Старый 18.03.2015, 13:16   #81
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
я с этими роликами уже запутался , не бросайте тапками, лучше скажите точно какие нужно менять и в каком кол-ве, для наших дизелей я так понял нужно всего 2 ролика.
Смотрю на 25281-2A000 это Натяжитель ремня поликлинового , он продаётся в сборе и цена его сейчас космос , т.е. 2 434,00 грн, но его покупать в сборе не нужно достаточно, если я правильно понял , поменять только на нем ролик 25287-2A010 цена 419,00грн. Остается ролик 25287-2A000 цена 391,00грн. Правильно или что-то напутал ?
Последний раз редактировалось Milanelo; 18.03.2015 в 13:39.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 13:28   #82
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
Да, на натяжителе можно поменять ролик, но он просто так не выкрутиться, придется по варварски его снимать, и смотри что б крепление нового ролика было идеальным (нужно перед заменой запастись разными вариантами, что б не бегать не искать новый болт) иначе он быстро придет в негодность.
Цены на ролики есть намного дешевле, ссылка ниже...
http://avto.pro/part-252872A010-HYUNDAI-23/
Старый 18.03.2015, 13:44   #83
Milanelo
Аватар для Milanelo
а какой болт по длине нужно брать и с каким шагом резьбы ?
Кстати как-то смотрели мастера ещё один большой ролик, я так понимаю это шкиф насоса ох.жидкости 25221-2А000, сказали что уже поизносился нужно менять, так вот думаю стоит ли ?
Последний раз редактировалось Milanelo; 18.03.2015 в 13:49.
Старый 19.03.2015, 11:46   #84
VLADISLAV
Авто: CRDI
Я уже не помню, есть все эти детали в подвале, могу сфоткать в суботу наверное, но я думаю можно легко подобрать если есть хоть какие-то болты
Старый 23.03.2015, 17:59   #85
slog
Аватар для slog
для наших дизелей я так понял нужно всего 2 ролика...Правильно или что-то напутал ?
Вы не поверите, у меня три ролика в CRDI 1.5 2008.
Пы сы Вы начните с "заглянуть под капот"
Сколько роликов насчитаете - от того и танцуйте.
Хороший стук себя покажет!
slog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 18:48   #86
VLADISLAV
Авто: CRDI
slog, Фотокарточку в студию!
Старый 28.03.2015, 00:06   #87
neon4ik
Аватар для neon4ik
Сообщение от slog Посмотреть сообщение
Такая же фигня. у моего друга 2 ролика, 2008 года машинка, у меня 3 ролика 2009 г.в. 2 ролика холостых, один на натяжителе. Я менял три. Холостой и натяжителя одинаковые и один ролик ручейковый.
neon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 16:05   #88
Milanelo
Аватар для Milanelo
наконец-то купил ролики и поменял, болты кстати шли в комплекте с ними, с этим можно было не париться) Смущает другое, что остался специфический звук, похожий как был в роликах из-за чего и затеял их замену, но мастер говорит, что возможно нужно заменить ещё подшипник в генераторе, т.к. вроде оттуда этот звук идет, но думаю, что это не в нем дело.
Подозреваю, что придется наверно менять цепь, а это сейчас вообще в планы не входит.
Старый 18.04.2015, 21:46   #89
VLADISLAV
Авто: CRDI
Исли так, то там расходы будут не слабые, учитывая, что там не только две цепи и два натяжителя придется менять, но если воремя менять, то можно не попасть на "башмаки", если долго слышен звук значит трет и об башмак, естестенно при замене их тоже придется менять. Замена цепного ГРМ сейчас очень дорогое удовольствие.
Старый 19.04.2015, 09:17   #90
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
Не спешите менять цепь, у меня было аналогично, поменял цепи и натяжители, а звук не ушел. Оказалось обгонная муфта шкива генератора (цена около 900 грн).
dvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Турбина CRDi ...диагностика / ремонт / замена ! Crazy-Sokol Двигатель и питание 122 08.07.2018 21:24
Замена шруса на 1.5 CRDI ~Joker~ Ходовая и трансмиссия 3 08.07.2014 19:59
Замена ремня агрегатов и роликов webby Ходовая и трансмиссия 9 08.01.2014 15:00
самостоятельная замена обводного ремня в CRDI betonchik Прохождение ТО 1 14.06.2013 19:36
Замена ремня на CRDI Igorcrdi Двигатель и питание 25 26.02.2012 16:40
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
