Старый 01.12.2013, 20:19   #81
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сообщение от pihcikcg Посмотреть сообщение
Отверствие в диске делается с одной целью. Чтобы не снимая колесо, имелся доступ к гайке крепления ступицы.
А как вы на акценте подберетесь к этой гайке не сняв оригинальный колпак, что равносильно снятию колеса?
Старый 02.12.2013, 08:33   #82
victor540
Аватар для victor540
Неправда ваша. Целей у этого отверстия несколько - технологическое при производстве дисков и что совсем немаловажно центровка при балансировке, как при производстве так и при шиномонтаже - помните наверное, что все балансировочные станки крепят диски через центральное отверстие конусной гайкой.
1,4 МКПП 08г.
Старый 10.08.2015, 11:15   #83
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
За 7 зим стальные колеса покрылись ржавчиной, раньше они стоили дешево, поэтому мало кто заморчаивался с их частичным или полным восстановлением, Сейчас цены на них подросли, поэтому решил чуток их реставрировать.
Вот такой их вид был:
http://i.piccy.info/i9/d9e039151e03a...3/CAM00137.jpg
http://i.piccy.info/i9/a02bcc0653638...3/CAM00141.jpg
Затем после зачистки с помощью дрели и насадки, а так же наждачной бумаги и обработки преобразователем ржавчины:
http://i.piccy.info/i9/2aa2f9bc018eb...3/CAM00142.jpg
http://i.piccy.info/i9/0c9472294a838...3/CAM00143.jpg
Затем наносим грунтовку 3 слоя, затем 3 слоя акриловой краски:
http://i.piccy.info/i9/1621967d20cfc...3/CAM00136.jpg
http://i.piccy.info/i9/a24e4c9931468...3/CAM00138.jpg
Затем 3 слоя лака:
http://i.piccy.info/i9/55b1e83b17aaf...3/CAM00144.jpg
Надеюсь на пару зим хватит.
Использовал 1 балон грунтовки (50 грн.), 2 балона краски (100 грн), 1 балон лака (50 грн.)
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 10.08.2015 в 11:18.
Старый 10.08.2015, 13:34   #84
VLADISLAV, нехватит... потому как это дурная работа... диски надо разбирать и пескоструить... а красить полностью - с кромками и внутренней частью... красится это синтетическими красками с сушкой в печи... вот после этого будет результат...
а то что вы сделали - это вариант для базара блеск есть, значит продастся... а потом трава не расти...
ничего личного ... сам страдал такой ерундой, вбахал денег выкрасил - а оно взяло и облезло, абыдно поэтому я на железяки забил и решил что пока они сгниют непонятно что вообще в мире будет ... глухой колпак прицепил и красота... а если уж совсем невмоготу - кисточкой подкрасить всегда можно...
Старый 10.08.2015, 14:48   #85
VLADISLAV
Авто: CRDI
Я не питаю иллюзий, что продержится все это долго , мне был интересен процесс. Диски не настолько сильно заржавели, можно было и не подкрашивать, там заводская краска еще не плохо держится (кроме одного колеса). Краска вряд ли очень быстро отслоится, а вот ржавчина вылезет конечно гарантированно. А вообще сколько той зимы
В прошлом году подкрашивал чуток потертости, так вот в тех местах краска не слезла, а вот ржавчина вылезла.
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 06.11.2015 в 10:57.
Старый 06.11.2015, 09:12   #86
magic
Аватар для magic
сейчас на машине стоят оригинальные диски #52910N100: 5.5x14 4x100 ET46 DIA 54.1 (!)
Пришло время диски заменить. На зиму хочу оставить стальные диски.
Вопрос: станут ли на машину KFZ-7230?
Смущает, что у данного типа дисков DIA 54 (!), т.е. чуть меньше чем полагается.
Заранее благодарен за ответ
magic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 23:31   #87
Dmitrik
Аватар для Dmitrik
Авто: HYUNDAI ACCENT 1.6 2008 г.в
А что с заводскими случилось что хотите заменить?
Скорее всего для KFZ не совсем точно указали диаметр, то-есть ошиблись, так как 54 нигде не встречается, а вот 54.1 мм на Киа/Хендай и старых Тойотах малых типоразмеров. У остальных производителей данный параметр больше.
HYUNDAI Accent 2008
Dmitrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 01:04   #88
magic, вот ваши диски и там указан правильный размер... так что можете не переживать насчёт этого, правда ценник такой что можно купить литьё и ещё останется немного ...
Старый 09.11.2015, 09:02   #89
magic
Аватар для magic
Сообщение от Dmitrik Посмотреть сообщение
я рассматриваю два варианта:
- замена
- прокатка (если возьмутся) + чистка дисков (или наоборот).
В настоящий момент диски покрыты ржавчиной, что приводит к тому, что "травят по ободам". И последнее время все чаще и чаще. Неприятно утром прийти в гараж и обнаружить спущенное колесо.
+ постоянно гонять машину на шиномонтаж не очень хочется.
Второй вариант "менее удобен" для меня, так как без машины придется провести почти неделю в лучшем случае.
возможно. смущает то, что на разных сайтах разное DIA для этих дисков показывает. Для примера:
http://autoshini.com/shop/Diski-KFZ-7230-c3599#p155972
Сообщение от Юра
литье на весну -осень рассматриваю
Старый 09.11.2015, 16:27   #90
drebot-s
Аватар для drebot-s
Авто: Accent 1.4 MC
Было у меня так-же,как у вас.Заехал на вулканизацию,резину сняли,кинули диск на балансировочный станок,и на вращающемся диске сначало железной щеткой,потом наждачкой,потом с балончика какой-то херней покрасили.
Дешево и сердито(15 мин.работы)
drebot-s вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] Распродажа с Accent MC (2006-2010): тормозные диски, пружина, рулевая рейка, очечник Lexa_6 Продам 4 12.09.2016 12:54
Стальные диски R14 на Accent 2008 Kazz Куплю 0 13.11.2013 16:37
[Куплю] Стальные диски на Accent 2007 Koti Куплю 0 28.10.2013 12:01
[Куплю] Куплю стальные диски на Accent 2011 cobra83 Куплю 0 12.02.2012 04:38
Куплю стальные диски на Accent sysman Днепропетровск 0 13.09.2010 11:09
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
