Старый 29.05.2014, 23:24   #71
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от иванич Посмотреть сообщение
у моего друга дачия логан,первый раз поменял свечи на 106 000,и то только потому что поставил ГБО,на старых на газу плохо работал движок.у меня автомобиль новее и выше классом,в такси, в отличии от друга,я не работаю,следовательно на холостых моя машина работает меньше,(на такси зимой частые прогревы, что бы сидеть в теплой машине,плюс ночью габариты,фишка, рация -садят аккумулятор -опять надо поработать на холостых),а холостая работа двигателя плохо влияет на свечи.пробег у меня 30 000,на этом пробеге рекомендуется менять свечи,но запускается нормально,не троит,нет вибраций и детонаций,тяга нормальная,расход тоже в норме,зачем менять? какие могут быть последствия если я менять свечи не стану?первый мой автомобиль с нуля,остальные были б/у немецкие,проблем с свечами никогда не было,купил, наездил до 40 000,продал,к свечам ни когда не лазил.кто в курсе проясните мне ситуацию,заранее спасибо
А, что тут пояснять? Катайтесь дальше, если нет симптомов ухудшения работы ДВС. Тем более свечи установленные на конвеере в разы лучше покупных. Но, как правило, стоит придерживаться регламента по замене расходников. Я, например, на Ацике менял свечи на 20 тыс. Лучше перебдеть...
Старый 30.05.2014, 21:54   #72
иванич
Аватар для иванич
Авто: хюндай елантра MD 1.6МКПП
я бы еще покатался,но 30 000 срочно надо проходить ТО,это ТО я хочу пройти на сервисной станции, что бы еще на 15 000 продлить гарантию, в сервисной книге сказано- менять,если не поменяю будет проблема с гарантией,а если проблема будет,то зачем переплачивать за сервисное обслуживание,лучше самому что надо сделать.Вот такой получается каламбур.
иванич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 00:51   #73
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Есть 100% шанс купить новые катушки зажигания уже с новыми свечами. То что у вас нет сейчас проблем, совсем не значит что свечи 100% исправны и у вас качественное топливо. Как показала статистика и практика в Украине, такое происходит постоянно, ваш товарищ не показатель. Снимите одну свечу и проверьте как работает мотор, проверьте что на самом деле вы туда льёте, никого не слушайте, всё лично проверяйте.
Старый 11.06.2014, 22:18   #74
иванич
Аватар для иванич
хочу спросить еще раз,на новых свечах надо выставлять зазор?
Старый 11.06.2014, 23:03   #75
новую свечу нужно просто вкрутить в двигатель...
klimsonua (15.04.2015)
Старый 11.06.2014, 23:39   #76
иванич
Аватар для иванич
я тоже так думал,спрашиваю вот почему.знакомый купил через интернет магазин свечи для фольца кадди,когда менял одна упала и откололся кусочек изолятора,он купил второй комплект,но уже в Виннице в джерман центре,зазоры между электродами разные,видно даже не вооруженным глазом,он взял набор щупов и замерил зазор на б/у свечах,с интернета,и с джермана.на всех трех комплектах они оказались разными.
Старый 12.06.2014, 00:58   #77
иванич, есть такое понятие горе от ума... это еогда тараканы начинают между собой делить кто главнее...
а по существу - никто не запретит замерять зазор, я этим не занимаюсь, да и свечи пытаюсь не ронять при установке... и какбы свечи по штукам продаются - необязательно было комплект покупать...
Старый 12.06.2014, 16:01   #78
иванич
Аватар для иванич
autoremka.ru/dvigatel/zazor-v-svechax-zazhiganiya-sovety.html,ая вот что вычитал.
Старый 19.06.2014, 23:16   #79
батя
Аватар для батя
На новой свече, от нехер делать, можно померять зазор (думаю в книжке есть). я иногда меряю, но как бы "ОТ НЕФИГ ДЕЛАТЬ"
Старый 20.06.2014, 20:07   #80
Vitalik
Аватар для Vitalik
Свечу правильнее проверять на спец стенде по давлением, вот тогда все станет ясно. Еще на Ацик покупал свечи, поехал проверил, из 4 штук 2 при 10 Атм ели искрили...поехал вернул, потом заказал через одноклубника вроде как из Эмиратов, все 4 работали отменно даже при 15 Атм. Для себя решил - замена раз в 20 тыс. и брать только за рубежом.
Свечи зажигания Roman 1 Hyundai ix35 3 21.09.2015 18:09
Свечи зажигания.Замена timur_rtf Двигатель и питание 50 09.12.2014 20:55
Свечи зажигания antrik Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 01.04.2009 11:26
Свечи зажигания antrik Отзывы, тесты, обзоры, советы 10 16.08.2008 10:50
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
