Старый 30.11.2011, 23:08   #841
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
По умолчанию Re: Амортизаторы на Accent 2006-2010 (ЧАСТЬ 3)
Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
меня пружина цепляла за край подкрылка. Стук на кочках такой был..
Нужно посмотреть.
Даже после поездки и "прогрева" амортизаторов стук с чавканьем не проходит? У меня, кстати будет сказать, тоже есть такой звук, НО только в мороз и первые 3-5 км. Потом проходит. Даже ради эксперимента в том году грел бытовым феном область стойки, а потом катался, когда все тепленькое - тишина. Попробуй такой вариант с феном.
Нужно посмотреть, попробовать.
Но звук не чавканье, а именно, как я написал выше краткий "гуп" со слышимым звуком скрипящей резины о металл.
Старый 30.11.2011, 23:44   #842
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Проверь затяжку гаек верхней опоры в моторной отсеке и гайки штока амортизатора. Стыдно признать, но при самостоятельной смене передних стоек недостаточно затянул гайки опоры и через 5 тыщ появился стук.. Давно мучает мысля купить динамометрический ключ..
Старый 01.12.2011, 16:51   #843
bond
Аватар для bond
сьогодні забрав свої нові стойки BOGE 30H92A та BOGE 30H91,купив по 740 г./шт. думаю будуть ходити нікуди не дінуться.на вигляд класна зварка без точкового зварювання,шток піднімається і опускається під силою з однаковою повільною швидкістю,ніби все ок,на коробці наклейка мейд ін кореа.ніби казали шо працюють нормально багато хто,і поганого не писали нічого про них.думаю може їх самому поставити.хто підскаже як,може фото,як ї прокачати,чи є якась специфіка для BOGE?
http://www.10pix.ru/img1/2329/6246372.jpg
http://www.10pix.ru/img1/2331/6246391.jpg
http://www.10pix.ru/img1/2311/6246356.jpg
http://www.10pix.ru/img1/2269/6246396.jpg
bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 17:08   #844
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
bond, я на выходных когда ставил, то прокачивал вот так:
1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.
Специфики конкретно для BOGE думаю нет, т.к. конструкция одинаковая - двухтрубная, на сколько я понимаю.
вот кстати процесс описан с фотками: http://toko.ua/index.php?do=static&page=ru_statiy_7
Последний раз редактировалось NekromaN; 01.12.2011 в 17:12.
Старый 02.12.2011, 15:15   #845
bond
Аватар для bond
Дякую NekromaN за поради,як буду встановляти сам обовязково слідуватиму твоїм порадам.
Старый 02.12.2011, 17:09   #846
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Это проверено в первую очередь. Тоже менял сам. Слесарем не являюсь, но пытаюсь затягивать уверенно с силой, приложенной для откручивания. Динамометрический ключ - сила. Всегда боюсь перетянуть, чтобы не сорвать резьбу.
Сообщение от bond Посмотреть сообщение
Один в один с Sachs включая нижние наклейки. Верхние отличаются там Boge Automatic, а там Sachs.
Старый 04.12.2011, 11:11   #847
bond
Аватар для bond
ну так це ж один концерн ZF!
Старый 04.12.2011, 11:20   #848
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
вот насчет "штоком вниз" это спорно. Амортизаторы всегда прокачивают в рабочем положении т.е. штоком вверх. как прокачивать, это уже дело каждого
Старый 04.12.2011, 11:30   #849
vinsanta
Аватар для vinsanta
Ну-ну, спорно значит. Сначала по-деревенски прокачаем двухтрубный амортизатор, а потом начинаем ныть "не ходят, дерьмо подсунули" и далее в том же ключе.
ea.VIN.ua SANTA
mr.Stealth (04.12.2011)
Старый 04.12.2011, 16:46   #850
Vitalik
Аватар для Vitalik
странно, почему тогда в инструкции к Кони не нашел рекомендаций по такого рода манипуляциям? Все зависит от производителя и наверное у каждого свои методы. как по мне не стоит все амики прокачивать по одну гребенку. это мое мнение и не надо устраивать дебаты. Просто хочу предостеречь новичков.
Нужно ли прокачивать амортизаторы перед установкой?
Некоторые производители амортизаторов настаивают на проведении такой процедуры перед установкой. Мы, с технической точки зрения, уверены, что эта процедура не нужна. Мы знакомы со всеми типами неисправностей амортизаторов и знаем, что является заводским браком, а что виной водителя. Спорные случаи нужно решать в пользу клиента, а не списывають на неправильно прокаченные амортизаторы. Однако, если вы приобрели амортизаторы такой фирмы, которая настаивает на процедуре, проведите ее.
взято здесь: http://www.koni-rus.ru/14_support/02_q-a/#8
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
