Старый 30.01.2009, 12:55   #81
olgerd
Аватар для olgerd
По умолчанию Ответ: Расход топлива на ELANTRA NEW
Сообщение от Opelevod Посмотреть сообщение
конечно влияет, и печка включенная тоже влияет, потому как повышается нагрузка на генератор, хотя может я и не прав.
мое мнение такое:
если взять за существенную прибавку к расходу 1л, чему соответствует кондишин или коробка автомат, то:
свет влияет на столько, что им можно просто пренебречь при учитывании расхода... так же само и дворники, можно и не считать.
печка тоже мало берет на себя... объясню: печка это просто маленький такой радиатор, который пускает по своему контуру (нагретую) охлаждающую жидкость двигателя. за этим радиатором стоит вентилятор, который продувает его и получаем теплый воздух. как-то так это все работает... посему вся энергия которая нам нужна - это чтобы покрутить эти лопасти вентилятора - а это очень мало!
Старый 30.01.2009, 13:50   #82
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
Тем не менее, существует мнение, что работа кондиционера - то ли охлаждение, то ли обогрев - добавляет к расходу 1-1,5 л. В этом я и сам убедился на личном опыте. А как оно там работает - это уже другой вопрос.
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 14:01   #83
olgerd
Аватар для olgerd
Ispolin, я сомневаюсь что в машине кондер будет еще и обогревать... там печка! а печка работает по другому принципу - который описан выше
Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
как ты убедился? зимой стал выше расход? может он стал выше из-за дополнительного прогрева?
Старый 30.01.2009, 14:59   #84
Ispolin
Аватар для Ispolin
Не буду ничего утверждать, т.к. в промерзшей (салон!) машине зимой ездить не пробовал... Но замеры делал уже после прогревов двигателя, т.е. от старта до финиша, на прогонах Днепр-Чернигов. Так расход с периодически вкл/выкл обогревом зимой И периодически вкл/выкл охлаждением летом практически совпал - 6,5-6,9 л. (см. мой пост №77 в этой ветке). Именно это и есть "личный опыт". Понимаю, что это всё грубо (по стрелке), но борт.компы тоже не сильно достоверную инфу выдают...
Старый 30.01.2009, 15:02   #85
pasvel
Аватар для pasvel
Кондей добавляет расход, спору нет.. Но смысла включать его зимой не вижу, более того, это не рекомендуется.. А печка - не кондеционер.. И как было замечено выше, имеет абсолютно другой принцип работы
А так уже не честно! )
pasvel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 21:44   #86
Sergius
Аватар для Sergius
[QUOTE=pasvel;203435]Кондей добавляет расход, спору нет.. Но смысла включать его зимой не вижу, более того, это не рекомендуется..
Кондей включать зимой(весной/осенью) как раз и рекомендуется, на 15-20 мин.минимум раз в месяц для смазки компрессора.Правда, при -5 и ниже он фиг включится...Печка,теоритически, тоже может влиять на расход при сильных морозах,т.к. охлаждает ДВС,рабочая температура которого(и,соответственно,оптимальный расход)-около 90*С. А вкл.ближний свет даже летом увеличивает расход не менее, чем на 0,5л./100км.И даже езда с приоткрытым боковым стеклом в трассовом режиме...
Старый 30.01.2009, 22:53   #87
Telecomservice
Аватар для Telecomservice
Восклицание Ответ: Расход топлива на ELANTRA NEW
В обще, если разобраться, то на расход топлива в авто влияет любой электрический прибор подключенный к машине… Будь то кондиционер, будь то фары и даже стоп сигналы при торможении или габаритные огни, так же магнитола, и даже зарядка мобильного телефона…!!! В общем, всё, что подключено к общей сети авто!
Можете сами провести эксперимент:
Припаркуйтесь ночью напротив любой стенки или забора (желательно во дворе, что бы не мешал шум с дороги), включите ближний свет (мотор должен быть заведённый), выключите магнитолу, и одновременно (с закрытыми окнами, так нагрузка больше) подымите, именно подымите все четыре стекло подъёмника (именно одновременно) и почувствуете как мотор начнёт увеличивать обороты и увидите как фары на время станут светить тускнее…!
Так же, можно проиграться по очереди, сначала один стекло подъёмник, потом два, потом три и конечно четыре одновременно!
И увидите результат…!
Telecomservice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 00:01   #88
Johnny
Аватар для Johnny
Окна, люк, «кондишн».
Насколько влияют открытые окна, люк и кондиционер на расход топлива, было проверено в трех скоростных режимах. При скоростях 60, 90, 120 км/ч фиксировался моментальный расход топлива сначала при открытых окнах и люке и выключенном кондиционере, далее с закрытыми окнами и люком, но с включенным «кондишном», и под конец с включенной системой вентиляции салона. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на больших скоростях лучше ездить с закрытыми окнами и выключенным кондиционером. Летом это возможно в ночное время суток и ранним утром. Если поездка приходится на жару, на трассе предпочтение следует отдать включенному кондиционеру.
А вот в городе, где средняя скорость низкая, открытые окна и люк не оказывают существенного влияния на экономичность, чего нельзя сказать о кондиционере.
********************Моментальный расход топлива (л/100 км)**************************
******Откр. окна и люк, кондиционер выкл. *|*Закр. окна и люк, кондиционер вкл.*|* Закр. окна и люк, конд. выкл.
60 км/ч | ************4,8 **************| **************6,5 ************| **************4,8********
90 км/ч | ************6,5 **************| **************6,0 ************| **************5,8********
120 км/ч | ***********10,3**************| **************7,8 ************| **************6,8********
Последний раз редактировалось Johnny; 31.01.2009 в 00:26.
Johnny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 12:15   #89
asan
Аватар для asan
плюс фактор зимней резины
asan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 23:27   #90
morst
Аватар для morst
По умолчанию Re: Расход топлива на ELANTRA NEW
Недавно ехал в Крым из Луганской обл. проехал 810 км. залил 55 литров. (сколько выезжал из дома, столько в баке и осталось). Скорость 90-130км/ч 2/3 пути с кондером, АКП. Путем нехитрых вычислений получаем расход 6,75 л на 100 км.
morst вне форума   Ответить с цитированием
Расход топлива Лещенко Сергей Двигатель и питание 0 15.02.2016 15:50
Расход топлива Klaus Флудилка 12 29.04.2010 16:51
Расход топлива koroed Двигатель и питание 14 15.01.2010 15:10
Расход топлива Вячеслав 6200 Харьков 3 17.12.2009 23:35
Расход топлива по городу в Hyundai Elantra 2.0 AT(2007) Vitaly66 Отзывы, тесты, обзоры, советы 12 19.07.2008 14:08
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
