Старый 07.01.2014, 22:37   #81
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
это график на газу?...
да
не бензине как-то не догадался посмотреть...
ещё ELM показывает 17.4:1 воздух/топливо (тоже на газу смотрел)
насколько я помню, правильная смесь 15.5:1...
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 12:46   #82
not_sugar, +- газ на холостых отрабатывает нормально... что в ровных режимах происходит... от 2 до3 тысяч при ровной езде и разгоне...
Старый 11.01.2014, 18:06   #83
alex_tern
Аватар для alex_tern
not_sugar, у тебя правильная ссыль... это мой друг... я себе ставил такой девайс...
Їздив до офів з помилками P0138 i P0139 (періодично засвічується чек, сам пропадає з часом, збільшився розхід, машина має провали). У них на той момент побачили лише помилку Р0138. Поради - або купляти новий каталізатор (у мене вибитий), або відключити другий датчик чіповкою, ну і як завжди замінити свічки. У мене стоїть обманка (я так розумію, що це саме другий датчик). Уже зідзвонювався з чіповиками з Києва з приводу відключення другого датчика, але бачу Юра, що ти проти втручання в заводську прошивку, ну і не дешева ця процедура. У моєму випадку також може допомогти емулятор каталізатора?
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 18:48   #84
alex_tern, обманка это я. ак понимаю тупо футорка которая перекрывает зонд...
кажется я уже описывал данную ситуацию... эта приблуда помогает, но ненадолго... сам зонд находясь в закрытом участке, неимея прямого обдува, забивается сажей... вот от сюда и ошибки... эмулятор поможет 100%... сам его пользую- по глупости удалил катализатор на нынешней мазде, иже.более 15 000 пробега с эмулятором, все системы в норме, ошибок нет...
короче говоря- я рекомендую заменить обманка на эмулятор... проблема должна пропасть...
Старый 11.01.2014, 22:38   #85
alex_tern
alex_tern
Ок, з понеділка буду пробувати замовляти. Я так розумію, що обманку не потрібно буде знімати, просто ставиться емулятор під капотом і усе?
Старый 11.01.2014, 23:38   #86
alex_tern, надо убрать... восстановить штатное место...
Старый 07.02.2014, 01:51   #87
not_sugar
удалось немного протестить датчики кислорода...
это на газе на 2000 оборотах, высшая передача, езда по трассе:
это на бензине на 2000 оборотах, высшая передача, езда по трассе:
это не знаю что, но может важно (на бензине на холостом ходу):
тоже слабо понимаю что это такое (на бензине на холостом ходу):
соббсно, новый хозяин хочет поставить эмулятор катализатора Spider CE и купить универсальную лямбду БОШ вместо первой.
насколько я понимаю, первый лямбда-зонд скорее жив, чем мёртв и менять его смысла нет...
второй вроде тоже какие-то признаки жизни показывает
кто что посоветует? купить только обманку или вместе с лямбдой?
PS уже знаю точно, что чиповали криворукие и что 2096 просто затушена, но участвует в смесеобразовании
Старый 07.02.2014, 01:56   #88
not_sugar, самый близкий человек к тебе в Кременчуге... он поможет... поедеш...
Старый 07.02.2014, 02:34   #89
not_sugar
он Spider CE установит?
ехать уже не мне, но 250 км в одну сторону далековато....
короче, на консилиуме решили, что надо взад возвращать заводскую прошивку (тем более вариатор всё равно установлен), ставить Spider CE и, возможно, менять лямбду на БОШовскую...
Думаю, эти нехитрые операции возможно и в Харькове сделать....и даже своими силами при большом желании
ЮРА, как ты думаешь, есть ли смысл лямбду менять? Пробег уже 119000, но возможно, что и все 229
PS всё это затевается, т.к.напрягает расход по городу как на газе, так и на бензине...
раньше он был намного меньше...
Старый 07.02.2014, 02:41   #90
он поможет... тока верни стоковую прошивку... и до Кремня всего 180... если сильнее припечет - будеш готов и дальше... тока чтоб помогло...
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 3 28.12.2014 17:16
Победа над торпедным "сверчком" MalamSerg Кузов и салон 17 08.03.2012 15:51
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА chill Кузов и салон 13 20.05.2008 12:16
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
