Старый 24.03.2014, 19:30   #71
webby
Аватар для webby
Авто: Sonata NF 2.4 2007 (ручка)
Порылся на других форумах...
Сравниваем нижние БУ болты с новыми и видим небольшие выработки. Тем не менее этого хвататет, чтобы суппорт болтался и стучал. Теперь сравниваем нижний болт заднего суппорта и нижний болт переднего суппорта. Видим на переднем резиновое колечко которое демпфирет передний суппорт и не дает ему стучать. Обратите внимание, что на переднем пальце выработка заметно больше, тем не менее передний суппрорт не стучит и не болтается. Именно по подобию переднего нужно сделать и задний нижний болт.
webby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 19:34   #72
webby
Аватар для webby
Вот работа одного Кулибина:
"Знакомый токарь за жидкую валюту сделал проточки.5мм.от края,длинна 15мм.и под диаметр 6мм.Подходящего тонкостенного шланга с внутренним диаметром 6мм.не нашлось и был использован кислородный,который на наждаке пришлось обточить под размер методом подгона по месту.Если кто захочет повторить,не забудте сделать на втулке продольные канавки.С того момента прошел 800км.суппорта "молчат"..."
Старый 24.03.2014, 19:36   #73
webby
Аватар для webby
Вот ещё одно "решение":
"Берем обычную 3М-ленту и наклеиваем ее по кругу на тормозной цилиндр и с обратной стороны суппорта (все видно на фото), предварительно обезжирив эти места. Собираем, нажимаем несколько раз на педаль тормоза и в путь. Согласен, что идея кажется немного бредовой, но мне помогло — НЕ ДРЕБЕЗЖИТ! "
Старый 24.03.2014, 19:38   #74
webby
Аватар для webby
Вот ещё один вариант проточки:
Последний раз редактировалось webby; 24.03.2014 в 19:48.
Старый 24.03.2014, 19:51   #75
webby
Аватар для webby
Ищу мастера с прямыми руками в Киеве для реализации проекта по устранению "погремушек"
Телефон в личку.
Старый 26.03.2014, 21:27   #76
Leksi
Аватар для Leksi
в свое время мне перетачивали задние пальцы. Тышшах на 55 ежели не путаю... Токарь говорил - биение в 0,5 мм на диаметре было... Это мягко говоря афуеть... больше я туда не лазил... Ибо, если чесно, в Сонате хватает мест с барабашками... вот на днях сменил задние стойки стаба... один хрен слева сзади чета погупывает... ну ниче - оно себя покажет...
Старый 17.05.2014, 11:32   #77
Rusnick
Аватар для Rusnick
Авто: Соната facelift 2.0 мех. 2008
Перечитал тему, но так и не разобрался: какие каталожные номера передних направляющих суппортов и задних. Хочу попробовать их заменить, может хоть немного поможет, а то старые уже давно гремят и наверное выработка на них большая, думаю реанимировать их уже смысла нет, подскажите каталожные номера, чтобы заказать на экзисте на все четыре колеса.
Уточню. Соната фейслифт 2.0
Последний раз редактировалось Rusnick; 20.05.2014 в 06:58.
Rusnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:08   #78
КСС
Аватар для КСС
Задние направляющие суппортов №58222 4D500 (20 грн. шт.), резинки TT-V45WR (от Mitsubishi 19 грн. шт.). Отдаёте втулки токарю (работа за 4 шт.- 40 грн.). На втулке от края брали 3мм, ширина реза 8мм, толщина в диаметре на пальце сделали 4,8мм. Фото (http://www.fotolink.su/v.php?id=577e...c1ac44a2103b81, http://www.fotolink.su/v.php?id=4dd5...8faa73224ca7f6, http://www.fotolink.su/v.php?id=2f66...81f42d2541945d).
Последний раз редактировалось КСС; 20.10.2014 в 14:22.
КСС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 11:07   #79
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
0507317472 толковый мастер, специализируется на реставрации направляющих суппортов, методом установки на них втулок из фторопласта.Рекомендую!
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 17:14   #80
вот народ!!! какие втулки резинки и прочая хрень... никто незаметил что те супорта которые не стучат подпружинены... ставите пружинную пластину сверху колодок и все... тему раздули до немогу... а проблема ерундовая...
Направляющие пальцы суппорта Геныч Ходовая и трансмиссия 3 11.07.2015 19:13
Стук суппортов Alter EGO Ходовая и трансмиссия 21 22.02.2012 09:10
Направляющие. Alexey_Gubenko Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 04.11.2010 12:07
Направляющие для большого салона Дмитрий72 Где купить 0 20.10.2010 00:00
Направляющие суппорта Riffmaster Ходовая и трансмиссия 3 27.12.2009 12:58
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
