Старый 19.06.2012, 10:41   #801
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
А кто подскажет длч чего эта байда 28320-2A400 Клапан контроля за процессом топливной системы? что она делает, как работает?
Старый 19.06.2012, 11:13   #802
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от crazy_m3 Посмотреть сообщение
Да, не дешёвая штука)))
Это наверное клапан контроля потока топлива.
А происходит всё так....Механический насос создает давление, которое подает топливо в рампу, клапан контроля потока топлива поддерживает давление на уровне, которое задано блоком управления, рампа подает топливо на инжектора. Датчики информируют ЭБУ о достигнутом давлении.
Клапан контроля давления представляет собой соленоидный клапан, которых охлаждается топливом. Степень открытия клапана регулируется шириной импульса на частоте 1KHz. Если клапан не активирован, внутренняя пружина держит давление на уровне 100Бар. Если клапан активирован, то сила электромагнита давит на пружину и клапан закрывается, давление увеличивается. Этот клапан также играет роль механического демпфера, который смягчает импульсы высокого давления, когда на насосе ТНВД работает менее трех поршней.
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 19.06.2012 в 11:25.
Старый 19.06.2012, 16:03   #803
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Значит ошибка , это датчик давления в топливной рейке!а я про байду Swirl Control Valve вихрекамера ,для чего оно?на впускном коллекторе стоит! под датчиком давления в топливной рейке! 28320е на картинке
Старый 19.06.2012, 16:34   #804
SityD
Аватар для SityD
???Спрошу у знакомого моториста....
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 19.06.2012 в 16:40.
Старый 19.06.2012, 18:49   #805
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Сообщение от engin_r Посмотреть сообщение
У нас нет ни ДПДЗ ни ДЗ. У нас есть SCV (Swirl control Valve - минизаслонки контроля завихрения на впуске и их привод), а также(и то не навсех вариантах исполнения мотора) есть Throttle flap - заслонка контроля разрежения в паре с EGR и дизелинга при останове...
ну кто подскажет для чего этот SCV? очень нада!
Старый 20.06.2012, 08:43   #806
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Владельцы дизелей, напишите пожалуйста какие у вас сейчас обороты при заводке с утра? у меня одинаковые что на гарячую что с утра! из-за этого его подтраивает какбы, обороты на 100 повышаю нормально, через 1 минуту нормально и на холостых!
Старый 20.06.2012, 09:23   #807
ras
Аватар для ras
Как только ночная температура стала под 20 градусов, стартует все время с одинаковых оборотов независимо от того, сколько стояла. Сейчас в любое время завожу и сразу еду. Холостые не прыгают, бывает только что заводится, потом обороты чуть просядут, потом выровняются и все в норме.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 09:54   #808
SityD
Аватар для SityD
Ну и прекрасно что одинаковая ....учитывай температуру окружающей среды))) тоже самое и у Давида Марковича)))
Кажное лето такая картина)))
Картина маслом...
Старый 20.06.2012, 10:15   #809
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Кому нужен датчик давления в рейке (оригинал) обращайтесь, отдам очень дешево, поменялна на новый (искал поломку, оказалось не в нем дело, но уже поменял) ...
Старый 20.06.2012, 11:16   #810
SityD
Аватар для SityD
Раскрой всю картину(маслом)))....какая была проблема, как её разрешил?
Картина маслом...
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
