Старый 05.02.2012, 12:18   #81
NicolasG
Аватар для NicolasG
По умолчанию Re: Аккумулятор на CRDi.
Итак, эксперимент продолжается. Вчера за 13 часов батарея так и не успела зарядиться полностью, поэтому процесс заряда был продолжен ночью. Сегодня в 8 утра, после 22 часов зарядки, он был уже завершен, желтый светодиод на зарядном устройстве ярко горел. При этом все же наблюдалось незначительное кипение, аккумулятор периодически похрюкивал, видимо, сбрасывая давление выделившихся газов. Ранее я уже пару раз заряжал его обычным старым советским зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов, тогда после окончания процесса заряда кипение было гораздо более сильным. И все же, я не стал бы оставлять устройство без наблюдения на неделю и более, что является нормальным, по заявлениям производителя.
Также после окончания заряда проверил уровень электролита - как и прежде, во всех банках он оказался в норме, пластины покрыты с заметным запасом. Сколько нибудь значительной сульфатации пластин я также не обнаружил. Сейчас для разряда я подключил к батарее лампочку 40 Вт 12 В, теоретический ток разряда 3,33 А, теоретическое время полного разряда - около 20 часов. Практическое - посмотрим.
Последний раз редактировалось NicolasG; 05.02.2012 в 12:46.
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 10:22   #82
NicolasG
Аватар для NicolasG
Вчера батарея разряжалась лампочкой 14 часов, что должно было разрядить ее приблизительно на 70% от ее первоначальной емкости 68 А/ч. Через 14 часов лампочка все еще светила так же ярко, как в начале, но пора было уже ложиться спать, поэтому она была отключена, а батарея снова подключена к зарядному устройству. Сейчас, через 9 часов после начала повторного процесса заряда, желтый светодиод еще не загорелся, по моим прогнозам, заряд будет продолжаться еще, как минимум, 9 часов. Возможно, больше. В целом, батарея порадовала, очевидно, она все еще в неплохом состоянии.
Кстати, я брал 2 зарядных устройства, одно себе, второе - на подарок. Сейчас подключил заряжать батарею второй экземпляр. Устройства собираются и регулируются вручную, возможен некоторый разброс параметров. Посмотрим, будет ли наблюдаться кипение в конце процесса заряда.
Старый 06.02.2012, 22:29   #83
NicolasG
Аватар для NicolasG
Батарея заряжается уже 21 час. Желтый светодиод еще не горит совсем. Отсюда вывод - реальный ток заряда составляет около 2 А. Т.е., приблизительно, как и заявлено.
Немного, конечно, но за ночь явно успеет оживить любой исправный подсевший аккумулятор. Опять же, такой ток является щадящим для батареи.
Старый 07.02.2012, 22:14   #84
NicolasG
Аватар для NicolasG
Вчера, после 23 часов заряда, желтый светодиод так и не начал светиться. Оставил на ночь. Сегодня утром батарея снова была полностью заряжена, заряжалась в сумме 32 часа, на полный заряд, возможно, ушло чуть меньше времени. Наблюдалось незначительное выделение газов (в полной тишине, если прислушиваться, тихое булькание/шипение было слышно с расстояния чуть меньше 1 метра), нагрева батареи не наблюдалось, "хрюкания" (как при прошлом заряде) срабатывающих клапанов сброса давления на этот раз не было. В общем, все в порядке. Осталось установить батарею на машину и проверить, как будет крутить теперь. Сделаю это в течение нескольких дней. О результатах сообщу.
Старый 07.02.2012, 22:40   #85
Dru75
Новичок
Аватар для Dru75
Авто: i30
Сообщение от NicolasG Посмотреть сообщение
Поиск выдает результаты для Medalist 90D26L, например:
Аккумуляторы MEDALIST 90D26L...
http://pridbay.com.ua/product/auto-a...90D26L-(80-Ah)
Цена довольно высокая, но обращаем внимание на характеристики: 80 А/ч и 700 А, если верить продавцам.
Взял такой. Брал здесь http://www.auto-market.dp.ua/magazin...?productID=871
Родной MUTLU в первые серьезные морозы (-24) смог прокрутить двигатель пару раз секунд по 5-7. Завелся только после отогрева аккумулятора (пару часов у батареи отопления). Да и срок наверное - 4 года....
P.S. Стал как родной.
На medaliste на след день крутил долго, но не завел, пока не отогрел топливную (тепловентилятор под капот и одеяло сверху). Соляру у нас продают, понимаешь ли, АРКТИКА -35.... За такую соляру в районах даже не очень крайнего севера.....
Dru75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 20:41   #86
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
А кто какими зарядными пользуется? Интересуют те что можно купить в свободной продаже.
Старый 12.02.2012, 14:07   #87
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Стек Multi XS 7000
Старый 20.02.2012, 05:13   #88
POMKA
Аватар для POMKA
Я взял у знакомого Стек Multi XS 3600. Сказал, что у него было до этого 3 зарядных устройства, но это самое-самое. Простой в использовании. Можно заряжать аккум прямо на транспортном средстве на улице до -20, к тому же настройки магнитолы и одометра не сбиваются. У нас добраться до крепления аккума тяжеловато без определенного ключа.
Дизель как наркотик: раз попробуешь, потом уже не сможешь отказаться !
POMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:59   #89
Lazymax
Аватар для Lazymax
Заряжать аккумулятор в -20 не имеет смысла, разве что под рукой есть пуско-зарядное устройство, а Multi XS 3600 для этого слишком слабый ток выдаёт.
Старый 20.02.2012, 16:08   #90
Dato
Аватар для Dato
Севший аккумулятор думаю нет, а вот поддерживать заряд можно. Бывает на пару недель уезжаю оставляя включенным в гараже Стек Multi XS 7000. О, там есть функция "снежок" зарядка в минусовую температуру.
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
