Старый 14.02.2012, 13:14   #81
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Re: Круиз контроль на 1,6 CRDI 2010 г.в.
Проглядел Ceed-овский мануал по установке, лишнего наворочено там конечно в поряде, на педаль газа можно не цепляться, разьём под центральной консолью трогать тоже не надо. Там ньюансы только с пинами запитки, есть варианты с 12в, есть с 5в, но это выясняется уже на месте при прозвонке разьёма ЭБУ, кнопки остаются теже
Старый 14.02.2012, 15:09   #82
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
По запчастям необходимо:
Если комплектация Класик:
Номер датчика 93810B - 93810-2E000
Номер болта 1120DF - 11201-10301
Номер НУТ 1311FA - 13111-10001
Номер гайка - 13395-06001
Номер кронштейна - 32847-2H000
Номер винта - 12310-05101
Разьм - номер не искал - или колхозить...
Если Комфорт то датчик на педали сцепления уже стоит
ну и блок кнопок
967002L3004X или 967002R4004X
Контакт для ЭБУ 3 шт (ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ)-
http://www.eksacom.ru/Asers_Shop/s_o...77afc8b515c416
или
http://www.ebay.com/itm/Cosworth-con...item4398879ce7
или
http://translate.googleusercontent.c...uzTCM3msfT03JQ
или
Ну и провода (пока не известно сколько метров),
Ну и светлая голова и прямые руки
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 15:17   #83
asterixkpi
Питание на кнопки с 19 разьма ЭБУ (5 Вольт) - на блок кнопок через разьем MM01 контакт 3 - он на руле
Подсветка кнопок тоже через разьем MM01 - контакт 10 и 9
На контакт № 68 ЭБУ - сигнал с кнопок
На контакт № 62 ЭБУ - Общий кнопок
На контакт № 33 ЭБУ - корпус через кнопку на педали сцепления
На контакт № 57 и 79 ЭБУ - это can -на доску приборов (вот тут нужно смотреть!!! может не хватать - не быть проводки)
А вся остальная проводка по идее должна быть...
Старый 14.02.2012, 15:48   #84
asterixkpi
По схемам внимательно смотрите номера контактов - они зависят от типа двигателя!!!
Старый 14.02.2012, 18:48   #85
Arik
Аватар для Arik
Вот правильные контакты под 94пиновые разьемы TYCO 1241608-1 Product Details - TE
Последний раз редактировалось Arik; 22.02.2012 в 11:42.
Старый 18.02.2012, 22:02   #86
bazil_k
Аватар для bazil_k
Всем доброго времени суток!
На днях стану обладателем i30 CRDI 1.6 AT (2011). Очень интересует круиз, т.к. удобно на дальних расстояниях. У нас в Донецке три офф диллера, но опыта работы с ними нет, поэтому посоветуйте, пожалуйста, где лучше установить круиз, конечно оффы не обязательно, главное качественная инсталляция и оригинальные запчасти. Спасибо!
Так же интересует шумка и бардачек в торпеду Спасибо!
bazil_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 22:10   #87
Сообщение от bazil_k Посмотреть сообщение
Звоните,если что,помогу по всем вопросам
Старый 18.02.2012, 22:22   #88
bazil_k
Аватар для bazil_k
ОК, спасибо. В начале недели наберу
Старый 20.02.2012, 21:46   #89
casper_al.
Аватар для casper_al.
Подскажите пожалуста, почему нельзя установить круиз на бензин 1.6. Заранее спасибо.
casper_al. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 22:15   #90
malahan
Аватар для malahan
а кто сказал что нельзя, уже все можно . просто немножко подождали пока разобрались с проводкой бензиновых
malahan вне форума   Ответить с цитированием
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз-контроль на CRDI ras Электроника 1 10.01.2012 14:41
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
