо авто.Как можно уменьшить чувствительность сигналки.
Старый 27.02.2010, 15:45   #75
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от ruslan-chek Посмотреть сообщение
Хотя этот вопрос уже неоднократно поднимался в общих ветках...
Нужно найти куда поставили Ваши установщики датчик удара , если Вы не знаете - то обычно на какой нибудь элемент кузова, на железо.
Регулировка датчика удара - зависит от датчика удара. На некоторых (В6) - 2 потенциометра, некоторые (А8) - настраиваются с брелка. На датчике удара, обычно два реостата регулировки чувствительности 1-Й и 2-Й зоны, первая срабатывает от слабого удара и не орет и предупреждает подав мелодичный короткий сигнал, а вторая зона срабатывает от более сильного удара и включает режим паника.За "сильный" удар и продолжительное (30сек) срабатывание сигнализации отвечает потенциометр, рассположенный возле красного светодиода. Соответственно за "слабый" и кратковременное срабатывание ( 3 звуковых сигнала и 3 вспышки габаритов) - потенциометр, рассположенный возле зеленого светодиода.
Иногда есть в некоторых сигналках регулировка с пульта ( цифровой датчик )
Последний раз редактировалось xSanders; 27.02.2010 в 16:23.
Старый 27.02.2010, 22:33   #76
DOKTOR
Аватар для DOKTOR
Авто: TUCSON
А чего решили, что у товарища Старлайн ?
Или я пропустил что-то ?
Старый 28.02.2010, 11:15   #77
ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
У меня шериф 930.Второй день ищу датчик удара-видать хорошо заныкали.
Старый 28.02.2010, 12:08   #78
xSanders
Аватар для xSanders
Обычно ставят туда куда можно подлезть без основательной разборки если что....
Под рулём посмотри где то в то и области, а именно внизу на валу рулевой колонки (чтобы посмотреть, придется высунуть ноги на улицу, а самому "лежа на спине" заползти под руль ) в районе электроусилителя , может быть в районе ручного тормоза (подстаканники под ручником вытяни посмотри ) или под торпедой рядом с блоком. Попробуй снять небольшую крышку слева и ниже от руля, потом через это отверстие посмотреть нет ли там датчика.Если есть возможность позвонить установшикам и спросить у них.
И при регулировке учти что, цепь датчика включается не сразу после постановки на охрану, а секунд через 30. Я, пока это понял, на машине знакомого при проверке регулировке датчика все ноги отпинал об колеса
По поводу датчика есть 3-х и 4-х проводные и на корпусе есть регулятор под маленькую плоскую отвертку, с указателями '-' и '+' с 1 регулировкой или 2 мя . С одной там все понятно что крутить , а что делать с двумя описано ваше.
Старый 28.02.2010, 16:50   #79
DOKTOR
Аватар для DOKTOR
Авто: TUCSON
Об колёса датчик удара не проверяется
Об колёса стучат юзеры, понятия не имеющие о принципах
установки сигнализаций.
Старый 28.02.2010, 18:32   #80
ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Сегодня нашел датчик под рулевой колонкой с двумя винтами .По ходу регулировка ничего не дала - видать датчику край.
Установка сигнализации самостоятельно vitpetrovich Электроника 216 23.12.2013 20:00
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 11:33
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
