Старый 26.11.2011, 20:26   #821
Keygen
Аватар для Keygen
По умолчанию Re: Амортизаторы на Accent 2006-2010 (ЧАСТЬ 3)
Прокачивать для успокоения души - я тоже прокачал.
И очень правильно сделал! А продавец - лошара.
Keygen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 00:39   #822
Unforgiven
Аватар для Unforgiven
Спасибо за информацию по Автомафии. Но переднюю Каябу я брал в августе прошлого года в Автономии: http://autonomia.com.ua/. Сопровождались комментариями "это оригинал, бери, они у нас хорошо ходят". Когда обратился к ним, ответ был в хамском стиле, мол, гарантия прошла (один год ровно), до свиданья.
На корпусе написано made in Korea.
Старый 28.11.2011, 15:14   #823
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Заменил все 4 аммо на Lovby и задние пружины K-Flex RG6551.
Задние стояли еще оригиналы, они оказались мертвее мертвых - шток вообще не поднимается. Теперь на новых амиках и пружинах стало конечно же комфортнее.
А вот с передком я ошибся... Зря я грешил на свои KYB-ы - они у меня в полном порядке! Но все-равно поставил Lovby. Ситуация никак не поменялась, ни жесче ни мягче вроде не стало - эти амики похоже близнецы с KYB. А причина, по которой я и менял амортизаторы - стуки подвески спереди справа - никуда не делись. Причина была не в амортизаторах. Теперь вот не знаю на что грешить, что же именно у меня так тарабанит на неровностях... Кто-то что-то подскажет?
пс. сделал фотоотчет замены и передних и задних амортов. Выложу, когда оформлю.
Старый 28.11.2011, 15:26   #824
vlit
Аватар для vlit
Тоже передок тарабанит сил нет уже, стоят Каябы около 6тыс на них только проошёл (0,5 года), не потекшие, не запотевшие. через два-три дня еду на ТО буду разбираться со стуком спереди, если что обнаружу - отпишу.
Старый 28.11.2011, 19:56   #825
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
Из собственного опыта:
1. Барабанил именно правый тормозной суппорт, вылечил чудо смазкой малинового цвета от Ликви Моли (10 минут и готово).
2. Разболталось крепление именно правой фары и она на кочках слегка вибрировала, ну естественно подкрутил.
Такое впечатление, что барабашка живет именно справа
Офтоп. Пока не было крепкого мороза и амики Кони ведут себя тихо.
Старый 28.11.2011, 20:09   #826
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
1. Точно не суппорта! Я довольно хорошо знаю их стук, точнее дребезг. Вылечил этой же смазкой .
2. И не фара, стучит именно в районе колеса, причем довольно сильно.
Может ли так тарабанить рейка, или опора, или стойка стаба? Просто даже не знаю куда копать...
Старый 28.11.2011, 23:08   #827
Remax
Аватар для Remax
После замены направляек суппорта стоят как каменные стук остался.В воскресенье отсоединил шаровую от рычага она в норме хотя звук был похож ,не зная что делать заехал на пару СТО к знакомым услышать что стучит при помощи монтировки ничего не выявили,говорят всё как с новья.Поехали кататься вердикт рейка с права ,повторно заехали на яму и с усилем дёргая нашли звук .Завтра дадут телефон ремонта рейки в Днепре говорят много положительных отзывов.
Remax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 01:04   #828
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Те саме. И еще у одного чела похожее.
Подгупывание(иначе не придумаю как сказать) на конкретных резких ямках с кратким привкусом(звуком) скрипящей резины о металл.
Отсюда вопрос становится по поводу верхней опоры. Нужно, чтобы кто-нибуть, кто менял верхнюю опору сказал что-то внятное: признак, причина, поведение, и наверное продолжать эту http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=26622 тему, если это оно.
Старый 29.11.2011, 01:11   #829
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Подгупывание(иначе не придумаю как сказать) с привкусом(звуком) кратким скрипящей резины о металл.
А не втулка ли стабилизатора такое гупание издает? В моем случае было что-то похожее при езде по проселочной дороге без ям, но с разными подъемами-спусками, когда машину перекачивает слева-направо и наоборот. Были такие одиночные стуки при качках. Поменял втулки и все ок. Кстати, по статистике, они начинают стучать после 30-ти тысяч, у меня на 40 выработались и застучали.
Старый 29.11.2011, 01:35   #830
Подгупывание с "причмокиванием" я слышал от умирающей стойки стаба...
Отсоедини обе стойки,покатайся.
З.Ы.кстати,если амики нормальные - удивишься,насколько машина станет мягче,а подвеска - ёмче.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 29.11.2011 в 01:39.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
