Старый 05.05.2015, 17:14   #81
Leksi
Аватар для Leksi
Чета или я дурак, или лыжи не едуть... Санта DM. Голосовой в принципе работает. Телефонную книгу открывает. А вот найти абонента по имени в книге и позвонить - чета не получается... Я уже и мурзилку "покурил"... Указанные там команды голосового управления моя магнитола нихт ферштейн... :(
Расскажите, как правильно позвонить, к примеру, абоненту, записанному в телефонную книгу под именем Вася?
Старый 23.07.2015, 22:37   #82
Nakay
Аватар для Nakay
Обновление карт до версии 313Е7АМ , в обновление урезано часть европы, чтобы влезло в ШГУ LAN8900 ! https://yadi.sk/d/nhbOZBPzeLSVx
Прошивка 7.5.8 https://yadi.sk/d/d1oSKN9IDUaGC
Обновление КАРТ до версии 313Е7АМ для ШГУ LAN2100EHDM https://yadi.sk/d/mpjKmKJteB4vn
Архив Total.rar https://yadi.sk/d/6cm-5r9gZLLgr
Посмотрите, как переключить его на русский язы, прежде чем начать
http://data3.floomby.com/files/previ...UtHFL31JBA.jpg
http://data2.floomby.com/files/previ...xqRkq8eU8w.jpg
http://data2.floomby.com/files/previ...6F36bMwUhQ.jpg
http://data3.floomby.com/files/previ...A7y7nMa9jg.jpg
http://data2.floomby.com/files/previ...e5JaVEp4Lw.jpg
Выкладываю процесс установки из дружественного форума
Обновление программного и навигационного обеспечения ГУ LAN2100EHDM. и ГУ LAN8900
На данном ГУ одной прошивкой обновляется и програмное обеспечение устройства и навигационное програмное обеспечение. Посмотреть какя версия ПО и карт стоит у вас можно нажав на 3-5 секунд кнопку Изображение. На сегодняшний день крайняя прошивка - версии 7.5.8., версия карт - 313Е7АМ.
Внимание! Карты версии 313Е7АМ корректно работают только с версией ПО от 7.5.8 и выше, так что если собираетесь обновить карты, то не забудьте затем обновить прошивку, выложенную ниже.
Инструкция по обновлению карт (30-50 минут):
ВАЖНО!! Заведите авто, переключите слектор АКПП в режиме Р. Не переключайте селектор АКПП во время прошивки. Отключите на вашем телефоне блютуз.
1. Берем флэшку, форматируем ее в Fat32.
2. Качаем и разархивируем содержимое папки Total из архива Total.rar в корень флешки.
Туда же, в корень флешки кидаем папку "LIMF" с новыми картами. Размер должен быть 4,63 ГБ.
3. Заводим авто, включаем ГУ, вставляем в USB-порт флешку. Автоматически загрузится Total Commander (Посмотрите, как переключить его на русский язы, кпрежде чем начать. ).
4. Открываем папку "Storage Card4", потом открываем папку "LGENavi" и удаляем папку "LIMF" . Система не сможет удалить несколько файлов. Чтобы их удалить, сделайте следующее - из папки"MD" (это наша флешка) запустите файл TaskMgr MIPS.exe и с его помощью поочерёдно остановите (Terminate) ВСЕ процессы ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ mona10.exe, ITaskMgr.exe, Aberaham.exe, NK.exe/NM.exe (который не "убивается").. Если ГУ "зависнет", не пугайтесь, запомните процесс, после удаления которого это произошло. Перезагрузите ГУ и убейте процессы заново, не трогая те, из-за которых произошло "зависание" устройства. После этого вы сможете удалить папку "LIMF" в "Storage Card4\LGENavi".
5. Открываем папку "MD" (это наша флешка) и копируем папку "LIMF" из новых карт в папку "Storage Card4\LGENavi".
6. После окончания копирования принудительно перезагружаем головное устройство нажав на кнопку "Reset" в верхней правой части устройства.
7. Меняем настройки ГУ (язык) на русский заново, несмотря на то, что все на русском. Проверяем версию карт в настройках
Инструкция по перепрошивке(15-30 минут):
Качаем прошивку 7.5.8. Разархивируем скачанное на флешку .
2. Вставляем флешку в гнездо USB в ГУ автомобиля, следуем наставлениям (жмем "ОК"), после перезагрузки ГУ, видим, что на экране теперь отображается одинаковые версии ПО т.е все обнаовилось, жмем "Отмена", вытаскиваем флешку.
ВНИМАНИЕ!!! Все выше выложенные обновления неоднократно устанавливались на наши устройства, и тщательно проверены на работоспособность. Тем не менее, только вы несете полную ответственность за правильность установки ПО. Внимательно ознакамливайтесь с инструкциями по обновлению, прежде чем начинать. Сложного абсолютно ничего нет. Все элементарно. И еще, распаковывайте архивы на компьютере или через Тотал Командер или с помощью WinRAR, желательно крайних версий, или соответствующими архиву архиваторами.
Последний раз редактировалось Nakay; 23.07.2015 в 22:46. Причина: добавление информации
Micage (17.11.2015)
Старый 24.07.2015, 10:27   #83
Leksi
Аватар для Leksi
А что именно "отрезали"? если есть такая инфа.... Убрали страны или изменили детализацию дорог?
А то ХЗ куда меня занесет дорога!
Старый 24.07.2015, 11:48   #84
Nakay
Аватар для Nakay
Урезано Португалия Испания Англия , что именно полностью или частично не проверял еще !
Старый 30.10.2015, 22:38   #85
Ptitsa75
Аватар для Ptitsa75
Мягкий перегруз для наших ГУ (альтернатива передергивания предов или съема клеммы):
1. Выключить ГУ.
2. Нажать кнопку выброса диска и крутилку громкости, не отпуская крутилку повернуть ее влево затем вправо (у некоторых еще раз влево).
ГУ перегрузится.
Цитата: "Использовал предложения Moralex'а (за что ему большое человеческое спасибо!) и логику файла \LGENavi\LIMF\IDXUNI\NAME.dat. Удалены: Республика Ирландия (17), Португалия (29), Испания (35), Великобритания (39), Турция (44) - картографическая инфа (базы имен/названий *.nmd и индексные файлы *.idx). Этого вполне хватило для такого несчастного ШГУ (SC4=4587,1 Мб) и ещё остались свободны около 90-100 Мб. Всё (вроде) работает в полном объёме. После заливки файлов (обрезанной версии) перевыбрал язык системы (English/Русский), передёрнул сдвоенный предохранитель и (т.к. ПО 7.5.8 уже было установлено ранее) - всё.
Полный список удалённых файлов (Ireland+Portugal+Spain+United Kingdom+Turkey)
Из \LGENavi\LIMF\:
- ESP.NMD
- GBR.NMD
- IRL.NMD
- PRT.NMD
- TUR.NMD
Из \LGENavi\LIMF\IDX\:
- CTYSR17.IDX
- CTYSR29.IDX
- CTYSR35.IDX
- CTYSR39.IDX
- CTYSR44.IDX
- NRBSR17.IDX
- NRBSR29.IDX
- NRBSR35.IDX
- NRBSR39.IDX
- NRBSR44.IDX
- POIDT17.IDX
- POIDT29.IDX
- POIDT35.IDX
- POIDT39.IDX
- POIDT44.IDX
- POISR17.IDX
- POISR29.IDX
- POISR35.IDX
- POISR39.IDX
- POISR44.IDX
- SADDT17.IDX
- SADDT29.IDX
- SADDT35.IDX
- SADDT39.IDX
- SADDT44.IDX
- SADSR17.IDX
- SADSR29.IDX
- SADSR35.IDX
- SADSR39.IDX
- SADSR44.IDX
Логика удаления из списка вроде понятна." (Скопировано с сайта autoclub-ix35.ru, пользователь ValeryPVE)
Последний раз редактировалось Ptitsa75; 31.10.2015 в 13:32. Причина: Добавил резку карт
Ptitsa75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 10:20   #86
Олегator
Аватар для Олегator
Авто: Hyundai Santa FE
можно кинуть ссылки на обновленные карты?
эти ссылки не работают...
заранее благодарен!
Олегator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 21:48   #87
sasha_evo
Аватар для sasha_evo
Сообщение от Олегator Посмотреть сообщение
заранее благодарен!
У меня должны быть, куда архив сбросить?
sasha_evo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 02:07   #88
rik_en
Аватар для rik_en
всем добрый вечер
пригнал из США санта фэ спорт 2014 бенз 2.0 tgdi
голова blue link
очень хочу цельсий и нашу навигацию, а не фаренгейты и эту печаль с американскими картами
прошу помощи
rik_en вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 23:16   #89
AIU
Аватар для AIU
Сообщение от rik_en Посмотреть сообщение
всем добрый вечер
голова blue link
прошу помощи
купил себе такую же. на приборной панели можно переключить с фар. в градусы выбрав в меню галочку - градусы. а вот градусы в гу переключаются так - нажмите на большом кругляке климата нажмите сначала off, затем auto. и держите примерно 7 секунд. все. на климате будут градусы. если снимете аккумулятор все вернется в исходное положение. а перепрошить в км приборку у нас в Сумах хотят 150 уе, а гу на русский, карты Украины и евро частоты приемника 350 уе. как по мне дороговато.
AIU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 18:51   #90
Kantor
Аватар для Kantor
Подскажите где в Киеве можно прошить такую, плз. У меня америка santa fe 2015. Нашел одного чела на ОЛХ, он сообщил что Америка это абсолютно другая техника и он браться не будет, что вроде как от европейки ПО не пойдет. Больше никого не нашел. Кто то шился с Америкой?
Kantor вне форума   Ответить с цитированием
Обновление прошивки штатного головного устройства Evil_gon Электроника 1 16.06.2016 16:52
Обновление ПО и карт штатного навигатора для Veloster, i40, ix35, ix20 and Santa Fе Кросавчик Системы навигации 1 16.02.2015 12:31
прошивка штатной магнитолы с навигацией Vasili Электроника 0 16.01.2014 10:56
[Куплю] Штатную магнитолу в Santa FE New 2006, с GPS навигацией. alexfresh Куплю 0 21.07.2012 02:38
Обновление Nod32 ser42 Бытовые вопросы 10 30.08.2011 15:22
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
