Старый 15.05.2009, 22:33   #81
Drag
Аватар для Drag
По умолчанию Re: Что за звук?
Serezhka, Отпишись, если решишь проблему. У меня несколько раз проявлялось, когда после длительных поездок во двор заезжал и по двору на низкой скорости поворачивал. В первый раз подумал, что колымага рядом прошумела, потом понял что от меня. Но т.к. было редко, зависимость не обнаружил, соответственно сформулировать жалобу в СТО не могу. Знаю точно, что не обязательно при торможении и колодки проверял, впорядке, еще тыщ 15 пройдут.
Что ж оно такое?
Старый 18.05.2009, 04:06   #82
Drag
Аватар для Drag
Опять проявилось, дополню наблюдения:
1. После длительной поездки (около 30км)
2. При повороте руля почти до упора.
3. Неважно в какую сторону. (все случаи кроме одного вправо)
4. На очень малой скорости (может на большой тоже, просто непросто это, до упора руль крутануть на 100км в час )
5. (вот важная штука) Шум пропадает при нажатии на тормоз.
6. Шум спереди. (это в принципе следует из предыдущего)
Был ли кто-то с подобным на СТО?
Старый 18.05.2009, 12:50   #83
Chestnut
Аватар для Chestnut
Чтобы не создавать новую тему, пишу сюда. Когда машина долго стояла без движения (около суток), при наборе скорости на грани 15-20 км/ч слышится характерный звук как будто взводится пружина. Откуда он исходит так и не выяснил. Предполагаю, что заполняется резервуар какого то усилителя. А может это какой-то гидравлический привод? Но почему это происходит только во время движения при достижении определенной скорости - непонятно. Причём после непродолжительных стоянок этот звук не повторяется. Может выяснив природу этого звука лучше поймём работу тормозной системы автомобиля...
Старый 18.05.2009, 19:42   #84
Trin
Аватар для Trin
Сообщение от Drag Посмотреть сообщение
был, аналогичная стуация на Акценте. за 5 минут порешали. тормозной шланг тупо начал тереться о колесо или диск (хз) при вывороте руля, правда только в одну сторону, громыхало при парковке ужасно. решилсь прихомучиванием висящей за колесом части шланга хомутиком к стойке. Стучало соответственно только в движении. При вращении руля на месте, очевидно, стука быть не должно.
как вариант.
Trin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:10   #85
Serezhka
Аватар для Serezhka
Что ж оно такое?
Извини, только сейчас прочитал.
Обращался на СТО на Автозаводской месяц назад где-то.
Жалобы - скрип при торможении (на малой скорости), скрип-писк при повороте руля (опять-же, на малой скорости). Посмотрели. Все в порядке. Колодки в порядке. Рулевое в порядке. Денег не взяли. Причина скрипа (ответ мне) - нагревается метал на колодках и начинает попискивать.
Сейчас, при вывороте руля скрип еще больше. Как объяснить на СТО? Не знаю. Может только подъеду на другое СТО. По закону подлости, когда кто-то из более опытных водителей рядом - не скрипит.
Единственный ответ - ездит можно. Можно. Но впечатление от поездки портит.
После боя сердце просит музыки вдвойне!
Serezhka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:43   #86
Int
Аватар для Int
Сообщение от Serezhka Посмотреть сообщение
а оно и не будет сразу скрипеть - нужно поездить немного (км 10 по Киеву)
Int вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:45   #87
Drag
Аватар для Drag
Int, Сразу видно, что у тебя тоже скрипит я тоже замечал, что сразу не получаеться, поездить надо.
Старый 21.05.2009, 19:09   #88
mrFirst
Аватар для mrFirst
как то я уже писал здесь про писк при отпускании педали тормоза.
Когда менял масло то попросил и передние колодки посмотреть(они оказались пригодны ещё как минимум на 10тыс) и на слух там определили что это задние тормоза. Писк есть и при отпускании ручника.
Может кто сталкивался?
Можно самому что-то сделать или на СТО?
Matrix 1.6 MKПП Moderate Silver 2006г
mrFirst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 11:01   #89
Int
Аватар для Int
да :( - раздражает ужасно... На выходных куплю новые колодки - посмотрю, что измениться...
Старый 22.05.2009, 17:31   #90
Andrey
Аватар для Andrey
Сообщение от mrFirst Посмотреть сообщение
У меня слышен писк (пока еле едешь, потом не уверен). Именно при отпускании педали тормоза. Писк слышен в момент, когда (по ощущениям) колодки уже отошли от диска (или в этот момент именно).
При отпускании ручника - не слышно.
ЭТОТ писк появился после замены колодок...
P.S. Абстрагируюсь и не обращаю внимания. Может я не прав?
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Что за звук (2)? Vadim52 Ходовая и трансмиссия 0 03.10.2010 18:41
RST, с Днем рождения! Ну и что, что с опозданием.. kapetz Поздравлялка 1 18.12.2009 21:18
Кто и что скажет о табличках типа что устанолена камера на перекрестке.... Sasha777 Хмельницкий 19 20.05.2009 14:29
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
