Старый 24.10.2013, 19:18   #81
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
кто нибудь знает на старлайне а 64 доводчики стекол идут или надо отдельно купить
У меня не шли.
Не забудьте поменять код после установки.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 21:56   #82
sibman
Аватар для sibman
Авто: Elantra MD 1.8 AT
Доводчик стекол - это отдельный блок с несколькими (если обычный), или множеством (если интеллектуальный) реле, который устанавливается в двери водителя (чаще всего), поэтому с старлайном не идет, да и не выпускает Старлайн отдельных таких модулей, или я что-то пропустил за последний год.. Но водительский стеклоподъемник подключить к доводчику нельзя, однако без проблем можно подключить его к доп.выходу гибкой настройки у Старлайна, как я и сделал (используя 2 диода), а остальные двери подключил уже на доводчики Pandora.
Hyundai Elantra MD Comfort 1.8 AT BRONZE
sibman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 08:30   #83
rost7
Аватар для rost7
Как-то недавно я забыл стекло поднять на парковке... сигнализация включилась и штатная и старлайн. Так и простояла машина с открытым стеклом... Странно почему сигнализация не определяет это, неправильно установили или что-то заапгредить нужно?
Старый 25.10.2013, 17:07   #84
sibman
Аватар для sibman
А как она определит? Эта опция не предустановлена, ни на штатной, ни на внешней охранке.. да уж тем более, оно не будет закрываться само. Читай мой пост выше - немного покрутить провода, и будет у тебя работать водительская дверь А для остальных - только внешние доводчики..
rost7 (25.10.2013), Сергей1978 (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 18:45   #85
Сергей1978
Аватар для Сергей1978
Авто: Элантра мд 1,8 бронза
Все разобрался с доводчиками спасибо, официалы сказали за 500гр поставят, думаю найду дешевле и поставлю позже
Сергей1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 20:43   #86
Сергей1978
Сообщение от rost7 Посмотреть сообщение
У меня не шли.
я не в курсе че за код и как менять
Старый 25.10.2013, 21:54   #87
rost7
Аватар для rost7
С помощью кнопки, которая ставится в машине, это делается. В инструкции все написано, в том числе предупреждение.
Если оставить заводской код, то сигналку можно отключить без брелка за 15-20 сек.
Иначе эффект такой же, как если поставить себе в дом или квартиру крутую дверь с навороченным замком, но ключь оставлять под ковриком...
Сергей1978 (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 18:35   #88
sibman
Аватар для sibman
Сергей1978, если есть желание установить самостоятельно - подскажу, что к чему. Там абсолютно все просто Тем более, земляк - проще будет, при встрече все покажу и...нужно восстановить мой пост о установке доводчиков.. слетел тогда с форумом.. могу дать ссылку на альтернативный форум, там все сохранилось (если администрация одобрит )
Старый 27.10.2013, 15:45   #89
sibman
Аватар для sibman
Поднял тему установки доводчиков заново
Старый 21.11.2013, 10:24   #90
maestros84
Аватар для maestros84
Авто: Elantra MD 1,8 Мех
Сообщение от snowdon Посмотреть сообщение
Форумчане. Поднимаю опять вопрос по CAN шине.
Причина: куплена Starline A62 CAN Dialog Flex, и отдана в офф сервис на предпродажную установку. В результате мне вернули коробку с CAN кабелем (т.е. через CAN не установили). Манагер не знал причины, а спеца уже не было. Буду ехать в понедельник, но хотелось узнать:
1. Есть CAN или нет (даже в этой теме нет точного определения). Если есть то в каких модификациях
2. Какие функции он может осуществлять.:
Например:
- центральный замок
- световое оповещение
- открытие багажника
- подъем стекол при постановке на охрану.
- Другие...
Не нашел однозначного ответа по поводу подключения по can шине. Поэтому хочу оживить тему для тех, кто еще без сигналки.
Купил себе pandora 3210 с возможностью подключения по can-шине. В списке поддерживаемых авто эльку не нашел. Порылся в инете. Вроде как люди ставят именно по кан. Например. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/el...6863888639614/ Кто что думает по этому поводу.
1,8 Мех цвет Giper Silver, 2013 год
maestros84 вне форума   Ответить с цитированием
Установка сигнализации самостоятельно vitpetrovich Электроника 216 23.12.2013 20:00
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 11:33
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
