Старый 28.02.2010, 18:34   #81
xSanders
Аватар для xSanders
По умолчанию Re: Установка сигнализации
Сообщение от DOKTOR Посмотреть сообщение
Об колёса датчик удара не проверяется
Регулировка "датчика на удар" - функция пользователя .
Это говорит о том , что можно смело "крутить" и ничего не поломать
Можно требовать от установщиков настройки датчика при выдаче авто . Но потом смело "крутим" сами или платим деньги .
Для начала процедуры "регулировки датчика на удар " , уясняем на подсознательном уровне , что это именно датчик на удар , а не датчик на качание , переворота на крышу или откручивания колёс
Также , перед началом процедуры , нужна информация о том , где находится "датчик на удар" и маленькая "плоская" отвёртка или "отвёртка-крест"
Обычно это чёрная коробочка размером , сопоставимым с спичечным коробком , с двумя (если "зоны" регулируются отдельно ) или одной "крутилками" под маленький "крест" (реже можно "крутить" пальцем ) .
Обычно ставится в доступном для регулировки пользователем месте .
1. После постановки на охрану ожидаем неподвижно секунд 30 , которые требуются системе для стабилизации ( так это объясняет "умная" литература ) . Аксиома .
Причём в некоторых сигналках требуется таймаут до 1 мин .
2. Пробуем хлопать ладонью по железу дверей между боковыми стёклами . После несильного хлопка ( как в цирке во время выступления клоунов ) должна отработать "первая зона" .
3. Ждём 10 сек . и пробуем тот же хлопок по бамперу переднему .
4. Ждём 10 сек . и пробуем тот же хлопок по бамперу заднему .
5. Если "зона предупреждения" не дышит , Крутим 5-10 градусов по часовой стрелке первую зону (если "крутилка" одна , то вариантов что крутить - немного ) и возвращаемся к п.№1 .
6. Если "зона сработки" просыпается от "несильного" удара , крутим против часовой и снова к п.№1 .
7. Вторая зона ( или "зона сработки" ) настраивается по этому-же принципу , но удары посильнее .
8. Когда победа над датчиком будет безоговорочной , то можно смело бежать в гастроном . Более опытные достают заранее заготовленную бутылку пива из багажника .
Непьющие клеят "звёздочку" на крыло
Последний раз редактировалось xSanders; 28.02.2010 в 23:28. Причина: так почти правильно
Старый 28.02.2010, 21:01   #82
DOKTOR
Аватар для DOKTOR
Авто: TUCSON
Насмешил... Где ты это вычитал ? Бред этот.
Датчиков удара существует 4 вида. А сигналок,
которые строятся с брелока вообще -по пальцам пересчитать.
Ну, например, аккустический датчик удара, такой, как в
"Томагавке", вообще не будет реагировать на удары по колёсам, ну, или на гиперчувствительности, когда комар
какнул, и сработка первой зоны.
Убей пост,не вводи людей в заблуждение...
А то они до конца жизни регулировать будут датчик удара.
2 ruslan-chek, попробуй перевесить датчик ,если на колонке-на жгут проводов, любой,толстый, при помощи
пластикового хомута. Если на жгуте- то на железо,
обычно притупляется.
Обе крутилки выведи в -.Потом зелёную-на третье деление, красную- на 1,5 деления.(это только для Шерифа)
Недостаточно ? Добавляй по 0,5 деления.
Проверять- по средней стойке при закрытых дверях.
Со стороны пассажира должна чётко срабатывать предупредительная зона, основную не пытайся ,перекрутишь.
ГЛУХОЙ ХИРУРГ НАРКОЗ НЕ ПРИМЕНЯЕТ ...
DOKTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 23:21   #83
xSanders
Аватар для xSanders
По умолчанию Датчик удара - всё что с ними связано
Вот что пишет гугль ( понятно что это не истина в последней инстанции , но так для обшего развития )
от чего срабатывает и не защищает ДАТЧИК УДАРА
ОН СРАБОТАЕТ (должен) если:
- по машине ударят
- на машину прыгнет животное (кошка и тд)
ОН НЕ СРАБОТАЕТ если:
- машину погладят или прикоснутся
- на машину сядет птица (не плюхнется со всего маху - такое редко но возможно)
- будут царапать или разукрашивать
- будут откручивать (если без рывков, плавно) чего-либо
как правильно настроить
первый уровень должен сработать при:
- от запрыгивания кошки на капот
- легкого похлопывания по кузову
- случайного несильного цепляния угла машины или зеркала(не сворачивая его) (при ходьбе мимо)
второй уровень - тревога
- от удара средней силы (немного сильнее чем громкое хлопают в ладоши)
- от цепляние за зеркало при котором оно сворачивается
=== привел на мой взгляд наиболее частые бытовые случаи ===
как и куда должен быть установлен датчик
датчик д лжен быть установлен на поверхность, не подверженную термическим и иным деформациям
предпочтительным является металл
располагать датчик желательно в таком месте, чтобы вибрация от удара легко передавалась до него, при этом примерно в равной степени со всего кузова
не рекомендуется устанавливать на внутренней обшивке или элементах непосредственно не связанных с внешним кузовом
как крепить
на датчике уже имеется специальная клейкая липучка, она достаточно надежно держит его
но перед наклейкой, поверхность должна быть очищена от загрязнений, краска не должна отслаиваться (если есть)
в случае отсутствия липучки, датчик можно закрепить стяжками или привинтить
не рекомендуется использовать 2х сторонний скотч или клей в следствии их небольшой надежности
Старый 08.03.2010, 21:56   #84
vintik
Аватар для vintik
По умолчанию Re: Датчик удара - всё что с ними связано
Где-то месяц назад, мне каката СКАТИНА (наверное кошка) оставила порядка 50 отпечатков лап на багажнике и заднем стекле и датчик не сработал. Хорошо что ничего не поцарапала.
У матери на ацике (ставит каждый день на пр. Правды), если не отключать датчик удара при постановке на охрану, орет каждые 5 минут.
Поехали на Аэлиту и там датчик удара проверяли постукиванием по стеклам (переднему и заднему). Сказали что в норме. Причиной назвали большой шум от проезжающего мимо огромного количества транспорта.
У меня бывает в морозы сама срабатывает, особенно ночью на стоянке. Теперь ставлю только на вскрытие.
vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 23:42   #85
DOKTOR
Аватар для DOKTOR
Авто: TUCSON
Тебе просто переставить нужно датчик, и ложные сработки прекратятся. А по стёклам не стучат Знаешь,как трещинки образуются ? Особенно заднее (сталинит).
Лопается за будь здоров. Есть такие точки. Заявляю !
Если отстроить на кошку, будет пиликать на всё, мимо проезжающее.
Старый 10.03.2010, 21:57   #86
vintik
Аватар для vintik
эт как?
Старый 11.03.2010, 02:16   #87
DOKTOR
Аватар для DOKTOR
Авто: TUCSON
Эт смотря как он у тебя стоит (датчик).
Наверняка на пластмасску скотчем наклеили,или
хомутом притянули. А она ведь играет при нагреве/охлаждении. Отсюда и сработки лживые !
Старый 11.03.2010, 21:43   #88
vintik
Аватар для vintik
Эт его надо на корпус закрепить? А тогда чем его крепить надо?
И я так понимаю, что сам я это не сварганю?
Старый 11.03.2010, 23:17   #89
DOKTOR
Аватар для DOKTOR
Авто: TUCSON
На жгут, на толстый жгут проводов. Как раз есть такой
на Акцентах за блоком предохранителей (которые внутри
салона). Крепить пластиковой стяжкой(хомутом).
Требуется перенастройка. НО ! Ложных сработок больше
не будет.
Может, сам и не сварганишь... Но ведь литра 2 пива ты сам можешь купить
И в понедельничек я тебя подлечу.
Старый 11.03.2010, 23:33   #90
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от vintik Посмотреть сообщение
Место где датчик реально устанвлен найдено ?
З.Ы Хотел еше написать но решил помолчать - боюсь, меня тут камнями закидают
Установка сигнализации самостоятельно vitpetrovich Электроника 216 23.12.2013 20:00
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 11:33
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
