Старый 27.05.2008, 02:29   #71
ice
Аватар для ice
Авто: Santa Fe 2.0T, Tucson 2.0
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Поделитесь инфой! Включение кондиционера!
Vic, Другими словами при нормальной заправке и чистом конденсаторе, ну и при правильном проэктировании инженерами в корее, компрессор скорей отключится по команде климы.
ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 02:42   #72
ice
Аватар для ice
По умолчанию Вопросы и ответы по кондиционерам
Если у кого-то возникли вопросы или неуверенность по правильности работы кондея спрашивайте. Как смогу отпишу.
Старый 27.05.2008, 09:51   #73
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Ответ: Вопросы и ответы по кондиционерам
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
как масло смешанное с фреоном не мешает работать распылителю, на каком этапе оно отделяется и где храниться, как проверить необходимости дозаправки маслом и фреоном самостоятельно, косвенными методами?
TUCSON Club UA
Старый 27.05.2008, 09:59   #74
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
на климу не заведен сигнал оборотов двигла, а вот сигналы температурных датчиков (температура испарителя, два датчика температуры внутрисалонного воздуха, датчик забортной температуры, тройной датчик, он же датчик перегрева) и тройного выключателя - да
TUCSON Club UA
Старый 27.05.2008, 14:54   #75
ice
Аватар для ice
Vic, Масло с фреоном циркулирует по всей системе, в него же добавляется и флуорисцентная краска, благодаря которой и находят утечки в системе.
В том месте где фреон проходит дроссель он уже находится в жидком состоянии и наличие в нем масла ему не мешает.
В автомобильных кондиционерах нет необходимости в маслоотделителе, который ставится на промышленном оборудовании (в котором могут быть сотни метров магистралей). Масло в системе необходимо только для смазки компрессора и если небыло утечек и система нормально заправлена масло из компрессора никуда не денется.
Простейший способ проверить приблизительно количество фреона можно вручную)))
Для этого выставляешь минимальные обороты вентилятора печки и минимальную температуру на климе (или максимальный холод на кондиционере). Даешь минут пять-десять поработать на холостых оборотах двигателя. Под капотом на испаритель печки внутрь салона уходит тонкая алюминевая трубка, а выходит толще в диаметре. Вот та трубка что толще должна быть прилично прохладной и в теплую погоду, как правило, покрыта каплями влаги. Если же она теплая - эт не очень хорошо)))
Последний раз редактировалось ice; 28.05.2008 в 13:45.
Старый 27.05.2008, 14:57   #76
ice
Аватар для ice
Об оборотах двигателя я упомянул только из-за того, что чем больше обороты двигателя, тем большее давление создает компрессор.)
Старый 27.05.2008, 15:02   #77
ice
Аватар для ice
А команду с климы я имел ввиду по температуре.
Старый 27.05.2008, 15:06   #78
Def461
Аватар для Def461
Ищем книги ИВИК:
"Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха"
и
"Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования вохдуха"
Все ответы на все вопросы
Старый 27.05.2008, 16:16   #79
ice
Аватар для ice
Def461, Прочитать и сталкиваться вживую - эт разные вещи )))
Старый 27.05.2008, 18:00   #80
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
ice, +1
толково объясняешь..
Пара вопросов по кондиционеру max26 Двигатель и питание 2 09.12.2010 15:43
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ! rammar Донецк 3 19.02.2010 12:17
ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ; ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; НОВОСТИ, АКЦИИ "ИМПЕРИАЛ-АВТО" Steady Донецк 1 18.02.2010 19:26
Гарантийная политика - вопросы и ответы small Харьков 33 12.02.2009 22:34
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
