Старый 28.02.2011, 16:57   #81
chandra
Аватар для chandra
По умолчанию Re: Santa Fe - скрип и треск в салоне
видео посмотрел, но не понял, что на шток стрепиком закрепили? а ты тоже литолом смазывал?
на вкус и цвет фломастеров нет
chandra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 19:54   #82
borisovich
Аватар для borisovich
Andru777
Если я правильно понял, это упор из надетой на шток топливной шлангочки?
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 21:15   #83
Andru777
Аватар для Andru777
Все верно. кусочек топливного шланга. внутр. диаметр около 10мм. длинна 10-11мм. сильно длинный очень нагружает крепление амора.
смазку не применял. пыли на себя наберет... да и х.з. сальник маслостойкий или нет.
идея, как уже писал выше, не моя...
borisovich, я и с зубочисткой расстался. делов-то на 5 мин. обклеил антискрипной лентой нижнюю часть накладки.
теперь остается разобраться со спинками задних сидений...
На удивление, в салоне других скрипов не наблюдаю!!!
Последний раз редактировалось Andru777; 28.02.2011 в 21:24.
Старый 28.02.2011, 21:43   #84
borisovich
Да я и сам хотел ленту наклеить, не смог пластик со стойки сдёрнуть. Холодно, он задубевший, побоялся посильней его дёргать, чтобы скобы не сломать. Подскажи, в какую сторону его стягивать нужно? А за смазку ты прав, потеплеет, переделаю.
Старый 01.03.2011, 22:51   #85
Andru777
Аватар для Andru777
снимай уплотнитель двери в районе накладки. предварительно под заглушкой (srs) выкрути саморез!!! тянуть от стойки, после отщелкивания андапки- вверх
Старый 02.03.2011, 10:39   #86
borisovich
Andru777
Спасибо. Убил этого сверчка дополнительной порцией силикона
Летом, если будет вдохновение, обесшумлю весь салон. Мелкие камешки из-под колёс все слышу. Да и днище чем-то обрабатывать нужно.
Старый 31.05.2011, 13:49   #87
Losdos2009
Аватар для Losdos2009
[QUOTE=santana;274730]есть!!!
поменяй кожаный салон на тряпичный и все пройдет)))
у меня таже фигня.
то что на креплении они торхтят ,то пол беды, и на общем фоне их не слышно...
очь давит на нервы скрип кожи между половинками спинки заднего сидения, вот)))
вариант решения, немножко дальше откинь назад спинку. за счёт веса им некогда будет друг о дружку так сильно скрипеть, пробовал помогает, не сильно, но....
как вариант в мыслях пройтись каким нить кондиционером для кожи, но боюсь после него хоть кожа и помягчеет, но скрип станет больше, вспомни любую кожаную куртку после обработки или чиски (скрипит шо резиновая первое время)
или на правую складную часть сидения сварганить например темненькую чехол-маечку, или прикупить готовую (ща разрабатываю сей гнусный план, правда продаются по две одну прийдется себе подстелить). как вариант продаются задние раздельные чехлы по типу маек (виденные модификации не вдохновили ярким наляпистым цветом и колхозным покроем под аля спорткар с боковыми держалками и прочим)))
вот так
ну или проложить стык между спинками какнить тканью[/QUOTE
Селиконовый прозрачный герметик, развел спинки, намазал с двух сторон, высушил, свел, поехал в тишине.
Losdos2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 16:14   #88
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
Не могу побороть ГРОХОТ задних сидений 2 ряда за водителем. Уже разбирал - все вроде закручено. Я так понял это механизм наклона спинок грохочет. Кто-нибудь победил этот стук?
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 10:39   #89
LYUTIK
Аватар для LYUTIK
Долго донимал скрип в левом нижнем углу лобового стекла,проявлявшийся без системы,но довольно часто,на ровной дороге при раскачке кузова.Причина была обнаружена при замене стекла-торпеда в районе щитка приборов,у самого стекла,лежала на металлической рамке между стойками.Вылечилось подкладыванием двух кусочков резинки между пластиком торпеды и металлом,скрип пропал.Фото,к сожалению,не сделал.Думаю,добраться туда можно,если снять щиток приборов.
LYUTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 23:31   #90
santana
Аватар для santana
Кто был на Арабатке в районе стрелкового и за ним тот меня поймет))
намотал по этой дороге практически 400 км)) скрипит фсе))
проклеил влокирующей изолентой стойки передние... не помогло... замена стекла покажет что где скрипит... маршрутчик кинул болт...
треск панели Lord_Nesterov Кузов и салон 28 31.01.2017 23:28
Скрип в салоне Fearless Кузов и салон 8 02.06.2015 17:41
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
скрип в салоне - сидушка AcidSly Кузов, салон 22 14.04.2011 15:29
Треск в АКПП falcon_aiki Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 30.08.2009 11:09
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
