Старый 06.05.2008, 15:51   #81
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: ESP & TCS
Сообщение от Натали Посмотреть сообщение
Похоже действительно дело в воротах - сегодня опять это ESP OFF загоралось
Интересно, у кого-нибудь такое бывало? Или я одна такая....
а если пальчиком по кнопочьке слегка постучать..... може там контактная группа того.... в выключателе, или тригер, думаю причина к контактах либо неустойчивое состояние тригера, короче если в электрике не того.... то в сервис
TUCSON Club UA
Старый 06.05.2008, 16:07   #82
Натали
Аватар для Натали
Я ещё в прошлый раз и на кнопочку нажимала...и включала и выключала - ничего не менялось...
Сейчас после того как завожу двигатель заново - не горит
Завтра на сервисе всё расскажут, я надеюсь...
Натали вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 18:10   #83
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
прогнозируем исход визита?
70% - где-то плохой контакт
25% - блок под замену
3% - не загорится, сбросят ошибку и придется ехать по новой
1% - само пройдет
1% - прочее
TUCSON Club UA
Старый 06.05.2008, 21:31   #84
Натали
Аватар для Натали
Спасибо, обнадёжил.....
Старый 07.05.2008, 11:44   #85
Натали
Аватар для Натали
1% - само пройдет
1% - прочее
В общем всё это так и происходило....они и сами не понимают в чем дело, 15-16 мая привезут новый датчик и будут делать замену - определенного ничего не сказали.
Последний раз редактировалось Натали; 07.05.2008 в 12:07.
Старый 07.05.2008, 12:41   #86
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Комп.подключили и ничего не увидели?????
Старый 07.05.2008, 12:56   #87
NKV
Аватар для NKV
По умолчанию Ответ: ESP & TCS
У меня сегодня та же проблема появилась. Вернее, она появилась еще в понедельник – пару раз загорелась по пути на работу ESP OFF, сбрасывал выключением зажигания. Вечером и вчера – все ОК. А сегодня раза 4 загоралась. Определить когда, точно не удалось. Но обнаруживал после маневрирования на небольшой скорости. При этом тапку не утапливал.
NKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 13:27   #88
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от NKV Посмотреть сообщение
утапливание тапки наоборот активизирует ЕСП (косвенно)
TUCSON Club UA
Старый 07.05.2008, 13:43   #89
NKV
Аватар для NKV
Это понятно, но при активизации может определяться неисправность ЕСП и она отключаться. А у меня происходит отключение, в том случае, когда ЕСП еще вроде не должна срабатывать.
Старый 07.05.2008, 13:53   #90
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Оно работает постоянно как и задний привод, отсюда и ускоренный износ колодок на Тушканах, просто лампочка ЕСП (не ЕСП ВЫКЛ) загорается когда система работает "на пределе" например в Аудях это желтый восклицательный знак в треугольнике
TUCSON Club UA
Как узнать работает ли TCS? Mutar Электроника 0 06.07.2012 19:23
Выбор между ix35 & Sportage (NEW) & Qashqai Speakerz Отзывы, тесты, обзоры, советы 134 21.02.2012 21:04
ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМЫ С ABS и TCS sergeyjeans Ходовая, трансмиссия и пр. 0 24.01.2010 19:49
Глюк ABS и TCS Ervin Навигация и электроника 2 15.05.2009 10:09
Accent&Swift&Getz&Fiesta, что взять? :( Chika Отзывы, тесты, обзоры, советы 22 05.12.2008 19:20
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
