Старый 31.01.2013, 15:05   #831
ras
Аватар для ras
По умолчанию Re: У кого какие проблемы с CRDI?
Anrik
один момент не понял, сцепу еще вообще ничего не меняли?
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 14:31   #832
Anrik
Аватар для Anrik
Сообщение от ras Посмотреть сообщение
Anrik
По сцеплению все родное, никто ничего не делал. Суппорта советую смотреть на момент смазки направляющих. на 150000 поменял один направляющий. и все перемазал силиконовой смазкой.. но это уже другая тема)
Anrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 14:37   #833
Anrik
Аватар для Anrik
Ремень и ролики менял через каждые 60 тысяч, через 120 менял натяжытель ремня, ну и свистел и сейчас на другом Б/У компрессоре шелестит подшыпник. никак не доберусь заменить со старого. и поменять. "пока жаренный петух не клюнет"((. На СТО говорили.. что нужно снять.. выпресовать... поехать купить.. они запресуют и все будет ОК.. но это день работы..(( а его как всегда нет((. Если еще что вспомню. отпишусь..)
Старый 04.02.2013, 16:00   #834
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
добрый день. на компрессоре имеется в виду турбина?
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 13:13   #835
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
Скорее всего подшипник кондиционера =)
Старый 26.02.2013, 23:37   #836
xd01
Аватар для xd01
Хелп, не могу найти тему про концевик сцепления.
Какую именно пружинку надо туда?
пробег 97100
Всё время лил масло Shell Helix Ultra Extra 5w-30 каждые 10 000. Почитал форум, решил купить ZIC. Купил, залил, проверил форсунки на Боше. Всё в норме. Через 1000км полетела турбина, при чем полностью. Делал ремонт в Мелитополе. Сразу поменяли масло, и вырезали катализатор. После удаления катализатора ничего не поменялось, грешу на масло. Теперь лью всё так же Shell Helix Ultra Extra 5w-30, только каждые 7500, + все фильтра меняю. Топливный каждые 15000. Заправка только на OKKO Pulls Diesel, машина никогда не чихала, и отклонений от нормы не было. Максимальный расход был при -24 - 7л/100. Минимальный расход 3,9л/100 (летом, ночью, загруженная машина по трассе 90-100км/час).
Прошлую зиму на 4х летнем аккумуляторе отъездил. Заводилась с первого раза всегда. Максимум крутился 3-4 секунды.
На эту зиму поставил новый аккумулятор, соответственно проблем с заводкой всё так же нет.
Присадки не заливал.
xd01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 19:10   #837
AnatoliyCRDI
Аватар для AnatoliyCRDI
79 тысяч полет номальный только все то на сервисе.
AnatoliyCRDI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 23:44   #838
AyPyM
Аватар для AyPyM
Люди добрые помогите)
Всем привет, заболел мой акцент, не держит холостой ход...ошибка 1186(загорается чек) и глохнет на холостом ходу, особенно не прикольно когда на светофоре надо трогатся а он бац и умер, правда заводится сразу(с пол тыка),
1 фильтр новый поставил (оригинал 350 грн)
2 в баке чисто
3 клапан регулятор на рейке, была забита сеточка - заменил на новый (чистка не помогла)
4 обратка с форсунок в порядке
5 ЕГР + впусной колектор чистые (помыл)
куда дальше копать? неужели подкачка поизносилась?
или мозгам кердык?
п.с. на холодную работает идеально, обороты не "плавают" не глохнет.
п.п.с на горячюю могут плавать а может и ровно тарахтеть
что чистить/менять уже не знаю, записался к дизелисту ТНВД проверить, только не уверен что будет толк
AyPyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 08:38   #839
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
xd01
, может и поздно , тема о концевике сцепления http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=25403
AyPyM, набери в гугле " ошибка 1186 " выскакивает много тем со всевозможными причинами , может там и ответ будет !
Р.с. да и не забудь отписаться ....
Старый 19.03.2013, 18:34   #840
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от AyPyM Посмотреть сообщение
А зря...я думаю ты понял что это может быть регулятор давления топлива?)))
Картина маслом...
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
