Старый 21.07.2009, 21:31   #71
pingvin
Аватар для pingvin
По умолчанию Re: Ответ: ТО 40000.
Сообщение от ALF Посмотреть сообщение
беру на Перова,подходят угольные от Опеля Астра (последняя модель) , последняя цена была 120 грн
А какому оригинальному номеру они соответствуют?
1) 97133-2E200 (97133-2E210): длина вдоль гормошки 20,2 см., ширина 22,5 см.
или
2) 97133-2E250 (97133-2E260): длина вдоль гармошки 23,5 см., ширина 19 см.
Старый 21.07.2009, 22:20   #72
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
pingvin,
Здесь тебе помогут разобраться!
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=23972
Старый 21.07.2009, 22:27   #73
pingvin
Аватар для pingvin
pingvin,
Спасибо, я в курсе... мне интересно какому оригинальному номеру соответствует его угольный фильтр....
Старый 21.07.2009, 22:53   #74
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Я беру такие
http://www.tucson.com.ua/forum/index...ach=6410;image
Старый 22.07.2009, 12:03   #75
pingvin
Аватар для pingvin
Я беру такие
у меня нет там логина, запостите инфу сюда, плиз...
Старый 22.07.2009, 12:33   #76
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
pingvin,
Такой фирмы
http://www.corteco.com/ru/produkcija...in-airfilters/
Старый 22.07.2009, 12:34   #77
Kirik
Аватар для Kirik
Решил обобщить информацию по салонным фильтрам.
ИМХО, для одноклубников, кто ещё не знает, что такое салонный фильтр, будет полезно.
Спасибо одноклубникам, представившим на форум информацию.
Как добраться до фильтра салона:
1. Открыть «бардачок» на себя.
2. Сжать сбоку на крышке стенки, чтобы не мешали упоры, которые держат крышку, крышку подать чуть вниз.
3. Справа на стенке бардачка шнурок с маленькой поперечиной, который мешает «отстегнуть» крышку полностью, поперечину нужно вынуть из прорези.
4. Крышку «бардачка» опустить вниз. Теперь есть доступ к фильтру, и его можно поменять.
5. Фильтр находится над «бочонком», в котором находится вентилятор и закрыт прямоугольной пластиковой крышкой.
2. Для фильтра 97133-2E200 (2E210) крышка совмещена с кассетой (рамкой), в которую вставляется сам фильтр, далее кассета вставляется в посадочное место..
3. Для фильтра 97133-2E250 (2E260) крышка без кассеты (рамки) и сам фильтр вставляется в посадочное место.
4. Для того чтобы снять крышку, которой закрыт фильтр, нужно аккуратно сжать защёлки и потянуть на себя. Сломать защёлки легко, поэтому открываем аккуратно, ещё раз напомню.
6. Собирать в обратном порядке.
Теперь по типам (видам ) фильтров . Их два.
Какой конкретно стоит, можно узнать по VIN-коду , или вытащить фильтр и идентифицировать его по информации представленной на форуме.
Первый тип фильтра. Оригинальный номер 97133-2E200, или (97133-2E210), главное отличие этого фильтра от второго типа-этот фильтр вставляется в кассету с крышкой на торце и потом вставляется в посадочное место, т.е. если Вы достали фильтр, и он в кассете, то это 97133-2E200.
- надпись сбоку на самом фильтре: (H) KIA стрелка, смотрящая вниз, и DOOWON,
- его размеры: вдоль гармошки 20,2 см. х 22,5 см., , высота 1 см.
Аналоги, (только те, что проверены) одноклубниками:
-номер НФ-964-С (старый),номер NF-6164 (новый) (производитель Невский фильтр, Россия);
-номер 9.7.35 (производитель Цитрон, Россия);
-номер ATC-014 (производитель Airtech, Корея);
- номер DCF204P (производитель DENSO, Япония);
- CU 2336 (производитель MANN, Германия);
- номер 9.7.115 Угольный салонный фильтр (производитель Цитрон, Россия);
- номер СС1253 Угольный салонный фильтр (производитель Corteco, Италия)
Второй тип фильтра. Оригинальный номер 97133-2E250, или (97133-2E260), этот фильтр вставляется в посадочное место без всяких кассет, и защёлкивается крышкой.
- надпись сбоку на самом фильтре: F178NA5AA,
- его размеры: вдоль гармошки 23,5 см., х 19 см., высота 1,9 см..
Аналог, (пока, не проверен) одноклубниками:
- номер P1.305, производитель - фирма ACD (Италия).
аналог проверен: ASTER 2550 (угольный) (Италия).
Примечания:
1. Зная номера фильтров, нужный фильтр можно заказать в Интернет-магазинах, или искать на авторынке, или в розничных магазинах.
2. Оригинальный фильтр 97133-Е250(2E260) - нужно ставить стрелкой вверх, т.е. ворсистой стороною вверх, на которой и будет собираться весь мусор и грязь.
3. Фильтр, если нет возможности купить новый, по каким-то причинам, можно продуть, затем «постирать».
4. Зная размеры своего фильтра, можно подобрать близкий по размерам аналог, и подрезать его до нужных размеров. Например, можно установить фильтр салона с КIA CERATO. Номер ( старый) 97133-2F000 , ( новый) 97133-2F010-эти номера одинаковые по размеру, аналоги:
- номер 80000655, (производитель Corteco, Италия),
- номер 1598, угольный фильтр (производитель EOLO ,Италия),
- номер ADG02515, (упаковщик Blue Print, Англия)
Данные фильтры одинаковы с нашим фильтром 97133-2E250, по ширине и высоте, но чуть длиннее. Т.е. его придётся обрезать канцелярским ножом, ровно 2 сантиметра.
Идеально подходит, без всяких доработок, для замены фильтра 97133-Е250, фильтр салона от Элантры -нью. Номер оригинального 97133-2H000, номер аналога PMA-P24, производитель PARTS-MALL(Корея), ещё один аналог ATC065 производитель AIRTECH (Корея).
На фотографии "стравнение1", фильтр слева, это 97133-2E200, соответственно, справа 97133-2E250.
Достали фильтр и не можете всё таки понять какой надо покупать?
Фильтр с кассетой или фильтр без кассеты - главные отличия для идентификации двух типов фильтров (можно и не мерять их размеры) . Ещё раз: с кассетой, в которую фильтр вкладывается, это первый тип, т.е. 200-й фильтр, без кассеты, только одна крышка , это второй тип, 250-й фильтр.
Запчасти и расходники на Хюндай.
Kirik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 12:44   #78
ALF
Аватар для ALF
или
затрудняюсь сказать по номеру, прихожу с старым фильтром. С подбором по оригинальном номерам не заморачивался, т.к. изначально вышла следующая нескладуха:
в самом начале поломал одну защелку на крышке заглушки отверстия под фильтр.Заехал на сервис для заказа новой.По номеру кузова мне сказали,что у меня стоит эта крышка как цельная с кассетой,куда ложится фильтр.Я говорю,что мол херня это,у меня другая конструкция и мне нужна не такая.Сказали, что ничем помочь в таком случае не могут.. Вот вам и ЛУАЗ...
Идти и снимать крышку для демонстрации у меня тогда возможности небыло,т.к.был на другой машине,с тех пор и езжу с одним отломанным усиком крышки.
Последний раз редактировалось ALF; 22.07.2009 в 12:49.
Старый 22.10.2009, 14:53   #79
Kirik
Аватар для Kirik
По умолчанию Re: Фильтр салона
Есть еще в наличии фильтра салона производитель FILTRON (Тусан -клуб не все разобрал) цена смешная!
Старый 22.10.2009, 16:27   #80
Genady
Аватар для Genady
Сообщение от Kirik Посмотреть сообщение
цена смешная!
а можно озвучить цену ?
Фильтр салона Serjik-Fel Кузов и салон 824 19.12.2017 09:29
фильтр салона Bocman Кузов и салон 9 12.11.2014 20:22
Подскажите, фильтр салона. Manover Кузов, салон 0 09.06.2012 11:56
Угольный фильтр салона Romires Кузов и салон 53 13.01.2012 06:11
Фильтр салона/кондиционера? Glaser Кузов, салон 46 10.06.2009 16:57
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
