Старый 15.12.2013, 00:19   #71
0138 -сигнал высокого уровня в цепи кислородного датчика (B1 S2)...
возможные неисправности- задний зонд, плохой контакт заднего зонда, короткое замыкание цепи зонда, эбу двигателя...
0139 - недостаточное быстродействие кислородного датчика (B1 S2)...
возможные неисправности- задний зонд, плохой контакт заднего зонда, обрыв в цепи, наличие утечек в системе впуски и/или выпуска, топливная система, обратная связь зонда переднего и заднего, эбу двигателя...
alex_tern, дальще выводы делай сам...
Старый 29.12.2013, 00:00   #72
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
подскажите, пжлст: на сонате ФЛ два разных лямбда-зонда?
экзист говорит, что передний лямбда- зонд этот: 39210-25130, задний этот: 39210-2G400.
на картинке они вообще показаны в одном месте
спсб!
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 00:46   #73
not_sugar, у всех авто передний и задний зонд разные... они не взаимозаменяемы... так как исполняют разные функции, соответственно имеют разные параметры...
not_sugar (29.12.2013)
Старый 29.12.2013, 00:50   #74
я вообще неуверен что картинка от сонаты....
Старый 29.12.2013, 01:10   #75
not_sugar
избавившись от машины, мои проблемы не закончились
помогаю разобраться с большим расходом газа и бензина...
есть кто-нить из чиповшиков на форуме, кто ответит на вопрос: остаётся ли P2096 в скрытых ошибках при срезанном катализаторе и прошивке Евро-2?
или мне просто как-то программно её спрятали (чтоб глаза не мозолила), но на смесеобразование она всё равно влияет? ибо терзают смутные сомнения.......
ELM-кой захожу, сбрасываю. Появляется почти сразу же и на газе, и на бензине...
PS часто в скрытых светилась ошибка 0014
после чистки переднего CVVT (до заднего не добрался) ошибка пропала, но расход с тех пор ИМХО увеличился (может совпало, хз).......
ну да, кат какой-то немного не такой
Старый 29.12.2013, 02:59   #76
not_sugar, ты опять морочиш голову, я писал, пишу, и писать буду - любое вмешательство в эбу ведет только к пагубным последствиям... 2096 если отображается на сканере - значит она активна, а это значит - аварийный режим с выключением зонда и установкой топливной карты по умолчанию усредненной... вот и расход...
2096 независит от наличия катализатора... эта ошибка определяется по первому зонду...
осмелюсь порекомендовать - вернуть заводскую прошивку, установить вместо катализатора лямбдо-эмулятор, и найти всетаки толковых газовщиков... и все будет хорошо...
Старый 30.12.2013, 13:30   #77
not_sugar
ссылкой не поделишься?
в инете от 100 до 1000 грн
хз какой покупать...
я пока в Харькове таких не встречал!
либо дебилы, либо те, кто не может подключится к BRC...
Добавлю вопрос: эмулятор лямбда-зонда и эмулятор катализатора по сути одно и то же?
то есть при вырезанном катализаторе можно поставить эмулятор ката либо эмулятор лямбды?
http://mobileelectronics.com.ua/word...�ановка/
Последний раз редактировалось not_sugar; 30.12.2013 в 14:36.
Старый 30.12.2013, 17:48   #78
not_sugar, у тебя правильная ссыль... это мой друг... я себе ставил такой девайс...
not_sugar (30.12.2013)
Старый 07.01.2014, 21:15   #79
not_sugar
вернусь к вопросу о датчиках кислорода...
вот что показывает ELM327 на прогретой машине на холостых:
насколько я могу судить (ежели ELM327 выводит адекватную информацию), второй лямбда-зонд не работает либо отключен программно, всё-таки.
по первому датчику корректный вольтаж?
ещё выяснил одну важную вещь: прошивал машину дебил...
откатываюсь к заводской прошивке + покупаю Spider CE2.
оффтоп: ELM327 на VW B7 работает как-то криво, подключается через раз, связь обрывается
Старый 07.01.2014, 22:18   #80
это график на газу?...
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 3 28.12.2014 17:16
Победа над торпедным "сверчком" MalamSerg Кузов и салон 17 08.03.2012 15:51
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА chill Кузов и салон 13 20.05.2008 12:16
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
