Старый 08.05.2012, 20:47   #81
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Рывки в АКПП
много файлов в общем "пдф". Заливать нет времени, сори. А делить по кускам нет смысла.
Скан тула у меня нет. Но это собственно и есть компьютерная диангностика, только им надо уметь пользоваться. В мануале есть описание про это.
Старый 09.05.2012, 10:28   #82
Sonata
Аватар для Sonata
спасибо, а ты днем в каком районе бываешь?
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 20:49   #83
Antonov Dimoha
м. Житомирская
Старый 08.01.2013, 10:45   #84
Leksi
Аватар для Leksi
На выходных смотался на Житомир... Туда держал 120-130, обратно - около 100 (скользко было)... Сегодня утром прогрелся, выехал, проехал около 5 км и при остановке на светофоре при переключении с 4 на 3 передачу поймал нехилый рывок-удар коробки.... Перед выездом мотор прогрел, коробку грел в режиме D минуты 2, потом начал движение... По мере движения коробка стала работать мягче. В ручном режиме при переключении с 4 на 3 ручкой рывков нет... примерно на Гаванском мосту все пришло в норму... Вот теперь думаю - че это было? По приезду на работу подергал коробку в разные режимы и на заведенном движке посмотрел уровень жидкости (коробка в режиме N при проверке)... Или я, млять, слепой, или ХЗ, но я насмотрел только лишь max для режима Cold.... получается - недолив?? А был нормальный уровень... куды делось? И цвет жидкости мне не понравился - цвета чая... пованивает.... С какого перепугу такое? Не гоняю, режим эксплуатации коробки умеренный, с места тапок в пол не рву... Жидкость менял примерно на 48 тыс... сейчас 81 тыс... ехать, менять жидкость по новой? че скажете?
Старый 08.01.2013, 15:52   #85
эти ты ее палил а не грел... прогрев это после того как обороты опустились на 1000, переводим селектор в нейтраль и курим... одной сигареты в акурат достаточно, для некурящих около 5 мин...
затем удерживая обороты в режиме 1200-2200 двигаемся до полного прогрева, приблизительно 5-7 минут...
небуду утверждать что вышеизложеное правильно, но я так эксплуатирую уже далеко непервый автомат и никаких проблем...
читай выше...
Старый 08.01.2013, 17:56   #86
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА, вот с утра ждал твой комментарий... Еще может Димоха подтянется
Т.е. держа машину тормозом в режиме Д 1-2 минуты я убиваю коробку? Чесно - почитал всю эту тему, так народ вообще чуть ли не по 5 минут грит надо зимой так греть... Млять... Про режим как ты пишешь - я так и езжу. Никогда не даю под хвост непрогретой коробке... Тем более я пока с паркинга вырулю, потом меж домами проплутаю.... там и 1500 еле набирается оборотов...
Ну, если так - будем греть в нейтралке. Хотя в таком случае у меня вопрос- нафига ее дергать в нейтралку, если режим Р - та же нейтралка, только задействован "стояночный механизм" коробки? т.е. тот самый парковочный зуб... Или при переводе селектора в нейтраль таки механизм коробки проворачивается и там крутится все по другому?
Я так понял - дорога мне на замену жидкости? для начала.. а там поглядим - авось устаканится... Я правильно понял?
Старый 08.01.2013, 18:02   #87
в режиме паркинга коробка полностью отключена от двигателя, а на нейтрале работает первичный маслонасос и разгоняет масло по системе...
надеюсь понятно изъяснился...
Старый 08.01.2013, 18:04   #88
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
вполне понятно значит будем греть в нейтралке... и поедем на СТО - пусть понюхают.... думал на ТО-90 сменить жидкость в коробке... ну бум чуток раньше менять...
Старый 08.01.2013, 19:04   #89
rrlagic
Аватар для rrlagic
По шоп мануалу гидравлическая схема A4CF2 на P и N одинаковая. Кроме того, что в P, что в N замыкается тормоз LR/B, а для этого требуется давление. Для F4A42-2 все то же самое.
Старый 09.01.2013, 00:59   #90
rrlagic, полная анихея...
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
