Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra Elantra (XD-HD) (2000-2011) > Резина и диски
Старый 04.12.2008, 23:22   #81
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
По умолчанию Ответ: 205/55/16 на Элантру. Да, нет?
Сообщение от КИД Посмотреть сообщение
Вылет зависит от конструкции передней подвески авто.
Человек спросил о вылете для 16-тых дисков и я акцентировал внимание на том что при выборе дисков вылет выбирается не на основании радиуса а по ширине диска.
Я и привел параметры от и до.
Ведь рассматривается конкретная машина с одним типом подвески.
По Вашему он придет в магазин со схемами и чертежами своей подвески с просьбой подобрать ему диски?
Старый 05.12.2008, 11:25   #82
Paladin
Аватар для Paladin
Ребят, подскажите. Насколько я понимаю вот эти диски по размерностям должны на Элантру подойти. Или я ошибаюсь? И можно ли брать диски без примерки, если например заказывать почтой? Или большой шанс попасть в просак?
http://www.salda.ru/wheels/wheels16/?pid=238
С уважением.
Paladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 12:23   #83
Vtec
Аватар для Vtec
Сообщение от Vetalcode Посмотреть сообщение
Абсолютно правильные параметры в посте №79. Только ты забыл одно, что при увеличении ширины диска одного радиуса на пол дюйма ЕТ уменьшается приблизительно на 1/25 дюйма (примерно 6-7мм), а при увеличении радиуса диска и увеличении ширины одновременно всего лишь на 1/10 дюйма (2-3мм)! + Все различное литье имеет разный допуск и ЕТ может отличаться от просчитанного! А это значит что на 100% может дать только фактическая примерка примерка, естественно после предварительного просчета!
Самый неприятный момент при заказе дисков почтой (возврат уже не возможен), это когда после всех просчетов диск на какие-то пару миллиметров упрется в тормозной суппорт. Но и сдесь эта проблема решаема путем проставок под диски!
Старый 05.12.2008, 12:27   #84
Vtec
Аватар для Vtec
Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
По идее ЕТ 45 должен встать!
Старый 05.12.2008, 12:32   #85
Vtec
Аватар для Vtec
При заводских параметрах уклон делался в сторону вылета по отношению к арке колеса. Так вот у 15-го стального и у 16-го литья (родного) размер от центра (посадочная плоскость) до края обода составляет, если я не ошибаюсь 22-23мм.
Старый 05.12.2008, 13:37   #86
Весёлый
Аватар для Весёлый
Вылет не от радиуса зависит, а от ширины диска.
Оптимальные вылеты для ширины 6.5 и 7(их реально можно найти в продаже):
6.5J ET43-47
7J ET38-40
а не наоборот? если диск шире то он должен глубже сидеть,чтобы не цеплять за арку
Старый 05.12.2008, 15:18   #87
Vtec
Аватар для Vtec
Сообщение от Весёлый Посмотреть сообщение
Если при увеличении ширины диск будет садится глубже, то есть вероятность затирания по аммортизатору и скорее всего упреться в тормозной суппорт.
Поэтому и считается правильным при увеличении ширины диска уменьшать ЕТ для равномерного распределения этой самой ширины.
Также считаю, что высчитывать необходимо от R15, J5.5, ET47 (стальной диск точнее в изготовлении!)
Старый 05.12.2008, 16:26   #88
Весёлый
Аватар для Весёлый
я размер 195*65 16" станет?
Старый 05.12.2008, 16:33   #89
Весёлый
Аватар для Весёлый
блин..так что,получается диск SM 7x16 Y-232 5x114.3 et48 d67.1 H по вылету не подойдет из за ширины?:(
еще хорошие диск есть SM 6.5x16 Y-278 5x114.3 et52.5 d67.1 BP но вылет вообще стремный как по мне
я так понял у нас диаметр как раз 67.1,а то подзабыл уже?
Последний раз редактировалось Весёлый; 05.12.2008 в 16:50.
Старый 05.12.2008, 16:52   #90
Vtec
Аватар для Vtec
Первый вариант должен встать, но лучше примерить, для 100% уверенности, если нет возможности, то в случае упирания в суппорт возьмеш проставочные накладки на ступицу.
Это ж вроде Маздавский диск.
ГАИ себе похожие поставил, какое у него ЕТ там?
Вот тебе таблица волшебная :
Ширина диска:. . . . 5,5J . . . . 6J . . . . . 6,5J . . . . 7J
Самая узкая . . . . . . 165 . . . . 175 . . . . 185 . . . . 195
(нежелательно)
Нормально, от. . . . . 175 . . . . 185 . . . . 195 . . . . 205
Сидят "влитые" . . . . 185 . . . . 195 . . . . 205 . . . . 215
Нормально, до. . . . . 195 . . . . 205 . . . . 215 . . . . 225
Самая широкая . . . . 205 . . . . 215 . . . . 225 . . . . 235
(нежелательно)
Противотуманки на Элантру Igorenya Кузов и салон 2 10.10.2015 23:34
Фаркоп на Элантру? Stamel Кузов и салон 2 01.10.2015 02:04
Покупать Элантру или нет?! Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 216 29.09.2015 13:04
koni на элантру -Димон- Ходовая и трансмиссия 0 27.06.2012 15:22
Цепи на элантру! avtorv Общие вопросы - решаем вместе! 0 25.11.2010 18:29
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
