Старый 17.03.2008, 11:54   #71
_Juriy_
Аватар для _Juriy_
По умолчанию Ответ: парктроник
Сообщение от Chudik Посмотреть сообщение
У меня в базе пактроники стояли. Только не могу понять где отображается расстояние до препятствия.
У меня тоже в базе стоят, я пока до конца не разобрался, но мне кажется тчо они только "пищат" и не где не чего не отображают, но еще надо посмотреть
_Juriy_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 14:10   #72
Igo.V
Аватар для Igo.V
По умолчанию Re: Ответ: Re: Магнитола на Тушкан
Сообщение от spark Посмотреть сообщение
Ну вот наконец-то прошел процесс upgrade ... Вот что получилось
Молодец! Отлично камера встала! Как показатель - 4 рисунок, он то и характеризует пределы парковки задним ходом!
Старый 17.03.2008, 20:47   #73
Everlast
Аватар для Everlast
По умолчанию Ответ: Re: Магнитола на Тушкан
Затраты на установку + кофе 6 часов и 500 грн
Поздравляю. Ну по божески - учитывая объем работ.
* камера:
Над номером в нише для ручек просверлили той-же фрезой и закрепили камеру. Кабель до блока парктроника провели вместе со штатным жгутом
идущим в резиновой трубке слева вверху задней двери. Все получилось аккуратно
Хмм.... смотрел-смотрел,но не понял до конца. Там же эта полка достаточно узкая, где вот паз для руки(или ручек)..... в смысле сама камерка имеет маленький диаметр?
* Видеокабель:
Сняли крышки с порожков по левой стороне машины. Там идут штатные трассы к которым собственно и добавили этот видеокабель
По левой..... У меня есть схема разводок - но там вроде большая часть проводов идет по правой. Вроде как и заводить к магнитоле проще под бардачком,не через панель приборов,рулевую колонку и дррр.
но.... для того чтобы опустить кабель от видеокамеры - от вывода из крышки багажника через гофор в кузов - пришлось же снимать и боковую обшивку слева? и на потолке? чтобы дотятнуться до порожков? Как это прошло и сложно ли собрать назад?
* Установка JVC AVX706:
Вот тут начались танцы с бубном - старые крепления пришлось подгонять/подгибать/пересверливать отверстия. Потом еще 2 раза все ставить разбирать с целью минимизировать щели. Вобщем не смотря на все старания внизу между AV центром и климатом все-таки остался зазор ~ 4 мм. Положили там черный поролон /типа шумки/ на самоклейке - вроде все получилось ОК.
Это всегда приходится подгонять. А сами манитолы -тушкановская и новая - различны по глубине корпуса? Если не в лом - можете замерить вынутую тушкановскую по глубине - от торца радиатора заднего до внешнего торца передней пластиковой панели?
У меня новая магнитола от торца до торца рамки экрана - 177мм (без учета проводов).
Тут вот ALF ставил - у него вроде как совсем заподлицо получилось.
Потом начались проблемы с регулировкой камеры * поставили ее все-таки высоковато и часть картинки закрывали ручки открытия задней крышки.
А сколько угол обзора у камеры по паспорту?
Первые впечатления
+ ДУ на руле радует
В смысле ДУ которая притсегивается? инфракрасный?
- Синяя подсведка - пока на свежий взгляд не очень гармонирует с зеленым дисплеем климата / наверно надо себя убедить что ето просто такая фишка /
Умельцы могут заменить - это обычные светодиоды, хотя и очень маленькие - тип корпуса SMD. 1 шт стоит 3грн, у меня например 12 шт стоит. ну если охота конечно будет выволакивать магнитолу назад для этого.
Камера
- не сделали кнопку принудительного включения камеры
В смысле - завели только на задний ход?
В принципе - если магнитола имеет дополнительный видеовход(должна иметь) - можно сделать типа двойника(косичку) - чтобы видеосигнал поступал однвременно на штатный вход для камеры заднего хода и на видеовход для доп. устройств. Тогда можно будет принудительно камеру включать кнопкой типа Video In. Задний ход будет работать также как раньше есс-но.
У меня вход для заднего входа имеет такую себе разметку расстояний,на обычном видеовходе ее есс-но нет,но она и не нужна в принципе,если решил подсмотреть в движении вперед одним глазом что там сзади в пробке или потоке. [/QUOTE]
Старый 17.03.2008, 21:50   #74
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
Сообщение от Everlast Посмотреть сообщение
Достать магнитолу не самая большая проблема. Умельцев много разных есть, риск поломки устройства при перепайке достаточно велик (поломка может быть не глобальной, но глаза мозолить будет), еще одна проблема это яркость свечения светодиодов разного спектра (цвета) при одном и том же токе, который возможно прийдется подбирать (при этом количество заменяемых элементов возрастает минимум в два раза).
PS. Теоретически и технически проблем быть не должно что будет на практике зависит от квалификации умельца.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 21:53   #75
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
При этом не забыть согласовать волновые сопротивления кабеля и устройства, иначе потеряете в качестве картинки.
Последний раз редактировалось Yorik_21; 17.03.2008 в 22:08.
Старый 18.03.2008, 15:47   #76
Chudik
Аватар для Chudik
Сообщение от _Juriy_ Посмотреть сообщение
Ага, мне тож кажется что только звуковой сигнализатор
Старый 18.03.2008, 18:03   #77
Everlast
Аватар для Everlast
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
Несколько резисторов. Хотя кто не в курсе - может и без.Чуть темнее картинка станет думаю. Возможно, что видеовход сам по себе один(без отдельных каскадов на каждый вход) - просто коммутируются входа на буферный каскад - тогда вообщем проблемы с волновым сопротивлением может и не возникнуть. Но вообщем при разрешении камеры 380-420 линий и её предназначении - задний ход.... думаю не смертельно... об HDTV через HDMI речи не идет.
Старый 21.03.2008, 09:36   #78
spark
Аватар для spark
Ну да - камера компактная размер такойже как у датчика парктроника * диаметр ~2см так что места хватило с запасом, ничему не мешает.
В мануfле в графе View Angle: 122X95X74 (D X H X V); 145x 155 x 82 (D x H x V)
Приаттачиваю несколько фоток рабочих моментов- по левым порожкам провода идут тоже. Сняли под рулевой колонкой обшивку и порожки оч быстро я даже не успел рассмотреть
Потолок не снимали только обшивку крышки багажника, соответственно пола багажника и левую нижнюю часть. Через гофр видеокабель протянули проволокой. Снимали обшивку и собирали без проблем - просто открутили крепежные винты и аккуратно сдернули, назад все также плотно защелкнулось. Единственный ньюанс - резиновые уплотнители по контуру двери/заднего окна- они просто снимаются, но под ними какой то герметик- очень липкая мазилка. Нужно аккуратно чтоб не запачкать салон. Установщики в процессе раза 3 руки мыли, потому что как ни старались не хвататься за край, все равно задевали
Я тушкановскую уже отдал, но она была немного больше в глубину чем новая. Размер JVC 166 мм в глубину 100 мм в высоту. Проблема подгонки была в том чтобы минимизировать щели
Ага- доп ИК пристегивается на ремне на руль (не эталон красоты) , но без этого девайса на ходу наверно щелкать кнопками не удалось бы - уж больно мелкие.
Да, но не стали сочинять так как камера в моем случае подключена к блоку парктроника который естественно срабатывает при вкл заднего хода.
К синей подсветке уже почти привык. Поставил Wallpapers с морской темой - так что практически в тон Aqua+Silver После езды вечером - захотелось кнопку dimmer на панель (через меню далеко добираться) или функцию screensaver. А в остальном все очень нравится
ID:	4060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4063   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось spark; 21.03.2008 в 11:10.
Старый 26.07.2008, 02:10   #79
Воха
Аватар для Воха
Восклицание Парк-троник
Всем привет, ребята. Может кто знает где стоит блок парктроника, у меня глюк с блоком, когда вкл.задняя передача, препятствия нет а зумер пищит ссобака постоянно, уже отключали поочередно датчики по-одному, если один - работает, только подключаем два - все пищит ССОБАКА, Может по гарантии поменяют блок?
Життя-це рух
Воха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 09:36   #80
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Ответ: Парк-троник
Сообщение от Воха Посмотреть сообщение
обычно ставят за левой щекой облицовки багажника
TUCSON Club UA
Парктроник Nikita_km Электроника 31 11.09.2013 10:03
Парктроник - на зад santa-kvn Электроника 27 21.04.2012 18:32
Парктроник rasl27 Где купить 3 04.05.2009 15:07
Парктроник Новичек Запорожье 1 24.11.2008 12:11
Парктроник Pavel80 Электроника 0 18.11.2008 19:00
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
