Старый 04.12.2007, 13:09
Амортизаторы "Koni" на Accent 2006 г.в.
Аватар для videmi
videmi
videmi 04.12.2007, 13:09
Рейтинг: (2 голосов - 5.00 средняя оценка)
Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки!
Я имею удовольствие ездить сразу на друх машинах родственных концернов Акценте 1,5 CRDI 2006 г.в. и Kia Cerato 2.0 AT 2006 г.в..
В обоих случаях удовольствие несколько омрачает валкость машин в поворотах и необходимость ловить дорогу на продольных волнах на немаленькой скорости. При этом установка дисков большего радиуса, резины порниже и пошире приводит только к лучшему результату по радиальному сносу на резине. Но коренным образом это не улучшает ситуацию.
Вопрос по Киа пока решен, вставками оммортизаторов "Кони" с регулируемой жесткостью (подошли с Элантры, правда пришлось точить стаканы для компенсации разности диаметра).
Подскажите, кто знает, какие "Кони" можно поставить на Акцент?
З.Ы. Прошу не оспаривать валкость наших машинок на переставках и на высоких скоростях. Имеется раллийный опыт, разницу знаю ИМХО.
В ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ БУДУ ДОБАВЛЯТЬ ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО ТЕМЕ
ОТЧЁТ О РЕМОНТЕ Koni ОТ xeon
Последний раз редактировалось Vsevolod; 08.06.2013 в 09:51..
Старый 26.01.2009, 22:39   #71
SAMVEL
Аватар для SAMVEL
По умолчанию Ответ: Аммортизаторы "Кони" на Акцент 2006 г.в.
На Акцент есть аналагичные задные амортизаторы всех производителей, если у Вас есть желание то Вы можете позвонить 8067-404-43-33 или по адресу
г. Киев , Соломенка , ул. Механизаторов 16. стоимость амортизаторов от 600 - 1300 грн ( за шт.). или б/у по 300 грн., также ремонт передных стоимость 600 грн. с установкой и гарантия один год без ограничения пробега. Есть усиленные задние пружины стоимость 450 грн.
Последний раз редактировалось SAMVEL; 27.01.2009 в 09:53.
SAMVEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 13:19   #72
gvgroot
Аватар для gvgroot
Сообщение от SAMVEL Посмотреть сообщение
ТОЧНО НА НОВЫЙ АКЦЕНТ? С 2006 года?
Эх... был бы я Киевлянином.
Если можешь, спаси всех соратников...
Выложи коды амортизаторов по производителям плииииз.
И очень интересует аналогично по передним.
Последний раз редактировалось gvgroot; 28.01.2009 в 13:21.
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 21:44   #73
SAMVEL
Аватар для SAMVEL
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
Позвоните пожалуста я Вам объясню 8067-404-4333
Старый 28.01.2009, 23:27   #74
gvgroot
Аватар для gvgroot
Сообщение от Sadiyk Посмотреть сообщение
Проблема унас ещё и в мягких пружинах...
Ав гетсовских амортизаторов длина штока больше. т.е. при загрузке задницы она сядет на отбойники и будет аналогичный эфект.
Моё мнение нужно ждать или аналогов или смотреть что я предлагал выше, у амортизаторов от авео длина штока одинаковая и прынцып работы подвески аналогичный проблема в нижнем болте...
при замене придётся или болт от авео с шайбами ставить или нижний саленблок менять на наший если такие существуют...
Читаем что говорят те кто поставили...
http://clubverna.ru/forum/index.php?topic=263.new#new
>> я сравнивал, больше где то на 8мм
>>ездил груженый. Даже перегруженый. Все нормуль. Может я опять что-то не так делал. Шток длинее. И резьбы больше на нем. Аммо - Монро
>>ездил в Новгород, сзади два взрослых и два ребенка, + полный багажник с мешком картошки, нормально ниче нигде не бьет
Я думаю 8мм, совершенно не существенно.
Ну по крайней мере судя по чертежам http://hyundai-club.com.ua/forum/att...7&d=1233081496 , то что народ с Авео ставит значительно больше отличается по размерам, чем задние аммо от гетца.
Последний раз редактировалось gvgroot; 28.01.2009 в 23:30.
Старый 28.01.2009, 23:28   #75
gvgroot
Аватар для gvgroot
Как я понял человек предлагает чисто ремонт. Передние стойки ремонт без установки 500 грн. (вроде одна, но могу ошибаться).
Гарантия его год. Как и что ремонтируется не объяснил. Думаю для потенциальных клиентов из Киева может это и вариант, но информации маловато.
А ВОТ ЕЩЕ ЧТО НАРЫЛ в форуме гетца российском.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143
Может тоже написать в какой-нить журнал? Ведь проблема не менее глобальная на акценте.
То, что тупо меняют на новые аммо (если докажешь) проблему не решает.
Нужны НОВЫЕ, но в которых устранена проблема старых амиков!!!
Последний раз редактировалось gvgroot; 02.02.2009 в 01:05.
Старый 15.12.2009, 14:39   #76
Merc_777
Аватар для Merc_777
По умолчанию Re: Аммортизаторы "Кони" на Акцент 2006 г.в.
Сообщение от videmi Посмотреть сообщение
На Ацик есть возможность поставить Коней ( у мну уже стоят - 1,5 CRDI 2008), нужно лишь немного доводки при установке как передних так и задних.
1. Передние - для установки необходимо выточить проставки, которые будут стоять между вкладышем и корпусом старой стойки ( в комплекте с Конями для этого идет резинка, но лучше проставки, проверено на опыте) и еще надо выточить две маленькие втулочки, которые становятся вверху между штоком и верхней опорой (диаметр штоков разный) Себе так делал.
2. С задними вопрос по-сложнее, но не на много. Для установки необходимо на 2 см проточить шток, немного не подходит посадочное место по высоте, нужно стопорное кольцо опустить ниже.
Собственно вот и все проблемы.
Спереди стоят "Koni-sport" с верхней регулировкой, а сзади "Koni-special".
Merc_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 19:01   #77
Merc_777
Аватар для Merc_777
Проехал уже 15 тык, полет нормальный
Старый 15.01.2010, 00:35   #78
Klaus
Аватар для Klaus
Вот тут в списке есть кайабы....
http://olto.com.ua/catalogs/index.ht...767&spid=10221
это подойдёт?
Старый 15.01.2010, 12:51   #79
Klaus, нет, у нас Акцент (MC), а по ссылке для предыдущего (LC)
Старый 07.02.2010, 01:25   #80
Arsen2000
Аватар для Arsen2000
По умолчанию Re: Ответ: Аммортизаторы "Кони" на Акцент 2006 г.в.
Я себе на Accent(2008г) задние амортики от Aveo поставил (KYB-газовые).Подходят 100%.Цена 660грн за пару.
Arsen2000 вне форума   Ответить с цитированием
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
На "Авто.юа" открыта запись на "народный тест-драйв" нового Ацкента! fogol Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 19.08.2011 16:44
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
