Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata YF (2009-....) > Двигатель и питание
Старый 24.10.2013, 23:23   #71
Сообщение от Crazy Poison Посмотреть сообщение
Никогда не катаюсь до пустого бака - есть негативный опыт предидущей машины - ложится бензонасос. Он то смазывается бензолью...
и что бензином можно смазать?... он охлаждает насос - но никак не смазывает...
Старый 28.10.2013, 10:38   #72
Crazy Poison
Аватар для Crazy Poison
ЮРА, так как бензин является хорошим полярным растворителем, то ему свойственно растворять смазки, которые используют, как правило для смазки механизмов. В принципе, происхождение смазок и бензина, по-сути, одно и тоже: грубло говоря всё это продукты перегонки нефти.
В таком случае, смазка трущихся поверхностей деталей бензонасоса, погруженного в бензин, не может отсуществляться путём нанесения синтетических смазок. Для этого используют втулки из высокомолекулярных полимеров и/или фторполимеров, но и они "на сухую" работают очень недолго, вследствие тения, возникающего при высоких оборотах ротора электродвигателя.
Бензин, в данной конструкции, выполняет две роли: охлаждение и смазывание.
Вот тут написано много интересного http://stars-auto.com/o-benzonasosah.html
САША - не водка, чтобы его все любили.Hyundai Sonata YF 2.4 A/T WBC
Crazy Poison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:46   #73
Leksi
Аватар для Leksi
может написано в статье и много... но... Юра прав - в первую очередь бенз в баке служит охладителем бензонасоса....
Посему не рекомендуется выкатывать бак "под ноль". К перегреву насоса добавится высасывание всякого гумна из бака в топливную. а это здоровья насосу и фильтру не добавит. А зимой может и конденсат в насос втянуть... и в морозы начинается "крутит и не заводится"....
На своей стараюсь не допускать опускания стрелки уровня топлива ниже 1.4 бака.
Старый 28.10.2013, 11:40   #74
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Насос охлаждается и смазывается тем топливом, которое через него проходит, плюс насос находится в корпусе фильтра, который тоже заполнен топливом. Так, что пока насос что-то качает, он будет и смазан и охлажден А всякое гуано, если оно есть, то он и так засосет, так как забор у него в нижней точке бака. И для гуано есть два фильтра, сетка и тонкой очистки и их работа не пропустить гуано. То же касается и воды (конденсата). Вода тяжелее бензина и скапливается внизу бака, откуда насос ее выкачивает в первую очередь.
Так, что в нашем случае без разницы, сколько топлива в баке осталось.
По собственному опыту скажу, что уже 150 тыс. км. я заправляюсь, когда комп показывает 50-60 км. и вот вот загорится (или уже загорелась) лампочка. И заправляю полный бак. Раз в 40 тыс. меняю фильтр и мою сеточку. И ни разу не видел на сетке чего-то очень страшного. И никаких вопросов зимой. Езжу каждый день. Имхо
Последний раз редактировалось Malysh; 28.10.2013 в 11:46.
Старый 04.03.2014, 17:51   #75
Дмитро 1
Аватар для Дмитро 1
В мене соната 2.0 механіка, реальний росхід місто-10,6, траса - 7
Дмитро 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 15:21   #76
Хендэ
Аватар для Хендэ
70 литров рекомендуют максимально заливать. Расход на 2 л. По городу 12.. трассе 10. Кореец
Хендэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 19:58   #77
Cerg
Аватар для Cerg
Машинке 6 лет. автомат 2.0 жрет, что слепая лошадь овес. Город 14-16 (Киев) в пробках и до 17 доходило, но это часто по центру. А вот ездил в Литву, так расход был 7,5!
Cerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 08:45   #78
Egik
Аватар для Egik
Авто: 2.4 АКПП Sonata YF
2.4 YF 2011 год. Недавно купил, жрала 16-17 литров при езде не более 2.5 оборотов. Был в шоке
Замена масла+масл фильтра + возд. фильтра = результат 0
Замена свечей = результат 0
Чистка дрос.заслонки = результат 0
Замена топливного фильтра + чистка(промывка форсунок) = расход 12-13 при более быстром стиле езды
Если бы предыдущий шаг не помог - замена лямбды ДО катализатора. У официалов цена космос, если самому купить - в 2,5 раза дешевле
Egik вне форума   Ответить с цитированием
Pilot_atc (27.05.2017)
Старый 15.09.2017, 06:05   #79
Alex-viper
Аватар для Alex-viper
Авто: Hyundai Sonata 2,4л., 2013г., белый
Всем привет. Может кто подскажет, номерок свечей на Соната YF 2.4GDI?
Alex-viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 14:46   #80
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Авто: Хюндай Акцент 1.4
Сообщение от Alex-viper Посмотреть сообщение
18847-11160
Но лучше напиши VIN код машины, можешь в личку, чтобы не было ошибки.
Ромчик2 вне форума   Ответить с цитированием
Расход топлива Лёва Двигатель и питание 21 21.07.2021 23:52
Расход топлива Klaus Флудилка 12 29.04.2010 16:51
Расход топлива Nik777 Двигатель и питание 72 17.04.2010 13:28
Расход топлива koroed Двигатель и питание 14 15.01.2010 15:10
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
