Старый 30.11.2009, 12:12   #81
denrad
Аватар для denrad
По умолчанию Re: Какое масло лить в дизель?
ilya, Нет, не отослал. Нужны документы (копии) подтверждающие факт залива неправильного масла на автомобиль с CPF...
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 12:27   #82
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
Могу выслать сканкопии с первого ТО там где лили ЗИК 5000
Старый 30.11.2009, 13:20   #83
Paka ™
Аватар для Paka ™
Для новых СантаФе с сажевым фильтром нужно лить масло по ACEA C3:
Вот скрин из мануала по Санта-Фе 2008 года.
Старый 30.11.2009, 13:42   #84
Paka ™
Аватар для Paka ™
Другие масла - не рекомендованы корейским Хюндай. Официалы в Украине льют неправильное масло.
CH-4 Класс масел для дизельных двигателей тяжелого транспорта, удовлетворяющий стандарту по вредным выбросам, установленному в 1998 году. Класс предполагает, что двигатель работает на топливе с малым содержанием серы. СI-4 Новый класс масел для дизелей, эксплуатируемых в тяжелых условиях в высокооборотных четырехтактных дизелях, удовлетворяющих нормам 2004 г по токсичности выбросов. По эксплуатационным характеристикам превосходит масла API CH-4, CG-4 и CF-4.
Выходит что тот ЗИК который льют, по параметрам лучше того, что указал ты.
Старый 30.11.2009, 14:17   #85
vx700
Аватар для vx700
вот нарил из росийской PDFки,только не совсем понял что значит с люком и без него,это ж не люк на крыше или...может кто знает? а мануал называется Санта Фе нью 2008. У меня авто 2009,а книжку(описание) наши дилеры дали старую,для моделей 2008,думаю как у тебя Paka ™. Вот и поди знай кому верить...
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 14:24   #86
santana
Аватар для santana
Хотя если делать поправку на дизель, то и топливный наверное тоже немного может влиять на давление в форсунках
вряд ли, у нас до топливного фильтра стоит насос подкачки, его слышно при повроте ключа - характерное жужжание потом перестает. при замене фильтра вначале поворачивают ключ - насос прокачивает систему и заводят. в Соренто там ручной насост на фильтре реализован (говорю то что видел)
Старый 30.11.2009, 15:43   #87
Paka ™
Аватар для Paka ™
vx700, Наверное наличие люка в крыше это внешний признак различия в комплектации. Но рекомендации по маслу действительно отличные.
Старый 30.11.2009, 17:06   #88
Paka ™
Аватар для Paka ™
Вот еще надыбал инфу:
Двигатели, отвечающие требованиям нормы Euro IV, оснащены очень чувствительной системой доочистки выхлопных газов:
* Сера и фосфор задерживают функционирование катализатора и могут повредить соты катализатора: неэффективная доочистка выхлопных газов.
* Сульфатированная зола забивает сажеулавливающий фильтр, что в свою очередь приводит к увеличенному расходу топлива, и потере мощности двигателя.
ACEA разработал норму ACEA C3 для масел с высокой высокотемпературной вязкостью HTHS (более 3.5 mPa/s), сниженным содержанием сульфатированной золы, фосфора, серы - «Mid SAPS», совместимых с системами доочистки выхлопных газов. Эти масла позволяют достичь увеличения сроков замены масла, определяемых бортовым компъютером.
Старый 30.11.2009, 18:14   #89
vx700
Аватар для vx700
вполне возможно,но интересно,что CFP и там,и там есть,а вот масло разное рекомендовано,и причем ACEA C3 только в одном случае...
Старый 30.11.2009, 18:32   #90
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
выходит для смазки люка
опросник: Какое масло льем в ДИЗЕЛЬ? gvgroot Двигатель и питание 313 30.06.2018 17:05
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 12:02
Какое масло лить? (по SAE) stp Двигатель, питание 328 10.12.2010 18:25
Какое моторное масло лить нужно и что "заливает" фирменные СТО denrad Отзывы о сервисах 5 09.11.2009 15:43
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
