Старый 05.02.2009, 02:14   #71
kymec
Аватар для kymec
Авто: Hyundai Accent 2008г. 1,4mt
По умолчанию Ответ: Установка сигнализации самостоятельно
Вот тоже решил сам поставить сигналку, только не смог найти в какой именно фишке находятся провода на концевики дверей и багажника. И еще подскажите какой провод идет на аварийку.
kymec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 16:26   #72
hammer
Аватар для hammer
kymec, прочитай первые 3 страницы - ты найдешь ответ на свой вопос...
sanjk, у меня еще пару вопросов:
1. При установке ЦЗ, питание самого ЦЗ брать от розового провода в крайнем справа разъеме?( как и писал кто-то выше,но только там речт шла про питания сигналки)
2. Если тебе не сложно, что бы не создавать лишнего, ответь на #11 в теме "Установка центрального замка самостоятельно"..(Интересует кака поставить и к какой тяжке подключать актуатор или не к тяжке?)
Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось hammer; 05.02.2009 в 16:29.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 21:16   #73
sanjk
Аватар для sanjk
hammer, если хочешь использовать родное отдельное реле для ЦЗ - запитывай от розового через предохранитель.
Второй вариант - сигналка сама будет управлять ЦЗ (у неё есть для этого втроенные реле, см. инструкцию).
Старый 06.02.2009, 15:46   #74
kymec
Аватар для kymec
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
Я уже читал и не один раз.
концевик на двери - зеленый (третий разьем в фишке),
а концевик багажника - бело-зеленый (тоже третий разьем в фишке, но во втором ряду)!
мне не понятно в какой именно фишке эти провода, я все облазил и не нашел
Старый 06.02.2009, 21:13   #75
sanjk
Аватар для sanjk
kymec, очень плохо читал.
в 16 сообщении картинка с разьёмом и распиновкой. в 21 сообщении я ещё раз напомнил где эта фишка
Старый 28.02.2009, 20:37   #76
Sasha Fin
Аватар для Sasha Fin
Сообщение от kymec Посмотреть сообщение
фишка с управления ЦЗ (отпирания-запирания) - имелось ввиду над блоком предохранителей...
Как найти провода к поворотникам (левый/правый)???... Нашел, что это фишка над блоком предохранителей в верхнем правом улгу... Но какого цвета провод - прозвонить не получается ни хрена...
Кто подскажет, или я заблуждаюсь и не там копаю???
CRD 1.5 - самолет на колесах, который здорово экономит Вам на пиво и к пиву
Sasha Fin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 20:41   #77
Sasha Fin
Насколько я понимаю к поворотникам должен идти +, силовой кабель... ИЛИ поворотники управляются "-", а силовой "+" уже идет от блока реле под капотом???
Но на сигу нужно силовой, а не управляющий!..
Старый 01.03.2009, 00:49   #78
kymec
Аватар для kymec
Сообщение от Sasha Fin Посмотреть сообщение
повороты управляються плюсом. Левый и правый находятся в разных фишках. Включи зажигание в положение "On", включи по очереди правый и левый поворот и пробником прозвони. У меня получилось, удачи.
Старый 01.03.2009, 10:35   #79
Sasha Fin
А хотя бы в каких фишках над панелю предохранителей по памяти не подскажешь?
Один я так понял в фишке, что в верхнем правом углу в блоке над предохранителямы...
Спасибо!
Старый 01.03.2009, 11:28   #80
DrHacker
Аватар для DrHacker
Sasha Fin, Повороты не в правой верхней фишке! в двух верхних небольших фишках которые стоят рядом. Провод зеленый и синий (вроде..) Включаешь один поворот, вешаешь один конец пробника на массу, другим тычешь в провода!
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
